Juvan Član
Pridružen-a: Sob 08 Maj 2010 9:33 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.11 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 29, 2020 1:57 pm Naslov sporočila: Kupljen Molex kabel assembly - zakaj crossover? |
Kabel assembly (glej sliko), ki sem ga kupili (Molex serija picoblade) je narejen crossover - zakaj!?!?
Glede na to da je to narejen Molex kabel si mislim da mora biti smisel zakaj je tako narejen, ampak mi ne gre v glavo zakaj je crossover.
Moj trenuten primer (poenostavljen za namen razlage): povezati moram dve identični vezji (pin1: SYNC, pin2: GND) vendar s takim crossover kablom to ne gre. Če bi želel s tem kablom povezati dve vezji bi morala biti pinouta na PCB konektorju zrcalna (kar pomeni da vezja ne moreta biti identična). Jaz v tem res ne vidim smisla. Ali je tak kabel mišljen za kakšen drugačen način povezave med vezji?
Hvala za pozornost.
1.26 MB |
14 krat |
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 180 Aktiv.: 3.25 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Sep 29, 2020 2:02 pm Naslov sporočila: |
in kje je problem
na eni strani daj ven pine in jih namesti nazaj kot jih rabiš
Juvan Član
Objavljeno: Tor Sep 29, 2020 2:07 pm Naslov sporočila: |
To družino konektorjev smo izbrali ravno zato ker so narejeni kabli dobavljivi in se nam ni treba s kabli matrat. Če moramo ročno preurejati žice to nekako porazi namen.
Drugače pa ne iščem rešitve za problem ampak logiko ki stoji za takim crossover kablom.
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 480 Aktiv.: 2.29 Kraj: Levec
Objavljeno: Tor Sep 29, 2020 2:16 pm Naslov sporočila: |
Smiselno za serijsko RX -> TX in TX -> RX,
Na vezju imaš vedno tx in rx pine na istem mestu, da povežeš dva daš pa crossover kabel.
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
Juvan Član
Objavljeno: Tor Sep 29, 2020 2:42 pm Naslov sporočila: |
Recimo ja... ampak potem imaš še vedno delo z GND signalom. Je uporaben use case ampak še vedno se mi zdi bolj "special case" in če to rabiš potem ročno preurediš potrebne žice.
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 273 Aktiv.: 3.48 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 30, 2020 12:06 pm Naslov sporočila: |
Kje se dobi tak kabel? Rabim 5 pinov v eni vrsti. Hvala.
Juvan Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2020 1:32 pm Naslov sporočila: |
Išči google ali direktno farnell, mouser, RS za proizvajalčevo številko: 15134050x (x - dolžina narejenega kabla = 1 .. 6). Npr. 151340502 za 5 pinski 150mm kabel.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1751 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
joztom Član
Objavljeno: Čet Okt 01, 2020 2:01 am Naslov sporočila: |
Iskrena hvala.
Uptime: 74 dni
