SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 171 Aktiv.: 2.78 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Dec 01, 2020 5:19 pm Naslov sporočila: Težave z lustrom |
Lep pozdrav!
Nabavil sem nov luster in ga hotel priklopit. Pred tem sem vzel varovalko za to luč ven. Nato pa sem pred montažo lustra slučajno po pomoti kratko sklenil dve žici (od treh žic, ki štrlijo iz plafona). Ena od teh dveh žica mislim, da je bila ozemljitev (rumeno-zelena). No v glavnem vrglo je ven fit za celo hišo. Je to normalno, glede na to, da sem pred tem početjem odšraufal ven varovalko?
Imam pa še eno vprašanje glede tega lustra: luster je na 4 LED žarnice z GU10 priključkom in bo priklopljen na dve stikali, ki so vezane križno (ali kako se temu reče). Eno od teh dveh stikal bo zatemnitveno stikalo (s stikalom za vklop-izklop), drugo stikalo pa navadno za vklop-izklop. Zanima me, če bo to normalno delovalo, ker sta pač dve stikali? Aja pa LED žarnice sem kupil zatemnitvene, tako da to ni problem. Hvala za odgovore. |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.71
SlyCrespo Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2020 5:53 pm Naslov sporočila: |
Ja varovalka je bila prava. In tudi napetost sem preveril s preizkuševalcem, pa je ni bilo... |
tlogar Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2020 5:57 pm Naslov sporočila: |
Napetosti ni bilo na nobeni od žic? Čudno... |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 5.01 Kraj: Haloze
Objavljeno: Tor Dec 01, 2020 6:07 pm Naslov sporočila: |
Jap! To je čisto normano če povežeš nulo in zemljo. V glavnem delovanje fida si preveril in deluje
Če bos stikali vezal serijsko bo delovalo. Samo pazi da sta na isti fazi. Če je bil do sedaj menjalni stik boš pač prevezal. |
tlogar Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2020 6:12 pm Naslov sporočila: |
To možnost sem pa spregledal, čeprav sem jo enkrat že "preizkusil". |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.97
Objavljeno: Tor Dec 01, 2020 6:13 pm Naslov sporočila: |
Stik... združil si nulo in zemljo, ker pa si imel nekje drugje porabo (bojler, pralni stroj...) je to bilo dovolj, da gre FID ven. Povsem normalno in pričakovano.
Razlaga: del skupnega toka hišne porabe je ob stiku med N in PE stekel po PE, ker je pa to hitro čez deklariran diferenčni tok FIDa -> izklop.
Glede stikal pa je že @tlogar povedal.
PS, če bo to delalo na koncu, prosim tukaj povej. Me zanima, kako se LEDice obnašajo na zatemnitvenem stikalu.
PS: nisem najhitreje tipkal... |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2020 6:15 pm Naslov sporočila: |
OK fantje, hvala za odgovore! Sem se že ustrašil, da je kaj narobe... Glede delovanja LEDic pa bom še poročal.. |
tlogar Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2020 6:59 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Če te zanima dimanje si poglej kakšen video v spodnjem linku.
https://www.youtube.com/c/greatscottlab/search?query=dimmer |
carli Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2020 9:03 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem z ledikami za dimanje končal pred leti. Prijatelj jih je nameraval imet v stropu. Ker je tam stiropor, je sreča da se ni vžgalo. Led luč se je tako segrela da se je napajalnik raztopil in šel v kratek stik. Priklopil sem samo 1 od 4. Te luči morajo bit na prostem in imet dober pretok zraka. Tisto kar led privarčuje se spremeni v toploto na hladilnem rebru. |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sre Dec 02, 2020 2:41 pm Naslov sporočila: |
Zdaj sem priklopil luster na zatemnitveno stikalo in deluje. Je pa en drug problem. In sicer ko vrtim zatemnitveno stikalo, se luč ne zatemni do konca, ampak le do približno polovice svetlosti. To verjetno ni normalno? |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Dec 02, 2020 6:47 pm Naslov sporočila: |
SlyCrespo je napisal/a: |
Misliš 'lestenec'?
Poglej koliko je minimalna moč žarnice za dotično zatemnilno stikalo. Zatemnilno stikalo ima tudi lastno rabo. Mogoče je že ta dovolj za 'polovično' svetenje tvojih LEDic. |
carli Član
Objavljeno: Pet Dec 04, 2020 11:30 am Naslov sporočila: |
Hja znanna težava pri ledikah. Dobro da niso drugačne izvedbe ker bi potem utripale. tole pomaga v takem primeru, če 1 ni dovolj jih pač več dodaš. |
