tiptop Član
Pridružen-a: Sob 23 Nov 2019 18:48 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.42
Objavljeno: Ned Okt 25, 2020 10:00 am Naslov sporočila: Zamenjava starega termostata z WIFI termostatom |
V priloženem linku so podrobna navodila za instalacijo wifi termostata. Vse je šlo gladko do trenutka, ko bi se morala termostat in telefon povezati: Tu dobim napako: FAILED TO ADD NEW EQUIPMENT, potem pa se lahko slikaš. Vse nastavitve, wifi ime in pasword je ustrezno, nikjer ni kakega pojasnila o napaki. Enak termostat sem že instaliral na drugem objektu in je šlo gladko. Je kdo imel podobne probleme?
https://www.youtube.com/watch?v=de3tP1X6J3k&t=540s
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3480 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Okt 27, 2020 3:08 pm Naslov sporočila: |
Sicer nimam lastnih izkušenj, sem si pa pogledal tale filmček. Tale mojster v termostat ni vnašal poverilnice za WiFi. Kako jih potem termostat pozna? NFC, Bluetooth? Imaš mobilnik v bližini termostata, tako kot mojster v filmu?
tiptop Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2020 3:13 pm Naslov sporočila: |
Seveda, dva metra stran. Res že malo dvomim, da ni kakšna napaka na termostatu, a v glavnem nobenemu ne dela težav tale kitajska stvarca.
bostjang Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2020 4:47 pm Naslov sporočila: |
Torej kako termostat dobi WiFi poverilnico?
Kaj pa se zgodi, če termostat sploh ni prižgan? Katera druga napaka?
tiptop Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2020 4:58 pm Naslov sporočila: |
Ne vem , kaj misliš z WIFI poverilnico.
Napaka pa je ista tudi pri ugasnjenem termostatu ali pa napačnemu wifi imenu ali geslu
tiptop Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2020 5:02 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa povezavo delaš na več telefonov ali drug termostat na isti telefon.
bostjang Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2020 5:28 pm Naslov sporočila: |
tiptop je napisal/a: |
Ne vem , kaj misliš z WIFI poverilnico. |
angl. credential - vse kar je potrebo za dostop do omrežja - ime (, upor. ime) in geslo.
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.68 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Okt 28, 2020 12:12 pm Naslov sporočila: |
Lahko, da jo dobi preko skritega SSID, BLE, ali pa celo preko zvoka. Imej telefon reees blizu, ne 2m stran.
tiptop Član
Objavljeno: Sre Okt 28, 2020 12:57 pm Naslov sporočila: |
Tudi popolnoma blizu brez uspeha. Premišljujem, če bi ga odmontiral in prenesel v drugo wifi okolje in tam simuliram ustrezen priklop.
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Sre Okt 28, 2020 5:29 pm Naslov sporočila: |
Na telefonu, vključi mobilne podatke, ustvari dostopno točko, poveži termostat na dostopno točko in testiraj z drugim-tretjim telefonom.
Če bo zadeva delovala, je nekaj narobe s "prejšnjim" omrežjem. Če je kaj narobe s termostatom, pa boš itak ugotovil s tem korakom.
Sam sem imel pri eni situaciji podobno težavo. Ponudnik (Telem***) je zagotovil, da ni omejenih portov. Bil je tudi nasvet, da naj nastavim router ponudnika na tovarniške nastavitve. Zadeva je po ponastavitvah začela delat. Torej je mogoče problem v routerju ali/in ponudniku storitev.
Torej selitve na novo lokacijo ne potrebuješ! Zaenkrat..
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
pal Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 12:45 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Sob Dec 12, 2020 4:36 pm Naslov sporočila: |
da nisi slučajno na 5g wifiju, ker ga take stvari ponavadi ne podpirajo.
tiptop Član
Objavljeno: Sob Dec 12, 2020 5:16 pm Naslov sporočila: |
Ne, to navodila opozarjajo in sem najprej izključil to možnost. Bojim se, da kljub temu, da ta termostat po Sloveniji kar veliko uporabljajo in ga hvalijo(očitno je nekdo opravil kar konkreten uvoz s Kitajske), vseeno nosi kako napako, ker me moti še nekaj. Nastavljeno temperaturo npr. na 21 stopinj doseže in jo preseže do 22 stopinj, potem pa ne reagira do 20 stopinj in to tako, da termostat kaže obstoječo temperaturo 20 in se gretje ne vključi še kakih 20 min. Mislil sem, da v nastavitvah lahko kaj nastaviš v tem smislu, pa nisem nič našel. Hvala za pripravljenost, da mi pomagate.
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 194 Aktiv.: 2.60
Objavljeno: Pon Dec 14, 2020 9:20 pm Naslov sporočila: |
V prilogi navodila za termostat, kjer piše, da lahko prestaviš tudi tovarniške nastavitve, med drugim tudi razliko temperature na manj. (menu: advanced option - A2).
Ime datoteke: |
User-manual-4250294.pdf |
594 KB |
Downloadano: |
3 krat |
Uptime: 11 dni
