rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.26 Kraj: Levec
Objavljeno: Sre Okt 14, 2020 4:56 pm Naslov sporočila: Merjenje vžigalne tuljave |
Malo sem brskal po internetu in ne najdem kako bi izmeril kateri terminal je na vžigni tuljavi od skuterja skupen. Vem, da ni zmeraj isti, nekateri imajo zelenega, nekateri črnega.
Ima mogoče kdo idejo, ali je že kak postopek da to premerim. Problem je da, ko merim ne morem ločit primarja in sekundarja ker ima primar zelo nizko upornost.
Primer tuljave
https://www.amazon.com/AlveyTech-Ignition-50cc-150cc-Scooter-Engines/dp/B01N19BCOF _________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Okt 14, 2020 9:09 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi je tudi na vijaku masa - v tvojemu primeru medeninast obroček.
Vsaj pri tistih par tisoč dnevno, ki jih v naši firmi napravimo  _________________ LP Robert |
rplink3r Član
Objavljeno: Pet Okt 16, 2020 12:29 pm Naslov sporočila: |
Bom preveril, hec je, da mislim da specifično ta ko jo imam nima obročka.
Preverim, da vidim, to bi bilo idealno če je tako narejeno. _________________ "The statement below is false."
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3480 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Okt 17, 2020 12:40 pm Naslov sporočila: |
Priključi primar na napajalnik (nekaj voltov, kakšen amper). Potem izmeriš kateremu priključku (skupnemu) je bliže potencial sekundarja.
Pa pazi na iskre ob spremembah toka.
Sicer pa, ali je sploh bistveno, zaradi velikega razmerja št. ovojev? |
rplink3r Član
Objavljeno: Sre Okt 28, 2020 8:27 pm Naslov sporočila: |
Ja sem uspel nekako danes to pregledat, imam takšno tuljavo ki nima obročka.
Bom še preveril tole z napajanjem tuljave,
bom pa prizkusil koliko ima smisel pravilna polariteta, mogoče je problem ravno pri tistih ki imajo obroček, potem je dejansko ena nogica tudi na masi in mora biti pravilno priključena. _________________ "The statement below is false."
kaja.alyo Član
Pridružen-a: Čet 18 Jun 2015 19:18 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.67 Kraj: Bistrica ob Dravi
Objavljeno: Čet Nov 12, 2020 9:59 pm Naslov sporočila: |
Zelena je masa, črna pa na cdi _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
Uptime: 11 dni
