marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Pet Nov 13, 2020 7:40 pm Naslov sporočila: Tipkovnica + DS18b20 + grafični |
Hi
Problem. Spodnji program v bistvu deluje. Težava pa nastopi pri uporabi tipkovnice, ko pritisnem neko tipko program potrebuje več sekund, da se odzove.
Imam Arduino Mega2560, Tipkovnica 4x3, grafični UTFT zaslon (480x320), 4x DS18B20 senzorji temperature, vsak na svojemu portpinu.
Že s tem sem se mučil, da sem napravil tako, da se podatki izpisujejo na zaslon, sedaj pa ne vem kam in kako je treba napisati, da bo oboje skupaj delovalo brez čakanja.
Če probam vsak program posebej deluje odlično.
Koda: |
#include <Keypad.h>
#include <UTFT.h> // Knjižnica za GLCD zaslon
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Katero pisavo bom uporabljal
extern uint8_t hallfetica_normal[];
extern uint8_t BigFont[];
extern uint8_t SmallFont[];
#define ONE_WIRE_BUS_1 10 // številka digitalnega pina na Arduimo
#define ONE_WIRE_BUS_2 11 // številka digitalnega pina na Arduimo
#define ONE_WIRE_BUS_3 12 // številka digitalnega pina na Arduimo
#define ONE_WIRE_BUS_4 13 // številka digitalnega pina na Arduimo
OneWire oneWire_zunaj(ONE_WIRE_BUS_1);
OneWire oneWire_pec(ONE_WIRE_BUS_2);
OneWire oneWire_dvizni(ONE_WIRE_BUS_3);
OneWire oneWire_bojler(ONE_WIRE_BUS_4);
DallasTemperature sensor_zunaj(&oneWire_zunaj);
DallasTemperature sensor_pec(&oneWire_pec);
DallasTemperature sensor_dvizni(&oneWire_dvizni);
DallasTemperature sensor_bojler(&oneWire_bojler);
// Ne pozabi spremeniti parametrov, da bo ustrezal zaslonu,kiga uporabljaš
UTFT myGLCD(ILI9486,38,39,40,41,28); //paremetri
int x, x2;
int y, y2;
int r;
int deg;
const int ROW_NUM = 4; //four rows
const int COLUMN_NUM = 3; //three columns
char keys[ROW_NUM][COLUMN_NUM] = {
{'1', '2', '3'},
{'4', '5', '6'},
{'7', '8', '9'},
{'*', '0', '#'}
byte pin_rows[ROW_NUM] = {5, 4, 3, 2}; //priključki vrstic // Pin5=R1,Pin4=R2,Pin3=R3,Pin2=R4
byte pin_column[COLUMN_NUM] = {8, 7, 6}; //priključki stolpcev // Pin8=C1,Pin7=C2,Pin6=C3
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), pin_rows, pin_column, ROW_NUM, COLUMN_NUM );
String inputString;
long inputInt;
void setup() {
Serial.begin(9600);
inputString.reserve(10); // maximum number of digit for a number is 10, change if needed
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.setFont(hallfetica_normal); // Izpiše STOPINJO in druge znake
myGLCD.setFont(BigFont);
myGLCD.setFont(SmallFont);
myGLCD.clrScr(); //Počistite zaslon
sensor_zunaj.begin(); // begin=začni
sensor_pec.begin();
sensor_dvizni.begin();
sensor_bojler.begin();
void loop() {
//----------------------------------- TIPKOVNICA --------------------------------------------------
char key = keypad.getKey();
if (key) {
if (key >= '0' && key <= '9') { // only act on numeric keys
inputString += key; // append new character to input string
myGLCD.setColor(VGA_WHITE);
myGLCD.print(inputString, 140, 22); //izpiše tisto št.ki si jo pritisnil, string
} else if (key == '#') {
if (inputString.length() > 0) {
inputInt = inputString.toInt(); // dobil si INTEGER stevilo
myGLCD.print(" ", 140, 22); //pobriše prejšni zapis
myGLCD.printNumI(inputInt, 140, 22); //izpiše tisto št.ki si jo pritisnil, integer
if (inputInt==1) program_1();
if (inputInt==2) program_2();
if (inputInt==3) program_3();
if (inputInt==4) program_4();
inputString = " "; // briši vnos
} else if (key == '*') {
if (inputInt==3) program_4(); // če si v programu_3 in ko pritisneš zvezdico skoči v program_4
//inputString = ""; // clear input
// Tukaj izpisujem temperaturo na zaslon
sensor_zunaj.requestTemperatures(); // request=zahtevaj temp.
