tacer12 Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 16:45 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.58 Kraj: Dramlje
Objavljeno: Sob Okt 03, 2020 9:35 pm Naslov sporočila: Nastavitev obratov motorja rezkarja cnc stroja |
Pozdravljeni.
Po zelo dolgem času se na vas spet obračam v upanju na pomoč.
Iz popolnega neznanja sem začel graditi Arduino 3 osni cnc rezkalni stroj in ga tudi dokončal.
Uporabil sem nema 23 motorje, kontrolerje TB6600.
Pojavilo se je še in še težav in neznank, ki pa sem jih z pomočjo googla uspešno rešil.
Zaustavilo pa se mi je pri mislim da zadnji težavi.
Obrati motorja za rezkanje se nastavlja z potenciometrom.
Pri nožih večjih premerov 10 - 20mm je primerno nekje polovično število obratov.
Pri nožih manjših premerov pa se pojavi težava, ko potenciometer nastavim čez polovico, se začne motor X osi v presledkih vrteti v +x smeri. Tudi na kontrolerju utripa lučka za delovanje motorja. Bolj ko navijem obrate rezkarja, bolj se začne motor X osi vrteti. Do polovice obratov rezkarja, se to ne dogaja.
Enako dela tudi če nimam naloženega nobenega programa in tudi pri ugasnjenem računalniku.
Zato vas prosim za pomoč, če se komu kaj sanja kaj bi lahko bilo narobe.
Hvala
Nazadnje urejal/a tacer12 Ned Okt 04, 2020 11:25 am; skupaj popravljeno 2 krat |
tacer12 Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2020 10:23 pm Naslov sporočila: |
Nimam pa pojma zakaj mi noče izpisat naslova sporočila. |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 538 Aktiv.: 5.47 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Okt 04, 2020 7:18 pm Naslov sporočila: |
Motnje? Imas kable z opletom za koracne motorje? |
tacer12 Član
Objavljeno: Ned Okt 04, 2020 9:07 pm Naslov sporočila: |
Ne, samo navadne enožilne kable. Mi je pa kolega električar omenil tudi to. Rekel pa je, da naj najprej poskusim ločit kable rezkarja od kablov koračnih motorjev, kar sem tudi storil. Vendar ni bilo nič drugače. Ali je lahko vseeno problem motenj tudi če se kabli ne dotikajo? |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 286 Aktiv.: 1.68 Kraj: Levec
Objavljeno: Pon Okt 05, 2020 7:31 am Naslov sporočila: |
Imaš dobro stabilizirano napajanje driverjev, da ni kakšnih motenj z njih? _________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
tacer12 Član
Objavljeno: Pon Okt 05, 2020 8:52 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
To ne vem, ker nisem elektronik niti nimam aparature. Samo razmišljam, da če bi motnje izhajale iz napajalnika, potem bi motilo vse tri koračne motorje, ali pa se motim?
Napajalnik
Rezkar
Slika stroja
Slika elektro omarice
In pa filmček delovanja link
Tu se vidi, ko povečujem obrate se na neki točki začne prižigati lučka na kontrolerju, ko pa zmanjšam nazaj, pa preneha.
Levo spodaj je napajalnik za rezkar, desno pa za kontrolerje. |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 624 Aktiv.: 3.40 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Tor Okt 06, 2020 9:58 am Naslov sporočila: |
Linki ki si jih prilepil ne delujejo - zahtevajo avtorizacijo...
Motnje potujejo po različnih poteh - tudi po zraku. Tako da sploh ni potrebno da se žice dotikajo.
Nujno loči - spelji čim bilj narazen - močnostne povezave (napajanje driverjev, povezave iz driverjev na motorje, napajanje frekvenčnika in povezavo od frekvenčnika do špindla) in pa signalne povezave (signali step in dir signali na driverje).
Ker vodniki kjer se pretaka moč (če niso z opletom zaščiteni kabli) v okolico sevajo motnje, ki jih "ulovijo" vodniki, ki gredo do driverev. (Podobno kot delujejo radijski oddajniki in sprejemne antene).
Če ločitev ne bo pomagala možno da boš moral zamenjati vsaj močnostne kable iz frekvenčnika do špindla, ki je očitno vir največjih moten. |
tacer12 Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2020 12:08 pm Naslov sporočila: |
Hvala za opozorilo, sem popravil in bi sedaj morali biti dostopni.
