Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Okt 19, 2020 12:24 pm Naslov sporočila: |
Hm, ja najprej je potrbno ugotoviti, kaj dela in kaj ne,
šele potem se lotiš popravila oz. oživljanja.
MitchW je lepo napisal kako začeti in to upoštevaj,
predvsem zato, ker je to tvoje prvo popravilo.
Ja in tudi kaj bo potrebno prebrati in se naučiti, posebno kar se elektronk tiče
in to ne pride od danes na jutri, posebno pa ne s pomočjo YT.
_________________ Lp, Jaka |
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 523 Aktiv.: 4.41 Kraj: Celje
TheDarkSpirit Član
Pridružen-a: Pon 24 Avg 2020 20:23 Prispevkov: 174 Aktiv.: 3.91 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 03, 2020 5:01 pm Naslov sporočila: |
Imam težavo. Radio bi rad prižgal prek žarnice, pa nikjer ne najdem navadne žarnice.
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 8.39 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 03, 2020 6:22 pm Naslov sporočila: |
TheDarkSpirit je napisal/a: |
Imam težavo. Radio bi rad prižgal prek žarnice, pa nikjer ne najdem navadne žarnice. |
Bo potreben vsaj variak in kakšen inštrument..........
_________________ LP Sebastian |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
mitchW Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2020 11:54 pm Naslov sporočila: |
Dodam še to, da zelo koristi tudi wattmeter, ki ga najbolje uporabiš skupaj z žarnico. V skrajnem primeru pa tudi brez žarnice.
Nekoč sem priklopil en radio v neznanem stanju prek W-metra. Wattmeter je pokazal 700W, v radiu pa se je slišalo brnenje transformatorja. Sekundar je bil v kratkem stiku zaradi napačne vezave usmerjevalke. Po zamenjavi dveh žic, je radio začel delovati, s tem, da je poraba stalno počasi naraščala zaradi slabih papirnih kondenzatorjev.
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Pon Jan 11, 2021 4:10 pm Naslov sporočila: |
Kondenzatorje sem dobil, čakam samo še na žarnico, ki sem jo naročil.
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2021 9:34 pm Naslov sporočila: |
Radio sem prižgal, ampak se sliši samo prasketanje. ne glede na to, katere gumbe vrtim se nič ne spreminja. Imam občutek, da tuner sploh ne dela. Tudi glasnosti se ne da spreminjati. Sicer potenciometer za glasnost dela, sem preveril.
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2021 10:10 pm Naslov sporočila: |
Pa tudi magično oko ne dela. Grelec sicer žari ampak nič drugega.
mitchW Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2021 10:37 pm Naslov sporočila: |
Kurjavo torej imaš, preveri anodno napetost.
NF del (avdio ojačevalnik) ti deluje? Če daš npr. fazenbriefer na sredinski odcep glasnosti slišiš brum?
Oz. če vklopiš gramofonski vhod in priklopiš nekaj na vhod, se sliši kaj?
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2021 12:46 am Naslov sporočila: |
NF dela še nisem sprobal, za magično oko pa mi je kazalo, da ni napetosti samo nisem siguren, da sem prav meril. Meril sem pa na pinih 8 in 5. Pa zanima me če je v redu, da sem 27 000pf papirne kondenzatorje zamenjal z 22 000pf in 32uf elektrolita s 33uf.
49.66 KB |
2 krat |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.88 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Jan 13, 2021 5:18 am Naslov sporočila: |
Sem na hitro pogledal, katero Savico popravljaš, Savico 56, ali Savico 65.
Tvoj zadnji post, ali ima Savica magično oko EM43, potem je po vsej verjetnosti Savica 65.
V tej temi je Savica 56. https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=43215
Še shema Savica 65.
1.86 MB |
22 krat |
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2021 10:07 am Naslov sporočila: |
Je savica 56 ra27 samo zgleda, da je nekdo namesto em11 dal em34
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2021 10:56 am Naslov sporočila: |
Sem meril na napačnih pinih. Še enkrat sem izmeril in mi je pokazalo okoli 310v anodne napetosti. Na začetku nekje pri 390v, potem pa se je umirilo nekje pri 310.
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2021 11:39 am Naslov sporočila: |
Imam tudi občutek da nf del ne dela.
-> Stari radijski sprejemniki |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 2 od 10 |
Uptime: 69 dni
