Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Avg 28, 2018 8:58 pm Naslov sporočila: Sušilni stroj Candy GCC 781NBT ne greje |
Pri omenjenem sušilnem stroju je odpovedal kondenzator pri motorju, tako da se boben ni zagnal. Kupil sem novega, prej 7 uF, sedaj pa 6 uF. Da zamenjaš to, moraš razdreti cel stroj in vzeti boben ven. No sedaj se boben vrti, vendar stroj ne greje. Sklop grelca ima na sebi dva zaporedno vezana termostata, ki naj prekineta napajanje ob previsoki temperaturi, tako da mislim, da sta opravila svoje delo, ko je boben stal in preprečila pregrevanje. Na sklopu grelca in termostata ni napake, pri sobni temperaturi oba prevajata, upornost skupaj z grelcem je 24 ohm, 2kW grelec torej. Do krmilne elektronike je od tega sklopa speljana še tretja tanjša žica, ki verjetno tipa napetost na grelcu, za termostati, da krmiljenje ve, kdaj je vsaj eden izmed termostatov izklopil.
V sistemu ne najdem nobene termične varovalke. Ob vklopu se stroj normalno zažene in ne javi nobene napake.
Sklepam na nekaj možnosti:
-spregledal sem kakšen temperaturni senzor, pa krmiljenje misli da je dovolj vroče in ni treba greti
-krmiljenje si zapomni, da se je grelec kar naprej izklapljal in ne dovoli ponovnega vklopa dokler ga nekako ne resetiraš
-crknil je tudi rele za vklop grelca
Še moje vprašanje, ali obstaja kje električna shema tega stroja ali pa servisna navodila?
_________________ lp |
DusanK Član
Objavljeno: Tor Avg 28, 2018 9:33 pm Naslov sporočila: |
Meni isto ni deloval grelec pri "all in one" Candy CLD135 stroju (pralni +sušilec), ko je šel v funkcijo sušilca.
"Napaka" je bila v eni od verzij "Bimetal Disc Thermostats - manual reset" termostata. Samo pritisniti sem moral štiftek navzdol in grelec je začel delovati.
Ne vem, če je kaj podobnega pri tvoji verziji. Preveriš pa vseeno lahko.
136.63 KB |
12 krat |
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Avg 28, 2018 10:04 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor, ampak termostata že sicer prevajata (sta zaporedno z grelcem), pa tudi štifta nimata.
DusanK Član
Objavljeno: Tor Avg 28, 2018 11:58 pm Naslov sporočila: |
Poglej, če je tudi pri tebi spredaj še en termostat in ntc.
Video 5:05 --->
Če je to ok, potem zna biti rele.
p.s.
Mogoče ti pomaga tudi osnovna shema Candy GOC serije sušilca. Tvojega modela na hitro nisem našel.
Vir
77.21 KB |
11 krat |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Avg 29, 2018 11:16 pm Naslov sporočila: |
Hvala za tole, sem precej pozno prišel nazaj, tako da bo sušilec na vrsti jutri.
Energetik-m Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2018 8:50 pm Naslov sporočila: |
Sedaj dela. Ko sem stroj sestavljal po menjavi kondenzatorja pri motorju, sem nehote izpulil eno žico iz konektorja od grelca.
swenb Neznanec
Pridružen-a: Ned 15 Nov 2020 9:47 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 2:04 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Ne vem, če je kaj podobnega pri tvoji verziji. Preveriš pa vseeno lahko. |
Pozdravljeni
Da ne odpiram nove teme.. kakih 7 let sem lastnik pralno susilnega candy go w475-s. Nikoli nobenih tezav, kaksen mesec nazaj pa neha delat gretje med susilnim programom. Med pranjem dela gretje normalno. Zadevo malo odprem in ugotovim podobno kot vi, da je vrglo ven termostat. Sem prtisnu stiftek nazaj noter in je delalo potem normalno naprej. Vseeno pa zdaj na vsake par susenj vrze spet ven in morem potem skoz podirat in resetirat...
Ma kdo idejo kaj se mi dogaja in kako popravit?
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 7:41 pm Naslov sporočila: |
Mogoče proobaš očistit kake filtre ali kanale kjer kroži zrak pri sušenju, ker se ti očitno pregreva, če ti izklaplja ta varnostni termostat. Če to ne bo pomagalo je pa lahko krivec tudi poavadi NTC termostat in ne izklaplja pri temperturi na katero je nastvljen, če ima elektronski modul. Če pa je navdni mehanski programator, ker ne poznam stroja je pa možno, da te zeza kak delovni termostat in ne izklopi pravočasno.
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