Verjetno bo najbolje, da najprej zamenjam močnostne kable z opletenimi. |
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 252 Aktiv.: 1.59 Kraj: Logatec
Objavljeno: Tor Okt 06, 2020 8:02 pm Naslov sporočila: |
osebno bi najprej dal opeten vodnik med PS in vretenom, po sliki sodeč je to krtačni visokoturažni motorček, ki je zelo priden pri proizvajanju motenj, seveda oplet naj bo ozemljen. Poveži maso stroja z podložno ploščo!
Ah ja, in nenazadnje, USB kabel naj bo 2x oplaščen (se dobi tudi tak) in ne daljši od 95cm! |
mato1111 Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2020 8:36 pm Naslov sporočila: |
Sam sem lani predelal elektroniko na svojem strojcku in "za ziher" sem uporabil kabel z opletom prakticno povsod (razen pri napajalnih linijah). Med krmilnikom in driverji, med driverji in koracnimi motorji, za koncna stikala, Estop, senzor orodja...
Tudi signale ki gredo v/iz krmilnika imam locene se preko optosklopnikov (driverji imajo ze vgrajene za stikala itd. pa sem jih naredil sam). |
tacer12 Član
Objavljeno: Sre Okt 07, 2020 8:54 pm Naslov sporočila: |
Jutri grem v nabavo kablov.
Maki- ali bi bilo dobro ozemljiti tudi motor? Ker ima samo dve žici. Ali je dovolj samo opleten kabel za napajanje?
Ohišja stroja ne morem ozemljiti, ker je v celoti narejeno iz nekovinskega materiala. Razen če bi bilo potrebno ozemljiti vretena? Ta so edina direktno povezana z motorji. |
maki Član
Objavljeno: Čet Okt 08, 2020 2:18 pm Naslov sporočila: |
sem bolje pogledal sliko, v zadni opciji bi povezal drsne letve (ki so statične) z debelejšim kablom in na glavno ploščo z enim kablom.
Mislim pa, da je bolj potreben blokade motor, preveri če že ni blokiran (običajno dva kondenzatorja na maso motorja) drugače uporabi boljšo blokado npr.: 2x tuljava 2x kondenzator, in še en med sponke. Vse naj bo na motorju. Verjetno pa bo zadostoval oplaščen kabel, ki ga razpneš čim bolj pri motorju. Vedi da del kabla ki ni oplaščen deluje kot antena, ki ustvarja motnje... |
tacer12 Član
Objavljeno: Čet Okt 08, 2020 9:02 pm Naslov sporočila: |
V Celju nikjer ni možno dobit oplaščenih kablov, tako da bom poiskal na netu.
Motor ima samo dva kabla za napajanje, niti ozemljitve nima. Ozemljitev je samo na napajalnijku.
Ali bo v redu da oplet privijačim na ohišje motorja? Namreč pod ventilatorjem sta dva vijaka, ki bi ju lahko uporabil za ozemljitev.
Za dovod v omarico pa sem uporabil kabel od monitorja v vtičnico in iz nje na drsne letve. Sicer se nič ne segreva niti pri daljšem delovanju ali bi pač bilo vseeno bolje menjati z debelejšim in direktno vezati na drsne letve?
V bistvu so vsi kabli do porabnikov speljani preko takšnih konektorjev. |
mato1111 Član
Objavljeno: Čet Okt 08, 2020 9:13 pm Naslov sporočila: |
jaz imam za vse kable ki gredo do masine take konektorje samo stevilo pinov imam pac razlicno. Razen za napajanje rezkalnega motorja imam navaden kabel. Vsec mi je kre imajo kovinsko ohisje ki ga z malo spretnosti lahko spojis z opletom in ozemljis. Pa oplet priklopi na ozemljitev samo na eni strani. |
maki Član
Objavljeno: Pet Okt 09, 2020 8:21 am Naslov sporočila: |
naredi kot ti je mato1111 predlagal, konektorji so povsem vredu. Mislim, da je bolje oplet dati na maso z napajalnikom in podložno ploščo in ne pri motorju. Tam pusti oplet v zraku. Tista dva vijaka ti držita motor skupaj.... |
Uptime: 46 dni
