Aleksiz112 Neznanec
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 21:19 Prispevkov: 8 Aktiv.: 3.89
Objavljeno: Tor Nov 24, 2020 9:27 pm Naslov sporočila: Odpiranje vrat s pomočjo pozivnika |
Nisem elektronik, me pa včasih sploh med temi časi mika da bi sestavil sistem za odpiranje vrat preko pozivnika. V prostem času se ukvarjam nasplošno z pozivniki in radijskimi postajami, sem gasilec. Vse skupaj sem si predstavljal takole, da bi na vibro pozivnika vezal tranzistor, ki bi vklopil rele, ta rele pa časovni rele nastavljen na 5 min, časovni rele bi bil vezan na neko zunanjo tipko, ki pa je vezana na tipko ki odpira garažna vrata. tipka je v tistih 5 minutah aktivirana. Ob pozivu se torej sproži cel postopek, in prvi gasilec ki bi prišel do gasilskega doma bi pritisnil na tipko in vrata bi se odprla. Ker se ne znam najbolje lotit bi potreboval nekoga, ki se je mogoče vsaj z podobnim sistemom že ukvarjal. Naročil sem vse potrebne komponente (kar sem razbral iz neke skice) ampak se mi pri "vezavi" zalomi.
LP.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 790 Aktiv.: 10.91 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Nov 24, 2020 10:07 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da nisi elektronik, bolj enostavno bi bilo uporabiti GSM relejski modul npr RTU5024.
V mimovrste je cca 41eur, pri kitajcih precej ceneje. Lahko se vpiše do 200 avtoriziranih številk...
_________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb www, na ZS ne odgovarjam! |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 922 Aktiv.: 6.06 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Nov 25, 2020 4:20 pm Naslov sporočila: |
Iz kje si?
Aleksiz112 Neznanec
Objavljeno: Sre Nov 25, 2020 10:42 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
V mimovrste je cca 41eur, pri kitajcih precej ceneje. Lahko se vpiše do 200 avtoriziranih številk... |
Ne pride v poštev... GSM ni zanesljiv način ALARMIRANJA!!! Ob manjši motnji signala ne bo nič, sms-i zamujajo....
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 4704 Aktiv.: 26.67 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 25, 2020 11:15 pm Naslov sporočila: |
Klic je bistveno zanesljivejsi nacin kot sms: slednji imajo v preobremenjenem omrezju bistveno nizjo prioriteto. Tako da ni problem, svoj cas sem celo napisal en clanek o predelavi telefona, moram najti ... Na kratko, na telefonu naredis whitelist, kdo lahko klice in potem namesto motorja vibre priklopis optokopler, s katerim naprej aktiviras rele ali nekaj.
Lp, G
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 538 Aktiv.: 5.47 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 1:06 am Naslov sporočila: |
Zanimiva ideja.
Kaj pa bi z takim sistemom pridobil? Bi rad prisparal cas ki ga rabis za odklepanje vrat?
Namesto odklepanja bi lahko recimo uporabil tudi RFID citalnik kartic ki je casovno prakticno enako kot ce bi pritisnil tipko. Pa tudi zanesljivo je vsaj dokler imas sabo kartico
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 546 Aktiv.: 2.98 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 8:04 am Naslov sporočila: |
Odgovor je v prvem postu.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1420 Aktiv.: 7.74 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 8:23 am Naslov sporočila: |
V naših koncih imata dve gasilski društvi podobno narejeno. Eno ima s pozivnikom (ob alarmu se tipke za odpiranje vrat omogočijo za nekaj minut), drugo pa ima rešeno kar s velleman daljinci oddajnik in sprejemnik. Sprejemnik omogoča časovno nastavitev izklopa. Na njega je prijavljenih 10 daljincev. Deluje normalno do nekje 50m (na odprtem), tako da tisti kateri se prvi pripelje na intervencijo, aktivira tipke za odpiranje vrat.
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 9:54 am Naslov sporočila: |
Ena od dokaj dobrih opcij je še FireApp. Je sicer sistem mnogo bolj kompleksen kot ga želi kreator teme, ampak ti reši še marsikatero drugo težavo.
Če gremo samo na odpiranje vrat, imajo opcijo da si dogradite malino (Rosebary PI) kjer potem z relejem prožijo odpiranje vrat, ko je prvi od gasilcev v radiju 50m od doma, po koordinatah.