sensor_pec.requestTemperatures();
sensor_dvizni.requestTemperatures();
sensor_bojler.requestTemperatures();
//----------------------------------------- Izpis temp. na GLCD bojler ---------------------
myGLCD.setFont(BigFont); // Katero pisavo bom uporabljal
myGLCD.setColor(VGA_RED);
myGLCD.setBackColor(VGA_BLACK);
myGLCD.printNumI((sensor_bojler.getTempCByIndex(0)), 13, 230); //izpis temp.BOJLER get=dobil
myGLCD.print("`", 41, 230); // Alt+96 tukaj izpiše na zaslon STOPINJO
//--------------------------------Izpis temp. na GLCD Dvizni vod --------------------------------------
myGLCD.setFont(SmallFont); // Katero pisavo bom uporabljal
myGLCD.print("DVIZ.VOD:", 175, 66);
myGLCD.printNumI((sensor_dvizni.getTempCByIndex(0)), 250, 62); //izpis temp.DVIZNI VOD
myGLCD.print("`", 280, 62); // Alt+96 tukaj izpiše na zaslon STOPINJO
blsku Član
Pridružen-a: Pet 02 Okt 2020 19:39 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.85 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Nov 13, 2020 10:01 pm Naslov sporočila: |
To se dogaja ker uporabljas ds18b20 temperaturne senzorje. Ce se ne motim imajo ti senzorji odzivni cas 1s, poleg tega si vsak senzor pripeljal na svoj vhod in vsakega "kličes" posebej namesto vse iztočasno.
Sicer pa bodo še drugi povedali kaj in kako, ker sem tudi sam bolj kot ne zelen v svetu arduina |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5536 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Nov 13, 2020 10:17 pm Naslov sporočila: |
To se dogaja, ko te senzorje uporabljas nepravilno ... Saj noben ne pravi, da moras cas konverzije (ki je res dolg, skoraj sekundo!) samo cakati in ne delati nicesar. Je pa tako napisati program enostavneje .
Enostaven workaround je, da senzorje gledas bolj poredko, ne v vsakem ciklu.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
marko11 Član
Objavljeno: Sob Nov 14, 2020 12:08 am Naslov sporočila: |
Ker je to moj prvi projekt z Arduinom, pa bi prosil za malo več pomoči, na primer kako senzorje gledati bolj poredko, da bo tipkovnica bolj odzivna.
Kaj moram storiti?
Lp, |
blsku Član
Objavljeno: Sob Nov 14, 2020 1:38 am Naslov sporočila: |
Za to obstaja verjetno več rešitev. Ena rešitev je da ustvaris loop zanko, ki izvede branje senzorjev vskin npr. 100 ciklov. (Odvisno od ostale kode) |
marko11 Član
Objavljeno: Sob Nov 14, 2020 11:38 am Naslov sporočila: |
blsku je napisal/a: |
Ena rešitev je da ustvaris loop zanko, ki izvede branje senzorjev vsakih npr. 100 ciklov. |
Kako pa naj naredim to loop zanko? Bi kdo pomagal. |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Sob Nov 14, 2020 2:28 pm Naslov sporočila: |
Pomagaš si lahko na primer s funkcijo millis(), ki vrne milisekunde od zagona programa.
Če hočeš da bi se nekaj izvedlo na primer 1x na sekundo gre nekako takole:
Koda: |
long millisOld;
// v setup proceduri
millisOld=millis();
//v glavni zanki pa
if ((millis()-millisOld) > 1000) {
//naredi nekaj vsako sekundo
millisOld=millis();
Lp |
marko11 Član
Objavljeno: Sob Nov 14, 2020 6:04 pm Naslov sporočila: |
Hi
Napravil sem tako kot je predlagal @eddie s funkcijo millis.
