Zaščita trifaznega elektro motorja hidroforja ob izpadu faze
Kammaksimilijan
Pridružen-a: Čet 07 Jan 2016 10:22
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.17
Kraj: Lipica
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2020 10:38 pm    Naslov sporočila:  Zaščita trifaznega elektro motorja hidroforja ob izpadu faze Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Živim v kraju kjer večkrat izpade kakšna faza iz distribuciskega omrežja. Zgodilo se mi je da je izpadla faza in je trifazni elektro motor hidroforja ob vpadu vode vklopil na dve faze in pregorel. Avtomacka varovalka v tem primiru ne izklopi.
Zanima me ali obstaja zaščita ki bi obvarovala motor ob taki nezgodi?
Prosim za kakšen link. Hvala.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2020 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorsko zaščitno stikalo, nastavljeno na nazivni tok motorja, ga izklopi, preden pregori.
tale na primer, je za 2,2kw motor.
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2020 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev bo motorsko zaščitno stikalo.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2020 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če daš motorsko zaaščitno stikalo, bo le-to izpadlo in dokler ga ne resetiraš (ponovno vklopiš) hidrofor ne bo delal.
Lahko pa daš "monitoring rele", ki je narejen prav za nadzor faz in bo hidrofor brez posega delal, ko bodo faze spet prisotne.
klik
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2020 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se bom kar tukaj vrinil in sicer podobno vprašanje- imam TČ in ob izpadu faze spušča grde zvoke. Ali bi motorsko stikalo bilo primerno?
3 x 3 = 9
ecl
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2020 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Bolše bi bilo uporabit rele za nadzor faz. Nekaj takega kot je omenil BojanR en post višje. Krmilni kontakt od tega releja pa vežeš tako, da ne bo prihajalo do vklopa TČ, ko bo manjkala faza.
LP, Andrej
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš kontaktor, potem je rele za nadzor faz najboljša izbira:
ETI HRN-54 ali ETI HRN-54N
Če iščeš kompaktno rešitev, je mogoče boljša izbira podnapetostno stikalo, npr: TRACON EVOUO4.
EDIT: Posodobljene ETI-jeve povezave.
Nazadnje urejal/a bostjang Ned Jul 03, 2022 12:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat
marko_dsp
Pridružen-a: Čet 04 Sep 2014 17:10
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2020 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele za nadzor faz je sigurno najboljša izbira ker v tem primeru ob 'vrnitvi' vseh faz ni potrebna nobeno 'resetiranje'. To pa je se kako pomembno ce ni doma nobenega ki se vsaj malo spozna (pritisniti crni gumb na motorskem zascitnem stikalu, ce pa je to vgrajeno v omariico pa sploh).
____
marko_dsp
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2020 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri releji za nadzor imajo tudi kontrolo zaporedja faz, tako, da je to še ena dodatna zaščita.
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2020 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pa temu primerna tudi cena.
Deflektor
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2022 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se lahko priključim kar k tej temi...
Na novo bi moral zvezati hidrofor. Dokler smo imeli še staro tlačno stikalo (zdržalo več kot 20 let) je bilo vse ok. Sedaj se ne dobi praktično nič drugega kot ta stikala od Italtehnice tip PT, ki pa so očitno popolnoma zanič, vsaj v 3 fazni varianti. V dveh letih imam sedaj montiranega že tretjega in po 2 mesecih enostavno ne vklopi več faz enakomerno ampak občasno ene zmanjka. Posledično motorno zaščitno stikalo vztrajno odklaplja in če ne opaziš pravi čas imaš hitro zrak v ceveh.
Ker rabimo 2 m3 vode na dan je zadeva postala že izjemno nadležna, zato sem sklenil da bi vezali zadevo na novo z uporabo kontaktorja, ki bi ga sicer vklapljalo obstoječe tlačno stikalo, vmes pa bi dal še pogoj plovca v studencu (torej če slučajno zmanjka vode, izklopi kontaktor). Namesto motornega zaščitnega stikala bi dal zgoraj omenjeni HRN-54. Črpalka je Elektrokovina 5 stopenjska, torej tam nekje 3 - 4 kw porabe.
Ali je smiselno zaradi uporabe plovca v studencu uporabiti 12 ali 24V kontaktor in dodaten napajalnik za njega?
Mogoče kakšni nasveti, na kaj še nisem pomislil?
Hvala za nasvete.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2022 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vidim smisla, sploh če nimaš DC napetosti že sedaj. Jaz bi uporabil 230V kontaktor.
Deflektor
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2022 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da so plovna stikala ustrezno zaščitena, to je bilo pač razmišljanje za vsak primer, po varianti, kaj pa če.
Sebek
Pridružen-a: Sre 08 Feb 2012 15:38
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.26
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2022 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam obični hidrofor zaščiten pred suhim tekom z plovcem od potopne črpalke. Plovec črpalko izklopi prej kot potegne zrak.
Enostavno zvežeš zaporedno tlačno stikalo in plovec od potopne črpalke, ki ti krmilita kontaktor.
Deflektor
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2022 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej najbolje uporabiti kar kontaktor z špulo 230 V, vezati vse zaporedno in je to to. A je važno kakšen kontaktor je?
Sicer mi bo tako delal električar ampak trenutno je še na dopustu pa bi si rad pripravil material.
Uptime: 493 dni