Pri nas ga imamo sedaj cca 6 mesecev, in ni bilo izpada sistema. Pa tudi će že izpade, je pa potem navaden ključ, ki reši stvar, ali pa električna ključavnica na vratih ipd..
Sepravi to ni neko alarmiranje ampak samo sistem za odpiranje vrat, kjer imaš (če prvi zataji) še N opcij kako odpret vrata...
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 609 Aktiv.: 4.04 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 10:51 am Naslov sporočila: |
Fantje, on bi rad naredil odpiranje vrat s pozivnikom. Če ga prav razumem, bi on rad to osebno naredil. Verjetno ga ne zanimajo komercilni sistemi.
Ko bi na doleočen RIC prišlo na pozivnik sporočilo, bi pozivnik zapiskal/zavibrilal. Vibra je narejen iz miniaturnega motorčka, ki ima majhno utež in, ko se motorček zavrti pozivnik trese.
Ko se motorček vklopi bi on rad prko enega tranzistorja vklopil rele. Direkten priklop releja ni možen, ker ima pozivnik 1.5V baterijo in motorček deluje na 1.5V. Rele bi moral biti časovni, da bi lahko nastavil čas, koliko časa naj bo aktivirana tipka na gasilnem domu, da jo lahko eden od gasilcev pritisne.
Svetovati bi mu bilo potrebno to, kakšen časovni rele naj uporabi, ter kakšen tranzitor naj uprabi, da bo lahko vklopil časovni rele.
Prilagam načrt pozivnika, če ti bo kaj pomagalo. Na načrtu vidiš (na strani 2), da motorček vklopi tranzistor. Motorček je označen z krogom in ima v sredini črko M.
Ime datoteke: |
DE506_NOVEJŠI MODEL.pdf |
320.34 KB |
Downloadano: |
13 krat |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2740 Aktiv.: 15.66 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 11:05 am Naslov sporočila: |
Za nadebudnega elektronika začetnika, bi svetoval kar uporabo arduinota in rele shield. S tem je hardware končan, potrebno še spisati par vrstic programa. Analogni vhod arduinota bi priklopil na tisti motorček in je to to.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 2075 Aktiv.: 11.32 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Nov 28, 2020 12:25 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi uporabil nek časovni modul, kot npr. tale, ki sem ga na hitro našel.
Ima vhod z optospojnikom. Ker je mišljen za vhodno napetost od 3V naprej, je potrebno znižati predupor (R3) za optospojnik. Če je napajanje pozivnika 3V ne bi smel biti problem. Optospojniki imajo padec nekje 1,2V (pri nižji temperaturi potrebuješ višjo napetost!), tako da bi za silo šlo tudi z 1.5V baterijo, dokler ni preveč prazna.
Lahko pa krmilni del napajaš od zunaj in dodaš tranzistor za odpiranje optospojnika ali izkoristiš tranzistor za pozivniku.
Izhod je relejski in ga vežeš enostavno zaporedno s tipko. Napajanje je široko tako, da ga lahko vežeš na 12V ali 24V, kar je pri roki.
Obstaja tudi izvedba modula s tranzistorkim izhodom. Tudi tega bi najbrž lahko uporabil, je pa za pravilno vezavo potrebno poznati tokokrog elektronike vrat.
bostjang Član
Objavljeno: Sob Nov 28, 2020 12:41 pm Naslov sporočila: |
Ali pa VM141 od Vellemana, najbolje s tranzistorjem namesto tipke v navodilih. Distributer pri nas je IC elektronika.
Aleksiz112 Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 30, 2020 4:17 pm Naslov sporočila: |
mato1111 je napisal/a: |
Zanimiva ideja.
Namesto odklepanja bi lahko recimo uporabil tudi RFID citalnik kartic ki je casovno prakticno enako kot ce bi pritisnil tipko. Pa tudi zanesljivo je vsaj dokler imas sabo kartico  |
Z tem bi pridobil marsikaj. Nimajo vsi člani ključa od garaže, ali ba ga v neki "sili" enostavno pozabijo vzeti s seboj. Zato se zmeraj čaka na nekoga s ključem... kar pa lahko traja tudi do 1-2 minuti, kar je veliko, sploh če gre za požar na gospodarskem ali stanovanjskem objektu.
arksi Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2020 10:24 am Naslov sporočila: |
A si kaj poizkusil zvezat tranzistor na motorček pozivnika? A vklapljaš rele, takrat ko se motorček zavrti?
Uptime: 46 dni
