Popravilo elektronike za krmiljenje odpiranja garažnih vrat
roko_europe
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2020 23:44
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2020 12:06 am    Naslov sporočila:  Popravilo elektronike za krmiljenje odpiranja garažnih vrat Odgovori s citatom
Imam garažna vrata, katere odpiram avtomatsko (klasika-na strop pritrjeno vodilo in na koncu pogonska avtomatika).
Ker že nekaj časa ne delujejo in jih odpiram ročno, sem se lotil pogledati, v čem je problem.
S svojim znanjem elektronike Very Happy Very Happy Very Happy sem ugotovil, da pogonski motor deluje brezhibno, prav tako delujeta obe izklopni stikali, je pa očitno problem v tem, da ne deluje polarizacija, saj ko ročno zamenjam priključna kabla motorja, ta spet deluje in se vrti v drugo smer, le da potem, ko pride do konca (zaprta vrata) oz. ko ga končno stikalo izklopi, le ta ne zamenja polarizacije in se po ponovnem pritisku tipke za odpiranje ne vklopi, da bi se vrtel spet v drugo smer.
Problem je v tem, da se te elektronike več ne da kupiti in da bi rešil problem, je potrebno menjati cel sistem z vodilom vred, kar pa mi ne diši.
Vrata oz. elektronika je "Mono FM, DCM 10 za vrata Normstahl Mono in Perfekt 800".
Na žalost tudi nimam sheme tiskanega vezja.
Bi bil kdo, kateri bi bil kos elektroniko vzeti v roke in preveriti kako in kaj je narobe?
garazni sistem
 Velikost datoteke:  32.14 KB
vezje
 Velikost datoteke:  34.09 KB
 Pogledana:  31 krat
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.51
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2020 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele ki določa smer ti je zapikal ali pa je odpovedal njegov driver. Preglej tranzistor in zaščitno diodo pred tuljavico tega releja.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.96
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na novo moraš sprogramirati elektroniko, pa bo delalo. Mogoče je tudi potenciometer navora za ustavljanje, ki obrne smer, premočno nastavljen.
garagentorantriebe-garage-door-opener_compress.pdf
 Ime datoteke:  garagentorantriebe-garage-door-opener_compress.pdf
 Velikost datoteke:  682.44 KB
 Downloadano:  22 krat
acmic
Pridružen-a: Tor 08 Okt 2024 10:25
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2024 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je uspelo kaj zrihtat oz. ugotovit kaj je bilo narobe?
Uptime: 5 dni
