M.Pecar Član
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56 Prispevkov: 142 Aktiv.: 0.63 Kraj: Lj.Crnuce
Objavljeno: Ned Feb 21, 2021 10:09 am Naslov sporočila: SDD - Silicon Disk Drive 1GB |
Za industrijski računalnik proizvajalca Contex (Japonska) iščem disk 1GB SDD (PC-SDD1000V). Računalnik je letnik 2013, inštalirani WinXP na C: particiji velikosti 500MB, D: particija enake velikosti je imela inštaliran program naprave. D: particija je izgubila podatke, po formatiranju particije in prenosu varnostne kopije je naprava delala samo par dni in ponovno prenehala brati podatke. Na srečo imamo varnostno kopijo, rabimo pa nov disk. Proizvajalec zagotavlja samo cel računalnik (okrog 8 do 10K EUR). Trenutno naprava dela, program pa zaženemo z USB diska, ne vemo pa, koliko časa bo delala še C: particija.
Računalnik v Biosu ne prepozna SSD disk 32GB, ki ga imamo na razpolago. Morda kdo ve, kje dobiti samo disk?
Lp, Miro
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Ned Feb 21, 2021 12:22 pm Naslov sporočila: |
Tole sem našel na internetu. Morda bo v pomoč
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.26 Kraj: Levec
M.Pecar Član
Objavljeno: Pon Feb 22, 2021 9:48 am Naslov sporočila: |
Zoran, hvala za link, bom kar njim poslal e-pošto za ponudbo.
Rplink3r, hvala za pomoč, imamo primeren SSD disk 32GB, pa ga Bios ne prepozna.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2221 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Feb 22, 2021 10:34 am Naslov sporočila: |
Morda.
_________________ LP Gašper |
rplink3r Član
Objavljeno: Pon Feb 22, 2021 11:49 am Naslov sporočila: |
Zanimivo kaj vse je že bilo, zgleda, da je ta Silicon Disk Drive dejansko solid state disk prvih generacij.
Sem pa med brskanjem našel tudi tole, če kaj pomaga, samo po cifrah ni enak.
Naslednjič, ko bo nekdo prilepil tako dolgo povezavo, bo šel kompleten post v koš za smeti!
Pri pisanju prispevkov vam urejevalnik omogoča vstavljanje povezav, ne vem ali je razlog lenoba ali neznanje. Zaradi take povezave se prispevek raztegne na najmanj dva ekrana!
Jaka
_________________ "The statement below is false."
zoran Član
Objavljeno: Pon Feb 22, 2021 12:00 pm Naslov sporočila: |
zdravo
Poglej še ta link. Verjetno je problem (motherboard), da PC pozna samo SDD 1GB disk.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Feb 24, 2021 3:56 pm Naslov sporočila: |
Rešitev je tudi kartica CF. Te imajo namreč ATA vmesnik in je potreben zgolj fizičen adapter, da se jih lahko priključi namesto diska IDE.
Kakšno naslavljanje pa uporablja računalnik, CHS ali LBA?
Navodila iskanega diska za ostale.
M.Pecar Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2021 1:07 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za množičen odziv.
Vsa navodila za računalnik sem tudi sam našel, pa mi kaj dosti ne pomagajo. Originalni disk dela toliko, da zažene Windowse, program pa poženemo z USB diska. To je zdaj že drugi računalnik v mašini (letnik 2006), dela od leta 2013 in takrat smo na srečo naredili image z Acronisom.
V priponki je slika Biosa za disk in slika računalnika. 32GB SSD disk nam je baje leta 2013 delal v tem računalniku, zdaj ga pa Bios ne vidi.
4.24 MB |
15 krat |
3.39 MB |
17 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2021 4:33 pm Naslov sporočila: |
Ali za tip diska podpira samo 1-39 in ne tudi 47, ki je custom? Torej ne moreš vnesti poljubnih parametrov?
PS: Zmanjšaj ločljivost teh 'zaslonskih fotk'. Jaz že iz predogledne velikosti 500x375 velike 120kB (za las) dovolj vidim. Ne potrebujem megabajtne zadeve.
bostjang Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2021 4:36 pm Naslov sporočila: |
rplink3r je napisal/a: |
Jaka |
Meni pa gre na živce, da ne skrajšajo povezave na zgolj potreben del. Vprašaj in kar sledi je v večini primerov odveč (Mou*er in Con*ad npr. sta med izjemami). Ni nam potrebno poznati številke seje, kako je nekdo to našel itn.
Torej to bo najbrž ekvivalent:
https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/222000135184/
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Feb 25, 2021 11:16 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Meni pa gre na živce, da ne skrajšajo povezave na zgolj potreben del.......... |
Saj ni treba krajšat, zato pa je gumb "Povezava" in je hitreje, samo copy paste povezave in vpis, kaj se prikaže namesto same povezave.
_________________ Lp, Jaka |
