gazi Neznanec
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2020 18:01 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.12 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Nov 14, 2020 6:40 pm Naslov sporočila: Enosmerno napajanje - zamenjava polov |
Pri nekem vezju za luč, me je zanimalo, če je baterija oz napajanje za to vezje zanič in sem probal priključiti na drugo baterijo, vendar sem očitno + in - pol zamenjal, se je samo zabliskalo, zanima me če se da še kako popraviti oz kaj naj bi se uničilo ob takem priklopu?
že v naprej hvala za odg.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1979 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Nov 14, 2020 8:09 pm Naslov sporočila: |
Če imaš srečo je crknila samo zaščitna dioda na vhodu, vendar navadno se zabliska varovalka...
Daj nekaj ostrih slik, kjer se vidijo elementi in vezje.
gazi Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 14, 2020 8:59 pm Naslov sporočila: |
Žal ne znam slike objaviti na forum
sem shranil na hopsasa , dal pod javno, kopiral link sem, link je med [img] [/img]
Ampak se očitno ne vidi slike,.
Pod navodili foruma pa tudi ne piše točno ampak samo:
""Ali lahko sporočilu dodam sliko?
Slike so lahko dodane sporočilom, pri čemer pa ni omogočen prenos slik direktno na strežnik, ampak v objavo lahko vključiš le slike, ki so shranjene na javnosti dostopnih strežnikih (Primer>> http://www.moj-naslov.net/moja-slikca.gif). Povezave do slik, shranjenih na tvojem računalniku, razen če ni javnosti dostopen strežnik, niso mogoče. Prav tako ni mogoče vključevanje slik, ki so shranjene za avtorizacijskimi mehanizmi (Primer>> Hotmail-ov in Yahoo-jev poštni predal, strani zaščitene z geslom, ...). Za vključitev slike uporabi bodisi BBCode-ovo označbo [img] ali ustrezno HTML označbo, če je uporaba le-tega omogočena.""
1000.61 KB |
65 krat |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Sob Nov 14, 2020 9:12 pm Naslov sporočila: |
A je mogoče C6 zgoraj desno odprt?
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 14, 2020 9:15 pm Naslov sporočila: |
C6 je prvi osumljenec ja;) A lahko še podobna slika z druge strani vezja?
gazi Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 14, 2020 10:55 pm Naslov sporočila: |
Prilagam slike, očitno deluje, samo v predogledu ne
Deluje, če ti to jaz naredim.
Zgleda je res C6 odprt.
Zadaj na ploščici pa ni nič takega vidno.
Torej je najbrž samo ta kondenzator zanič, ali je lahko poleg tega še kaj?
slike:
1007.35 KB |
10 krat |
![slika3-zadaj[1].jpg](files/thumbs/t_slika3-zadaj_1_.jpg)
1.02 MB |
13 krat |
![slika2[1].jpg](files/thumbs/t_slika2_1_.jpg)
998.53 KB |
12 krat |
![slika1[1].jpg](files/thumbs/t_slika1_1_.jpg)
MOND Član
Objavljeno: Sob Nov 14, 2020 11:02 pm Naslov sporočila: |
Zelo verjetno tudi U3 ni preživel, če je že C6 izvor bliska. Iz slike se ne vidi, kaj piše na U3, najbrž je kakšen LDO.
gazi Neznanec
MOND Član
Objavljeno: Sob Nov 14, 2020 11:43 pm Naslov sporočila: |
Po slikah bo tole zelo težko popravljati. Preden se C6 razpade, preberi kaj piše na njem. Ravno tako preberi kaj piše na U3. Lahko pa narediš ostro makro sliko tega dela tiskanine.
(Marsikakšen bolnik zgleda v današnjih časih precej normalno in v redu;)
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Nov 14, 2020 11:53 pm Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
Ravno na napisu ga je razneslo.
57.93 KB |
4 krat |
Albert Einstein |
DusanK Član
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 12:27 am Naslov sporočila: |
Če ima U3 oznako 50K je to 5V regulator ZMR500F.
Rumen ožgan kondenzator zna biti kak tantal od Epcos ali Kemet firme in + stran je priklopljena na pin2 U3 kar zna biti Vin.
Glede na datašit ZMR500F je to max. 25V, kondenzator vzameš št. večjega, torej 35V.
Glede na slabo ostrino slik vidim na rumenjaku št. 105, kar pomeni 1uF, torej naspajkaš tantal 1uF/35V namesto tega pogorišča.
Glede na max. 50mA tok, ki ga da ta regulator zna 1uF biti dovolj.
Če piše na kondenzatorju 106 pa pomeni 10uF.
Boš moral prispevati bolj produktivno ostre slike, ker drugače je tole samo šloganje na kristalno kroglo.
gazi Neznanec
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 6:25 pm Naslov sporočila: |
Hvala
Ja U3 ima oznako 50k, se pravi je to 5V regulator ZMR500F.?
Kondenzator C6 pa ima oznako 150.
Zakaj pa bi vzel kondenzator številko večjega, baterija bo ista kot je bila do sedaj 12V.
Torej če to dvoje zamenjam bi moralo biti vredu, ali sumite še kaj?
http://hopsasa/f/3N/s6/3eEk76uh/slika7.jpg
1.02 MB |
11 krat |
![slika7[1].jpg](files/thumbs/t_slika7_1_.jpg)
DusanK Član
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 6:56 pm Naslov sporočila: |
In kako naj vem(o), da je baterija 12V, če šele zdaj poveš !
Ker nisem imel te informacije sem vzel max. še dopustno napetost napajanja tega 5V regulatorja in to je 25V.
Kondenzator se vzel naslednjo višjo napetost zato sem omenil 35V tantal.
C6 nima oznake 150 ampak bolj verjetno 105, mogoče si se zatipkal.
Zdaj, ko si povedal, da je napajanje 12V potem lahko daš namesto ožganega rumenjaka smd tantal 1uF/16V ali višjo napetost, če 16V ne dobiš. Zna biti malce večji.
Vsaka še tako nepomembna informacija, vrednost, oblika, označba je še kako pomembna za nas, ki smo slepi, brez slik, brez točnega in obširnega opisa in ne moremo videti ali vedeti kar se tebi zdi samoumevno.
Včasih je potrebno prav drezati da zvem(o) osnovne informacije.
Torej, menjaj najprej samo tantal kondenzator, pravilno priklopi napajanje in pomeri, kaj dobiš na vhodu in izhodu tega 5V regulatorja ter napiši v to temo rezultat.
Kaj je kateri pin imaš lepo narisano v datasheetu.
gazi Neznanec
gazi Neznanec
Uptime: 11 dni