Sedaj to lepše deluje, kljub temu pa moram včasih nekajkrat pritisniti tipko, da jo program zazna. Je pa veliko bolje, mogoče se to da še kako popraviti?
Sedaj pa imam nov problem:
Zakaj ta koda za ispis temperature dela samo v void Loop() funkciji ?
Če vso to kodo, ki je v void Loop funkciji premaknem v moj podprogram, npr. Program_1 in ko se premaknem v podprogram se izpišejo samo zadnje vrednosti senzorjev, ko pa se temperatura spreminja pa ni odziva, ostaja prejšnji zapis.
Kako lahko to dosežem, da se v Program_1 temperatura prikazuje, v Program_2 pa ne.
LP, |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Nov 14, 2020 7:50 pm Naslov sporočila: |
marko11, gledam tale tvoj, kot, prvi projekt. Vse v redu in prav, če delaš copy/paste, toda brez osnov ne boš prišel daleč.
Za začetek si poglej vse o deklaracijah spremenljivk, kdaj so te vidne v celem programu in kdaj samo v tvojem podprogramu (funkciji, proceduri), tj globalne in lokalne spremenljivne....
Vidim, da si za branje tipkovnice uporabil neko knjižnjico, ne da se mi gledati in iskati, katera knjižmjica je to, vendar najlepše se tipke berejo s pomočjo prekinitve.
V glavnem, svoj projekt si začel pri strehi in ne pri temeljih. _________________ Lp, Jaka |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.05 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Nov 14, 2020 9:36 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da gre nekaj v zvezi z ogrevanjem in tukaj ni neko zelo hitro nihanje temperature lahko meris temperaturo vsakih 10 sekund.
Poglej si primer WaitingForConversion2 iz knjiznice DallasTemperature.h |
marko11 Član
Objavljeno: Pon Nov 16, 2020 4:12 pm Naslov sporočila: |
vendar najlepše se tipke berejo s pomočjo prekinitve. |
Kako bi pa to napravil, da odčitavam tipke s pomočjo prekinitve, ko sem v podprogramu npr, Program_1.
Ali je kje kakšen primer, da to pogledam?
lp, |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.62 Kraj: NOVA GORICA
marko11 Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2020 5:50 pm Naslov sporočila: |
Prosim za nasvet, kako naj napišem v spodnji program, da bi, ko pritiskam tipko A ali tipko B upošteval najnižjo in najvišjo vrednost Tb_n ali Tb_v.
oziroma, ko pride do max vrednosti začne šteti pri min. vrednosti.
Sem probal s for zanko, pa mi izpiše vse v enemu zamahu, se ne ustavi pri vsakemu pritisku tipke.
Koda: |
else if(key == 'A') {
myGLCD.print("Tipka A", 160, 160);
Tb_n = ++Tb_n; // Tb_n naj bo min. =25, max.=70
myGLCD.printNumI((Tb_n), 350, 52);
else if(key == 'B'){
myGLCD.print("Tipka B", 160, 160);
Tb_v = ++Tb_v; // Tb_v naj bo min.=50, max.=90
myGLCD.printNumI((Tb_v), 350, 82);
Pa še to, ali je kakšna razlika:
Koda: |
void program_11()
ali
void program_11(void)
Lp,marko |
mato1111 Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2020 6:25 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
if(Tb_n < 25){ //Omeji najmanjso vrednost
Tb_n = 25;
else if(Tb_n > 70){ //Omeji najvecjo vrednost
Tb_n = 25; //zacni zopet pri najmanjsi
else if(key == 'B') {
if(Tb_v < 50){ //Omeji najmanjso vrednost
Tb_v = 50;
else if(Tb_v > 90){ //Omeji najvecjo vrednost
Tb_v = 50; //zacni zopet pri najmanjsi
Tam pri void pa ni razlike oboje pomeni da funkcija ne pricakuje nobenega parametra. |
marko11 Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2020 7:51 pm Naslov sporočila: |
Hvala mato1111,
Sem tudi jaz probal s temi if stavki pa me ti zaviti oklepaji zafrkavajo.
Ne vem vedno kdaj se ga kje napiše. Prej sem delal z Bascom in je tukaj precej drugače.
lp, |
Uptime: 5 dni
