Zvočni signal ob previsoki temperaturi vode v ceveh
tiptop
Pridružen-a: Sob 23 Nov 2019 18:48
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2020 8:10 am    Naslov sporočila:  Zvočni signal ob previsoki temperaturi vode v ceveh Odgovori s citatom
Na vikendu imamo kurjavo na drva v kaminu, od koder je voda razpeljana po radiatorjih, zaradi zim je v ceveh glikol. Ker vikend včasih oddajamo, pride posebno v prehodnih obdobjih spomladi in jeseni do problema, da gostje nekontrolirano kurijo in je v ceveh prevroč glikol in ga ekspanzijska posoda na podstrehi po cevi izloča v zbiralno posodo v kleti, tako v ceveh ni več ustreznega pritiska in bi verjetno lahko prišlo do poškodb na sistemu. Zanima me, kako bi lahko z nekim močnim zvočnim signalom opozorili, da je temperatura vode presegla npr 80 stopinj. Ker sem laik, si zamišljam, da bi cevni termostat pri nastavljenih 80 stopinjah vključil nek zvočni signal. Mi lahko kdo pomaga z nasvetom, kako pa bi se to lahko v resnici rešilo. Hvala že vnaprej.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2020 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še tako dobra elektronika ne more rešiti problemov zaradi problemov z mehaniko.
Zbiralno posodo prestavi na podstrešje, da bo glikol sam stekel nazaj v sistem.
Navadni termostati običajno izklopijo nad doseženo temperaturo (imajo samo COM in NC kontakta), zato dodaj en mali relejček, npr. Schrack RT424730 , ki ga skupaj z namenskim podnožjem dobiš za par eur.
Dodaj še en mali 230 V brenčač, signalno lučko (in napis "Ne pretiravajte s kurjenjem") in zmontiraj v dozo.
Načeloma bi lahko naredil tudi tako, da brenčanje nad 80°C lahko resetiraš, tistega nad 85 pa ne.
Lahko pa daš v kurišče pregrado, da ni možno naložiti preveč drv.
LP, Igor
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2020 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
edina rešitev je manjši zalogovnik , za vikend bi vzel takega z integriranim bojlerjem
https://www.bolha.com/zalogovniki/zalogovnik-1000l-zvgrajenim-bojlerjem-200l-sanitarno-vodo-oglas-1695161
drva v centralno direktno ne gredo ker težko doziraš količino goriva /količino vodev obtoku (te je ponavadi premalo ) in segrevanje /ohlajanje stanovanja na drugi strani.
Vem ker sem bil na takem primeru , če pa kuriš na posamezno poleno ti bo peč ugasnila ali pa boš zasmolil dimnik.
za zvočni signal vzameš naležni termostat , zvonec ali brnač na 230 V in stikalo da ga boš lahko izklopil ; po defoltu je stikalo vžgano ko pa cvili ga izklopiš ( lahko bi vzel in nastavil timer ) vse skupaj pa vežeš zaporedno
https://www.bauhaus.si/cevni-nalezni-termostat
https://marchiol.si/en/izdelki/izdelek/zvonec-ze220-230v-002412001
