Izoliran DC/DC pretvornik 350W - popravilo
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2020 9:17 am    Naslov sporočila:  Izoliran DC/DC pretvornik 350W - popravilo Odgovori s citatom
V avtu sem imel MeanWell RSP-350/12 pretvornik, a mi je odpovedal poslušnost. Že pred kake pol leta. Sedaj ga poskušam oživeti. Prebiti so bili glavni Mosfeti. Kljub zamenjavi, se še vedno ne zažene. Preden nabavim novega, bi povprašal še vas, kaj naj še preverim?
Sumljivo mi je delovanje tranzistorja HS5, saj ima na bazi 10,3V. Na kolektor pride Uvh preko R23 (470R - se močno greje), na bazo pa Uvh > R24(3k3)> R25(3k3). 10,3V na Ub zadržuje zenerca ZD5, sicer bi bila višja. Iz emitorje gre potem na D24>>....
PWM mosfetov je narejen z SG3525
Če ima kdo nasvet, kaj naj še preverim, se priporočam.
meanwell1
 Velikost datoteke:  1.12 MB
 Pogledana:  36 krat
 Velikost datoteke:  1.06 MB
 Pogledana:  14 krat
Elektronika za hobi
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2020 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je tisto belo okoli elektrolitov?
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2020 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Original lepilo/zalivna masa, ki sem jo delno mehansko odstranil, da sem videl R24
Elektronika za hobi
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2020 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je bilo že večkrat napisano: Pri odpovedi MOSFET-ov je potrebno, še pred ponovnim vklopom, pregledati tudi krmilno vezje, ki se lahko poškoduje preko vrat ali izvora MOSFET-ov.
Domnevam, da tisti tranzistor napaja krmilni IC. To lahko preveriš. Najbrž se začne napajati iz transformatorja, ko pretvornik štarta.
Sicer pa začneš meriti okoli krmilnega IC, da vidiš, če sploh pravilno deluje.
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2020 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem še enkrat pogledal, sem videl, da so tukaj zaščitne zenerce na vratih tranzistorjev - ZD1 in ZD2. Preveri, da ni katera v stiku, lahko kar vezju.
PS: Tranzistorju so tukaj označeni s Q, HS pomeni Heat Sink.
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2020 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je. Tisti Q5 sem pregledal.
Regulator7815 RG1 je brez vhodne napetosti, ki naj bi prišla nazaj iz transformatorja.....
SG3252 ima Vcc (in Vc) 9.3V pri Uvh 39V (Vcc je priporočenih od 8-35V).
Na pin 13 (Vcc) pride preko thermistorja in diode D20 (katoda ima 9.3V povezana na kolektor Q5, anoda 0V - povezana nekam na RG1).
Ča na RG1 priklopim zunanjih +16V, je na SG3532 na Vcc po pričakovanju 14.5V
Izhodi SG3525 so v obeh primerih brez PWM-ja
Tok praznega teka pretvornika je 60mA, kar se mi ne zdi preveč.
Vse diode v vezju sem preveril in zgledajo brezhibne, prav tako upori. Kondenzatorji niso v stiku.
Elektronika za hobi
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2020 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj imaš podatkovni list od SG3525, torej lahko ugotoviš, kaj je vzrok, da ne daje impulzov na izhod.
Kaj je to Uvh (39V)?
Rahlo sem zmeden o tipu pretvornika. V naslovu piše DC/DC, PDF pa pravi AC/DC. Tisti štirje elektroliti mi pa izgledajo 1000uF in ne več kot 63V, kar bolj ustreza (nizkonapetostnemu) DC/DC, tudi stil povezav na tista dva MOSFET-a temu ustreza.
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2020 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, imam podatkovni list, a sem žal le energetik, in mi je elektronik za hobi. In mi ni jasno, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da PWM kontrolerji dajo izhod.
Popravljam DCDC pretvornik, ki sem ga uporabljal za pretvorbo iz 72V na 12V
Z Uvh sem mislil vhodno napetost na vhodu v pretvornik. (oz U_primar)
Sklepam da je vzrok v samem napajanju SG3525. Teh 9V dobi preko tranzs. Q5, ker RG1 je brez napetosti. Si bom popoldne zrisal shemo okrog tega Q5, samo je težava, ker je kar nekaj povezav pod elementi. Nekako mi ni jasno, kam gre emitor tega tranzs.
BTW, kako pa sploh deluje to napajanje tega PWM kontrolerja? Preko pomožnega navitja transformatorja. Ok, samo, če ni napajanja, ni PWM signala, ni indukcije v pomožnem navitju, ni napajanja pwm kontrolejra>>>> začaran krog Neutral Neutral
Ali je mogoče za ta namen Q5, da se sploh začne odzivati?
Elektronika za hobi
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2020 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedajle sem si prerisal povezave (tistih +39V na sliki je U vhodna ) okrog Q5 in samega U1 (SG3252) in prišel do ugotovitve, da mi je odpovedal poslušnost tudi ta PWM krmilnik. Ko sem priklopil zunanjo napetost na U1 na Vcc, je vlekel 70mA, zato se mi je tudi upor R23 pregreval (28V/70mA=1.96W)
Četudi je pred tem mogoče bil U1 izpraven (čeprav, kaj bi lahko še drugega bilo?? večina kondenzatorjev ki so na sliki je vezanih na GND in niso v stiku), sedaj zagotovo ni več, saj sem nehote na pin16 (Vref) pritisnil 16V. Ni se pokadilo, a sedaj tudi teh 70mA ne teče več v pin Vcc:(
V IC-elektronik ga imajo celo na zalogi Smile
Uroš
 Velikost datoteke:  46.66 KB
 Pogledana:  19 krat
Elektronika za hobi
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 21, 2020 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uspelo je Very Happy
SG3525 je bil mrtev. Po zamenjavi le tega, je DCDC oživel v prvo.
Sicer sem res kar nekaj ur prebil ob njem, sem se pa tudi nekaj naučil. Upam le, da jih do naslednjič, ko jih bom potreboval ne bom pozabil.
Hvala vsem za nasvete.
Elektronika za hobi
