domix5000 Član
Pridružen-a: Pet 21 Mar 2014 10:25 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.19 Kraj: Cirkovce
Objavljeno: Pet Nov 27, 2020 2:44 pm Naslov sporočila: Kontroler luč EK-04 |
Imam lučke s kontrolerjem EK-04, ima 8 funkcij in bi rad da vedno lučke svetijo. Pri prejšnjim sem na strani našel ta model kako prebrikat da je skozi svetilo.
Na tem modelu kot imam sedaj tega ne najdem. Slike so spodaj in povezava kjer sem našel ostale
https://auschristmaslighting.com/wiki/Bypassing-multi-function-LED-controllers
279.13 KB |
21 krat |
220.01 KB |
14 krat |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pet Nov 27, 2020 7:29 pm Naslov sporočila: |
Ali z tipko za programe se pa ne da nastavit, da bi stalno svetilo? Če ne gre drugače pa kratkostićiš tiistorje.
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3479 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Nov 28, 2020 11:55 am Naslov sporočila: |
Tisto nasproti tipke je skoraj gotovo usmerniški mostiček. Ali prav vidim, da gresta na bližnja otočka po dve žici? Napiši vsaj, kje je dovod napetosti, bo manj detektivskega dela.
domix5000 Član
Objavljeno: Ned Nov 29, 2020 10:42 am Naslov sporočila: |
Oznaceno je dovodo in dovod potem za naslednje ki se priklapljajo ena za drugo v verigo
470.65 KB |
16 krat |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.22 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Nov 29, 2020 12:06 pm Naslov sporočila: |
Kaj je dovodo?
bostjang Član
Objavljeno: Pon Nov 30, 2020 8:49 am Naslov sporočila: |
Kakšen je razpored pinov usmerniškega mostička? Standardni razpored pravi, da je pin pri robu PCB ob piki plus, vendar se to ne ujema z elektrolitom.
Shema in več podatkov ne škodi. Nekateri nimamo kristalne krogle ali pa enakih lučk pri roki (zakaj po dve žici na prvih dveh, ali so to dvokalne lučke, kaj je dovodo,...).
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 02, 2020 10:49 am Naslov sporočila: |
Si uspel najti rešitev?
domix5000 Član
Objavljeno: Sob Dec 05, 2020 6:15 pm Naslov sporočila: |
Ja, 2 in 3 zico iz leve ko sta vezani na led linijo naprej, sem dal na negativni del kondenzatorja da sta skoz pod napetostjo. Sedaj deluje.
544.96 KB |
25 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Dec 06, 2020 8:42 am Naslov sporočila: |
Motilo me je ravno tole, kar je sedaj iz slike jasno: Minus usmerniškega mostička gre za plus elektrolita, plus pa preko upora na minus. Kje je tu logika?
Si LED string 1 oz. 2 vezal na minus elektrolita ali usmerniškega mostička (oz. pin 1 čipa)?
domix5000 Član
Objavljeno: Ned Dec 06, 2020 1:29 pm Naslov sporočila: |
Takole
456.08 KB |
14 krat |
domix5000 Član
bostjang Član
Objavljeno: Sre Dec 08, 2021 2:03 pm Naslov sporočila: |
Se mogoče motim ali je skoraj enako vezje kot prej?
