Enosmerno napajanje - zamenjava polov
gazi
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2020 18:01
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 6:40 pm    Naslov sporočila:  Enosmerno napajanje - zamenjava polov Odgovori s citatom
Pri nekem vezju za luč, me je zanimalo, če je baterija oz napajanje za to vezje zanič in sem probal priključiti na drugo baterijo, vendar sem očitno + in - pol zamenjal, se je samo zabliskalo, zanima me če se da še kako popraviti oz kaj naj bi se uničilo ob takem priklopu?
že v naprej hvala za odg.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš srečo je crknila samo zaščitna dioda na vhodu, vendar navadno se zabliska varovalka...
Daj nekaj ostrih slik, kjer se vidijo elementi in vezje.
gazi
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal ne znam slike objaviti na forum Brick wall
sem shranil na hopsasa , dal pod javno, kopiral link sem, link je med [img] [/img]
Ampak se očitno ne vidi slike,.
Pod navodili foruma pa tudi ne piše točno ampak samo:
""Ali lahko sporočilu dodam sliko?
Slike so lahko dodane sporočilom, pri čemer pa ni omogočen prenos slik direktno na strežnik, ampak v objavo lahko vključiš le slike, ki so shranjene na javnosti dostopnih strežnikih (Primer>> http://www.moj-naslov.net/moja-slikca.gif). Povezave do slik, shranjenih na tvojem računalniku, razen če ni javnosti dostopen strežnik, niso mogoče. Prav tako ni mogoče vključevanje slik, ki so shranjene za avtorizacijskimi mehanizmi (Primer>> Hotmail-ov in Yahoo-jev poštni predal, strani zaščitene z geslom, ...). Za vključitev slike uporabi bodisi BBCode-ovo označbo [img] ali ustrezno HTML označbo, če je uporaba le-tega omogočena.""
 Velikost datoteke:  1000.61 KB
 Pogledana:  65 krat
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je mogoče C6 zgoraj desno odprt?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C6 je prvi osumljenec ja;) A lahko še podobna slika z druge strani vezja?
gazi
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam slike, očitno deluje, samo v predogledu ne Smile
Deluje, če ti to jaz naredim.
Zgleda je res C6 odprt.
Zadaj na ploščici pa ni nič takega vidno.
Torej je najbrž samo ta kondenzator zanič, ali je lahko poleg tega še kaj?
slike:
 Velikost datoteke:  1007.35 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  1.02 MB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  998.53 KB
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo verjetno tudi U3 ni preživel, če je že C6 izvor bliska. Iz slike se ne vidi, kaj piše na U3, najbrž je kakšen LDO.
gazi
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč in odzivnost Smile
U3 zgleda vredu, kaj pa naj bi bilo to?
http://hopsasa/f/3S/Wh/3TFzWAkH/slika4.jpg
http://hopsasa/f/2I/b6/44EI5E0S/slika5.jpg
Še malo pa se boš naučil
 Velikost datoteke:  988.17 KB
 Velikost datoteke:  995.49 KB
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po slikah bo tole zelo težko popravljati. Preden se C6 razpade, preberi kaj piše na njem. Ravno tako preberi kaj piše na U3. Lahko pa narediš ostro makro sliko tega dela tiskanine.
(Marsikakšen bolnik zgleda v današnjih časih precej normalno in v redu;)
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Ravno na napisu ga je razneslo.
 Velikost datoteke:  57.93 KB
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2020 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima U3 oznako 50K je to 5V regulator ZMR500F.
Rumen ožgan kondenzator zna biti kak tantal od Epcos ali Kemet firme in + stran je priklopljena na pin2 U3 kar zna biti Vin.
Glede na datašit ZMR500F je to max. 25V, kondenzator vzameš št. večjega, torej 35V.
Glede na slabo ostrino slik vidim na rumenjaku št. 105, kar pomeni 1uF, torej naspajkaš tantal 1uF/35V namesto tega pogorišča.
Glede na max. 50mA tok, ki ga da ta regulator zna 1uF biti dovolj.
Če piše na kondenzatorju 106 pa pomeni 10uF.
Boš moral prispevati bolj produktivno ostre slike, ker drugače je tole samo šloganje na kristalno kroglo.
gazi
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2020 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
Ja U3 ima oznako 50k, se pravi je to 5V regulator ZMR500F.?
Kondenzator C6 pa ima oznako 150.
Zakaj pa bi vzel kondenzator številko večjega, baterija bo ista kot je bila do sedaj 12V.
Torej če to dvoje zamenjam bi moralo biti vredu, ali sumite še kaj?
http://hopsasa/f/3N/s6/3eEk76uh/slika7.jpg
 Pogledana:  11 krat
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2020 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kako naj vem(o), da je baterija 12V, če šele zdaj poveš ! Rolling Eyes
Ker nisem imel te informacije sem vzel max. še dopustno napetost napajanja tega 5V regulatorja in to je 25V.
Kondenzator se vzel naslednjo višjo napetost zato sem omenil 35V tantal.
C6 nima oznake 150 ampak bolj verjetno 105, mogoče si se zatipkal.
Zdaj, ko si povedal, da je napajanje 12V potem lahko daš namesto ožganega rumenjaka smd tantal 1uF/16V ali višjo napetost, če 16V ne dobiš. Zna biti malce večji.
Vsaka še tako nepomembna informacija, vrednost, oblika, označba je še kako pomembna za nas, ki smo slepi, brez slik, brez točnega in obširnega opisa in ne moremo videti ali vedeti kar se tebi zdi samoumevno.
Včasih je potrebno prav drezati da zvem(o) osnovne informacije.
Torej, menjaj najprej samo tantal kondenzator, pravilno priklopi napajanje in pomeri, kaj dobiš na vhodu in izhodu tega 5V regulatorja ter napiši v to temo rezultat.
Kaj je kateri pin imaš lepo narisano v datasheetu.
gazi
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2020 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.autolackdiscount.com/en/3M-Daylight-Lamp-II.html?fbclid=IwAR0ofoE127NZaWyXRgl7o2fkR3rgnMn_RrrUJmNX9nRbPF6NSOqBPwTBTKQ
Svetilka je taka kot je zgoraj na linku.
ja se opravičujem C6 je 105.
http://hopsasa/f/N/11R/3IESv6Un/baterija1.jpg
http://hopsasa/f/K/Ej/4snfK9Bq/baterija2.jpg
Bom to zamenjal pa sporočim, hvala zaenkrat Very Happy
gazi
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzator sem zamenjal, vendar še vedno ne deluje, napetostnega regulatorja pa takšnega ne najdem, bi bil morda ta vredu čeprav je izhodni tok 100mA, ali če morda veste kje naročiti pravega?
https://www.ic-elect.si/ic-lm317lz-voltage-regulator-to-92.html
Uptime: 8 dni
