tiptop Član
Pridružen-a: Sob 23 Nov 2019 18:48 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.55
Objavljeno: Ned Okt 25, 2020 8:10 am Naslov sporočila: Zvočni signal ob previsoki temperaturi vode v ceveh |
Na vikendu imamo kurjavo na drva v kaminu, od koder je voda razpeljana po radiatorjih, zaradi zim je v ceveh glikol. Ker vikend včasih oddajamo, pride posebno v prehodnih obdobjih spomladi in jeseni do problema, da gostje nekontrolirano kurijo in je v ceveh prevroč glikol in ga ekspanzijska posoda na podstrehi po cevi izloča v zbiralno posodo v kleti, tako v ceveh ni več ustreznega pritiska in bi verjetno lahko prišlo do poškodb na sistemu. Zanima me, kako bi lahko z nekim močnim zvočnim signalom opozorili, da je temperatura vode presegla npr 80 stopinj. Ker sem laik, si zamišljam, da bi cevni termostat pri nastavljenih 80 stopinjah vključil nek zvočni signal. Mi lahko kdo pomaga z nasvetom, kako pa bi se to lahko v resnici rešilo. Hvala že vnaprej. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.11
Objavljeno: Ned Okt 25, 2020 10:59 am Naslov sporočila: |
Še tako dobra elektronika ne more rešiti problemov zaradi problemov z mehaniko.
Zbiralno posodo prestavi na podstrešje, da bo glikol sam stekel nazaj v sistem.
Navadni termostati običajno izklopijo nad doseženo temperaturo (imajo samo COM in NC kontakta), zato dodaj en mali relejček, npr. Schrack RT424730 , ki ga skupaj z namenskim podnožjem dobiš za par eur.
Dodaj še en mali 230 V brenčač, signalno lučko (in napis "Ne pretiravajte s kurjenjem") in zmontiraj v dozo.
Načeloma bi lahko naredil tudi tako, da brenčanje nad 80°C lahko resetiraš, tistega nad 85 pa ne.
Lahko pa daš v kurišče pregrado, da ni možno naložiti preveč drv. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4045 Aktiv.: 18.21 Kraj: KOČEVJE
Uptime: 48 dni
