kaja.alyo Član
Pridružen-a: Čet 18 Jun 2015 19:18 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.67 Kraj: Bistrica ob Dravi
Objavljeno: Čet Nov 12, 2020 9:33 pm Naslov sporočila: Trofazni motor, stikalo za 2 liniji |
Torej,
predelujem enofazni kompresor na trofaznega.
Zamenjal sem motor, zvezan je na zvezdo, 1, 2 in 3 faza brez nule.
Tlačno stikalo je enofazno, prekinja nulo in fazo.
Po logiki lahko vežem na obstoječe stikalo dve fazi, da jih prekine ena faza pa pač ostane neprekinjena.
Raje vprašam, mislim pa da bi moralo biti ok ker tok tak nima kam teči?
hvala lp _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
ecl Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.28 Kraj: ptuj
Objavljeno: Čet Nov 12, 2020 11:38 pm Naslov sporočila: |
Delovalo bo, tako kot si sam ugotovil.
Pazit pa moraš pri morebitnih odklopih motorja ali drugih posegih na motor, saj bo na vseh navitjih motorja fazna napetost!
Za trifazne motorje obstajajo 3 polna tlačna stikala ali pa zadevo izvedeš s kontaktorjem. _________________ LP, Andrej |
kaja.alyo Član
Objavljeno: Sob Nov 14, 2020 11:02 am Naslov sporočila: |
ecl je napisal/a: |
Za trifazne motorje obstajajo 3 polna tlačna stikala ali pa zadevo izvedeš s kontaktorjem. |
Super, to je to. Samo da dela, hvala lp _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 256 Aktiv.: 2.04
Objavljeno: Sob Nov 14, 2020 10:53 pm Naslov sporočila: |
Samo, da dela zame ni dovolj. Mora biti narejeno tako, kot je treba. |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 14, 2020 11:08 pm Naslov sporočila: |
Poglej kaj piše na tlačnem stikalu. Predvsem bodi pozoren na dovoljeno priključno napetost. Tam bo namreč po novem medfazna napetost.
A je tako težko prigraditi kontaktor s tremi kontakti in motorsko zaščito? |
kaja.alyo Član
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 11:34 am Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
Piše 380v, tako da gre skozi.
Ne ni težko, samo nevem zakaj bi še dodatno denar zapravljal, ker ga trenutno nimam na pretek. _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
kaja.alyo Član
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 11:37 am Naslov sporočila: |
tlogar je napisal/a: |
Sej služi svojemu namenu, tako kot bi mu naj, ne vidim problema. _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
Strojnik23 Član
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17 Prispevkov: 84 Aktiv.: 0.83
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 12:55 pm Naslov sporočila: |
A je dobrih 20 EUR res takšen problem... Klik
Je pa velika razlika, predvsem kar se tiče varnosti... "samo da dela" in med "narejeno, tako kot je treba". _________________ Nisem električar, imam pa veselje... |
kaja.alyo Član
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 8:11 pm Naslov sporočila: |
Strojnik23 je napisal/a: |
Je pa velika razlika, predvsem kar se tiče varnosti... "samo da dela" in med "narejeno, tako kot je treba". |
Razumem, glede varnosti, da mora bit, ampak ne vidim kaj bi se lahko zgodilo, navitja so tako ali tako izolirana od ohišja. ohišje imam ozemljeno. To za 20EUR je poceni varjanta, bom dal malo več raje, ampak trenutno ne morem. "kupim kompresor, kabel, vtičnico, motor, jermenico, jermen, starodobnika obnavljam, tam rabim kompresor, ventil, dele imam na peskanju, cevi imam na izdelavi, itd, itd... trenutno moram z čim manj naredit čim več, če me razumete. _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
MOND Član
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 9:49 pm Naslov sporočila: |
Jaz razumem!
Šparat je treba četudi bo na koncu drago.
Ravno v zadnjem času je nekdo spraševal, kaj naj stori, da mu naslednjič ne bo crknil 3 fazni motor, ko že iz vtičnice ne bo ene faze... |
kaja.alyo Član
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 11:13 pm Naslov sporočila: |
Jaz razumem!
ja dobro razumem, da če izgubi eno fazo začne motor bolit pa se mantrat, ampak če ni dveh in nimam nule nebi smelo biti problema, ali? _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
