mzmarez Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 19:03 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.93 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 14, 2020 4:52 pm Naslov sporočila: Priklop enofaznega namiznega vrtalnega stroja na frekvenčnik |
Imam enofazni vrtalni stroj, kateremu bi rad zmanjšal število vrtljajev. V ta namen sem kupil VFD L510s, ki pa ima na izhodu možnost priključka za 3 fazni motor. Ali je možno namesto 3 faznega izhoda, priključiti enofazni motor in če se da, kako? Kolikor sem zasledil , se lahko na frekvenčnik priključi trofazni ali dvofazni motor. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Dec 14, 2020 5:52 pm Naslov sporočila: |
Tole ne vem če bo šlo. Frekvenčniki z 1 na 3 faze obstajajo. V glavnem velika večina 3 faznih omogoča priklop na eno fazo. Izhod je seveda 3 fazen. Takega za enofazni motor še nisem videl. _________________ lp
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.68 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Dec 14, 2020 6:19 pm Naslov sporočila: |
Enkrat sem zmontiral tegale.
To je pravi enofazni frekvenčni pretvornik, torej enofazni vhod in enofazni izhod. Ventilatorju z motorjem z zasenčenimi poli je bilo potrebno nastavljati hitrost. Zadeva deluje tudi z enofazni motorjem, ki ima kondenzator za pomožno fazo. Ampak za tvoj vrtalni stroj bo ceneje, če kupiš nov 0,55 kW motor in nov frekvenčni pretvornik, kot pa tale enofazni z linka. Pa kar naenkrat boš imel dovolj navora, tudi za kaj resnega zvrtat. _________________ lp |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Dec 15, 2020 8:33 am Naslov sporočila: |
Ali niso, tehnično gledano, enofazni asinhronski motorji s kondenzatorjem, v bistvu dvofazni? |
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Dec 15, 2020 5:19 pm Naslov sporočila: |
Ja so. Ampak pomožna faza ni vedno dimenzionirana za trajno obratovanje, lahko bi sicer priklopil skupno sponko obeh navitij na R izhod frekvenčnika, eno navitje na S in drugo na T, potem te pa čaka kar nekaj eksperimentiranja z nastavitvami. Tega še nisem delal. _________________ lp |
Uptime: 73 dni
