borzon Član
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.43 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Okt 11, 2020 9:33 pm Naslov sporočila: Izračun uporov v vezju (MOC3061) |
Naprošam vas za pomoc pri izračunu uporov R2 in R3 na spodnjem vezju.
Zanima me, kako se izračuna potrebne upore R2 in R3 za MOC3061, ki so označeni na spodnji sliki? Namesto FKPF12N60 bi uporabil BTA16-800. "Vezje" bi delovalo kot stikalo za 230V porabnik.
Zanima me postopek izračuna.
Hvala vsem za pomoč.
114.95 KB |
9 krat |
borzon Član
Objavljeno: Pon Okt 12, 2020 11:00 pm Naslov sporočila: |
Anyone?
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 180 Aktiv.: 3.25 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Okt 13, 2020 7:19 am Naslov sporočila: |
nimaš kaj računat. daj enake
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.97
Objavljeno: Tor Okt 13, 2020 7:47 am Naslov sporočila: |
R2, R3 - To je že datasheetu MOC-a defaultno izračunano in "tovarniško" določeno. Nimaš kaj računat.
Za Rin pa SPET potrebuješ datasheet. In poleg te tipične sheme vezave, ki si jo pripel v post, je vse lepo razloženo.... Moraš upoštevat svojo krmilno napetost, padec napetosti na diodi (cca 1,4V) in potreben tok skozi diodo za uporabljen MOC..
https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/133874.pdf
borzon Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2020 9:16 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Ampak zanima me kako so oni prisli do teh vrednosti 360 ohm? Sam sem videl, da so nekateri uporabljali tudi samo en upor z 22 ohm (
Glede MOC3061 ...
Kako se izracuna Rin?
Napanalno napetost imam 5V. Potreben tok za proženje MOC3061 je If=15mA
Kaksen mora biti padec napetosti na preduporu oziroma predupor, da optimalno prožim MOC?
Sprasujem, ker ne razumem dadasheeta katera je optimalna napetost, na katero mora biti prikljucen MOC. Je to 1.4 V ali 3V?
A je moj naslednji nacin izracuna pravilen?
Ce je 3 V potem je potreben padec napetosti (ob 5V napajalni napetosti) na preduporu 2V. Ob toku 15mA je torej R=2V/15mA=133 ohm upor?
Kako je potem "mož" na gornjem pripetem linku prisel do upora 1k ohm? youtube [/url]
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 13, 2020 12:18 pm Naslov sporočila: |
Drobnopis Iz Datasheeta MOC3041,MOC3042,MOC3043:
2. All devices are guaranteed to trigger at an IF value less than or equal to max IFT. Therefore, recommended operating IF lies between IFT
2. (15 mA for MOC3041, 10 mA for MOC3042, 5 mA for MOC3043) and absolute max IF (60 mA).
Na you tube videu je na načrtu res napisano 1K. Če pa pogledaš na youtube video pri času 4:05 se lepo vidi barve tega upora. Jaz bi rekel, da je trikrat manjši.
Še enkrat si poglej kakšna je Vf MOC3042.
borzon Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2020 1:00 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni Mond,
Še enkrat sem pregledal celotni datasheed.
Vf= od 1,3V do 1,5V
If = od 15mA do max 60mA
Torej mora biti padec napetosti na uporu, ob 5V napajanju 3,6V.
Torej je upornost upora: R=U/I =3,6V/15mA = 240 Ohm pri toku 15mA
in 60 Ohm pri toku 60mA.
Torej moram izbrati upor v rangu med 60 in 240 Ohm? Ali se motim?
Pogledal sem kot si mi svetoval na YT. Na posnetku so barve na uporu oranžna, oranžna, rjava (mogoče vijola), zlata kar po mojih izračunih znese 330 Ohmov.
Očitno hoče ta "mož" načrtno zavajati z vrednostimi na enoplni shemi in na dejanskem veziju. Čeprav, če pogledamo prav prvo sliko si se pojavi še pred videotom je na sliki upor z 1kOhm.
Nazadnje urejal/a borzon Tor Okt 13, 2020 1:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
MOND Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2020 1:12 pm Naslov sporočila: |
Drži se bližje toka 15mA, kot pa 60mA - če imaš res MOC ki ima enko na koncu. Premisli še koliko zmore krmilni IC, ki bo obremenjen s tem tokom na izhodu. Da ne bo ravno na robu...
Potem se izbor uporov zmanjša.
borzon Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2020 1:32 pm Naslov sporočila: |
Ja na zalogi imam MOC3061.
Krmiljenje mislim izvajati z čipom ATmega328P. Po mojem vedenju Atmega 328PU ima maximalni izhodni tok digitalnega izhoda 40mA. Priporočen trajni tok digitalnega izhoda pa naj ne bi presegal 20mA.
Če se motim vas naprošam za popvravek saj sam po profesiji ne prihajam iz področja elektronike.
Svetovali ste mi, da naj za izhodno stran MOC uporabim upore, kot so napisani v datasheetu (360 Ohm). Zanima me na kaki podlagi lahko izračunam potrebno moč uporov in kateri tok v datasheetu moram gledat?
hvala
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 13, 2020 4:16 pm Naslov sporočila: |
Although each I/O port can sink more than the test conditions (20mA at VCC = 5V, 10mA at VCC = 3V) under steady state conditions (non-transient), the following must be observed:ATmega328P:1] The sum of all IOL, for ports C0 - C5, should not exceed 100mA.2] The sum of all IOL, for ports B0 - B5, D5 - D7, XTAL1, XTAL2 should not exceed 100mA.3] The sum of all IOL, for ports D0 - D4, should not exceed 100mA.If IOL exceeds the test condition, VOL may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to sink current greater than the listed test condition.
Although each I/O port can source more than the test conditions (20mA at VCC = 5V, 10mA at VCC = 3V) under steady state conditions (non-transient), the following must be observed:ATmega328P:1] The sum of all IOH, for ports C0 - C5, D0- D4, should not exceed 150mA.2] The sum of all IOH, for ports B0 - B5, D5 - D7, XTAL1, XTAL2 should not exceed 150mA.If IIOH exceeds the test condition, VOH may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to source current greater than the listed test condition. |
Če na načrtu moč upora ni podana, je ponavadi 1/4W.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
MOND Član
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 480 Aktiv.: 2.29 Kraj: Levec
Uptime: 74 dni
