stikalo 2NO2NC 250V 5A
Luchas
Pridružen-a: Ned 06 Dec 2020 20:03
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 8:10 pm    Naslov sporočila:  stikalo 2NO2NC 250V 5A Odgovori s citatom
Nabavil sem stikalo, vezal bi ga na 220V.
Prosim za pomoč. Problem je led dioda ker je če se ne motim 12v?
Kako bi zvezal?
povezava do stikala:
https://www.audiophonics.fr/en/switch-buttons/aluminium-switch-with-white-power-symbol-2no2nc-250v-5a-o19mm-silver-p-10706.html
shema sicer ni prav ista ker je stikalo na 6 pinov.
Zvezal sem vse prav, tako kot sem želel, da se led lučka vžge kadar je stikalo na on, vendar je lučka takoj crknila.
Hvala in lp, Luka
tlogar
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ledica je res 12V, kakor piše. Že si jo priklopil na 220V je že zaključila s svetenjem in lahko samo kupiš novo (če res potrebuješ, da sveti).
Luchas
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, ampak ne razumem kako zvezat 220v da bo ledica svetila? Obstaja kakšna varjanta? Lahko vezem ledico za sebe na 12v preko trasformatorja (razen ce obstaja boljsa varjanta). Ampak v tem primeru je problem je kako jo zvezat da se vzge samo kadar je stikalo na ON? Ali je ne bo takrat skurlo?
tlogar
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ še 12V, da boš napajal ledico, ker 220V je preveč. Ti imaš nabrž tipko ali imaš stikalo?
Luchas
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tipko imam. Tako imam zvezano (glej povezavo). Tako naj bi blo zvezano da se ledica vzge samo ob pritisku tipke, ampak jaz bi rad tipko zvezal na 220V in ledico na 12V, da se vzge samo na ON.
 Velikost datoteke:  75.26 KB
tlogar
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tebi bi torej bila ta shema prava, ker si rekel, da imaš 6 priključkov?
https://www.audiophonics.fr/en/switch-buttons/aluminium-switch-with-white-light-power-symbol-2no2nc-250v-5a-o19mm-black-p-10206.html
Torej bbi preko enega kontakta vezal 220 na common in (najbrž) preko NO neko breme. Na drugi kontakt bi pa pripreljal 12V in NO kontakt povezal na + od ledice, - bi pa vezal direktno na - od DC napajanja. Ampak v tem primeru bi ti ledica svetila samo, ko bi pritisnil tipko in ne bi svetila v času delovanja.
Luchas
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja točno tako imam. Bom probal zvezat preko drugega kontakta kot si reku, drugače pa ravno to želim da ledica gori samo ob pritisku na gumb. Upam da ne bo spet skurlo ledico. Bom poskusu, ampak moram dobit nov gumb, samo ledici se ne da zamenjat vrjetno ane? Bom se to poskusu.
Hvala zaenkrat Smile
tlogar
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ledico bos pa težko zamenjal ja. Sporoči ko boš naredil.
Luchas
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sporočim, bo trajalo nekaj dni da dobim stikalo. Ali bo 12V/10W vredu za ledico?
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj imaš namen vklapljati s tem stikalo - direkt luč 230V ali kakšno napravo ?
LP Robert
Luchas
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vklapljal bom napravo. Raspberry PI + DAC allo katana. Nekaj takšnega delam:
https://i0.wp.com/parttimeaudiophile.com/wp-content/uploads/2015/04/image-4.jpg?ssl=1
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej najprej preizkusi LED v stikalu najprej priključiti na 5V, ki ga uporabljaš za napajanje RPi Wink
EDIT: Na temu regulatorju lahko priključiš tudi na DC-in (NE AC-in), ker tam je napetost še nekaj višja (odvisno od transformatorja)
LP Robert
Nazadnje urejal/a robert Ned Dec 06, 2020 11:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Luchas
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pomislu tudi na to sporočim ko dobim novo stikalo.
Hvala in lp, Luka
