jamyn Neznanec
Pridružen-a: Pon 19 Okt 2020 16:04 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.09 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Okt 19, 2020 5:34 pm Naslov sporočila: Hladilnik in FID |
imam hladilnik beko in mi je dan nazaj ob 23.30 presenetljivo vrglo ven FID.
vse lepo in prav, sem preveril z multimetrom med žico faze in maso alije kaka upornos,
seveda je ni bilo, bi mogle preverit z drugim instrumento za izolcijsko do 1000V.
Vse na hladilniku je zgledalo OK.
Obrnem kabel, dam v vtičnico in glej ga zlomka deluje.
ker nisem prevec prakticen ampak menim da bi moglo mi tudi drugace obrnjen kabel podati enako napako.
mi ni jasno, ima kdo kako idejo.
ce se da kaj preverit po domace
hvala lepa vsem. _________________ lp,
Jamyn |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.82 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Okt 19, 2020 5:52 pm Naslov sporočila: |
Kako si ugotovil da je krivec hladilnik? _________________ lp
baresi |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Okt 19, 2020 6:06 pm Naslov sporočila: |
Lahko je katerakoli naprava s šuko vtičem, ki je na isti fazi kot skrinja. _________________ Največji čar - električar |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Okt 19, 2020 6:30 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je oznaka na FID-u? |
jamyn Neznanec
Objavljeno: Tor Okt 20, 2020 5:14 pm Naslov sporočila: |
baresi je napisal/a: |
Kako si ugotovil da je krivec hladilnik? |
Preprosto, na tisti linij imam 4 vtičnice.
1 je proklopljen mini radio in je na pultu kuhinje
2 vticnica je spodaj za omaro neuporalbjena
1 je hladilnilk _________________ lp,
Jamyn |
jamyn Neznanec
Objavljeno: Tor Okt 20, 2020 5:25 pm Naslov sporočila: |
cici je napisal/a: |
FID je ETI EFI-2 40A 30mA (Smotano je da nisem dobi FID 25A 30mA takrat, tako bi imel zsciteno glavno varovalko)
Preveril pa sem tako, da sem izklopil vse varovlke in vklopil FID ter varovalko hladilnika.
Ko sem vklopil hladilni v vticnico je vrglo ven
Ko sem kabel obrnil za 180 in ponovil je vse delovalo.
Sestava Varovalk
FID 40A
1 spalnica/soba
2 dnevna
3 Kuhinja 1
4 Kuhinja 2
5 Bijler kopalnica
6 Razsvetljava _________________ lp,
Jamyn |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Okt 20, 2020 6:37 pm Naslov sporočila: |
Ena žica ti malo prebija proti masi. Ko je ta na fazi, steče dovolj velik tok napake, da izklopi FID. Ko vtikač obrneš, je na tej žici nula, ki pa ne more pognati dovolj velikega toka napake za izklop.
Da je pa FID za 40A, pa tu ni pomembno. Pomeni le to, da se pri 40A trajnega toka ne bo pregrel in da bo zanesljivo izklopil tudi pri tem toku.
Nima pa FID nobene zaščite proti prevelikem toku. To varuje varovalka ali odklopnik, ki je priključen za njim. _________________ lp |
baresi Član
Objavljeno: Tor Okt 20, 2020 8:06 pm Naslov sporočila: |
Če nimaš multimetra ki ima področje 10 ali 20 Mohm, si ga nekje sposodi in še enkrat preveri hladilnik. Lahko ga preveriš tudi s podaljškom iz druge linije. _________________ lp
baresi |
jamyn Neznanec
Objavljeno: Sre Okt 21, 2020 10:04 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Nima pa FID nobene zaščite proti prevelikem toku. To varuje varovalka ali odklopnik, ki je priključen za njim. |
Tvoja trditev drži, z testerjem za generiranje 500V mi izolaciska upornost pade in se pojavi 873k upornost por 1M.
FID lahko uporalbjas kot glavno stikalo in ko diferncialni, ostali odklopniki skrbijo za linije porabniko, zelel sem edino da FID sluzi kot tokovna zascita.
Zmerjeno pri vsej porabi smo prisli na lepih 26A zmerjeno z tokovnimi klešči.
Bojler, Pralni stroj ,pomivalni in pecica ...cca 5kW na prst ocenjeno.
Hvala za obrazlozitev
Nov Hladilnik je na poti  _________________ lp,
Jamyn |
jamyn Neznanec
Objavljeno: Sre Okt 21, 2020 10:06 pm Naslov sporočila: |
Če nimaš multimetra ki ima področje 10 ali 20 Mohm, si ga nekje sposodi in še enkrat preveri hladilnik. Lahko ga preveriš tudi s podaljškom iz druge linije. |
Opravljeno z napravo za merit izolacijsko upornost.
Prebija...
Nov hladilnik je na poti... _________________ lp,
Jamyn |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Okt 23, 2020 6:06 pm Naslov sporočila: |
FID ni tokovna zaščita. Napačno veš in ti je bilo že razloženo.
Seveda moraš imeti FID višjih vrednosti toka, saj karakteristika varovalk je taka, da ne odklopi takoj pri nazivnem toku, pač pa je npr. 1,6x nazivne vrednosti. Tako ti ne pregori varovalka, lahko ti pa FID, če ni dimenzioniran za dovolj velike tokove. 40 A bo kar ok izbira. |
