Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Dec 15, 2020 10:33 am Naslov sporočila: Prikolica 12v <-> 24V |
Torej tovorna prikolica se uporablja na vozilu z 12 oz 24V instalacijo. Da ne odkrivam tople vode - a obstaja kak vmesnik, da ne bi bilo potrebno menjat žarnic? _________________ lp
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Dec 15, 2020 10:56 am Naslov sporočila: |
tole bi pa tudi mene zanimalo. Nisem še slišal zanj, čeprav sem tudi jaz že nekajkrat naletel na identičen problem. Reševal sem na ta način, da se je vgradil zamenljiv zadnji nosilec z lučmi na konektorju. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Dec 15, 2020 11:01 am Naslov sporočila: |
Prijatelj ima precej velik vozni park in je imel enako težavo, prikolico bi rad vozil s traktorjem in tovornjakom.
Dokler je bil tovornjak, oziroma 24V vozilo le eno samo, je bila rešitev preprosta, vsaj v tistem trenutku se je tako zdelo. Uporabil sem pretvornik 24/12 in "ojačevalni" modul za prikolice. Rešitev je bila montirana v vozilo, problem neuniverzalne priklice je še vedno obstajal.
Ojačevalni modul za prikolice sem razvil za namen uporabe v vozilih, kjer je poraba žarnic nadzorovana in enostaven parazitski priklop na zadnje luči ni primeren.
Na trgu so že obstajali ojačevalni moduli z releji, slabost teh je bila, da so kanali za smernike kmalu pocrkali, saj je kontakte relejev potolklo zaradi pogostih vklopov, ker so moduli škljocali tudi brez priključene prikolice.
Razvil sem modul, ki namesto relejev uporablja P-ch FET, vhodni signal je prilagojen tako, da prebavi vse do 30V in tudi več, logična "1" je od cca 4V naprej.
Torej, opisana rešitev je bila montirana na tovornjaku, to pomeni, da je imel tovornjak 2 vtičnici, eno z direkt 24V izhodi in eno z 12V izhodi. Ta rešitev je bila začasna, saj je bila prikolica še vedno 12V in ni bila univerzalna, kratkoročno je predelava na tovornjaku zadostovala, dokler... se ni pojavila potreba, da prikolica postane univerzalna, saj je bila gor montirana oprema, ki so jo uporabljali tudi kooperanti z različnimi vozili. Montaža modulov na vsa vozila ni bila smiselna, zato je bilo treba zadevo rešit na sami prikolici.
Ponudba malih DC/DC step-down pretvornikov je velika, zato sem problem rešil z uporabo 5 switcherjev, ki sem jih zmontiral v škatlo, montirano na prikolici. Moč switcherjev je bila prilagojena porabi najbolj obremenjenega "kanala", da so bili vsi uporabljeni moduli enaki. Prednost enakih modulov je v morebitnem popravilu in zalogi rezervnih delov.
Prikolica je tako primerna za 12V ali 24V priklop. Napetost switcherjev je nastavljena na 12V, tako da tudi žarnice držijo dlje, saj sicer lahko dobijo tudi 14V. V primeru, da se napetost na 12V vlečnem vozilu iz nekega razloga posede na 12V ali nižje, bo na izhodu switcherjev še nekoliko nižja napetost, nekje okoli 1V je minimalni padec.
Prikolica je bila kasneje še malo nadgrajena tako, da je dobila odstranljiv priključni kabel in omarico za shranjevanje kablov. Na prikolici je trenutno 7 polna standardna vtičnica v katero se vklopi ustrezen kabel, ki je lahko tudi adapter kabel iz 13 na 7 pol, čeprav obstajajo adapterji iz 13 na 7 pol. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Objavljeno: Tor Dec 15, 2020 2:35 pm Naslov sporočila: |
Ker gre za individualno rabo razmišljam o samogradnji. Ideja je sledeča.
12V vezava standarden priklop vtikača. Instalacija na prikolici je 12V. Dela na vsaki 12V vtičnici.
Pri 24V vezavi bi recimo na pin za meglenko pripeljal stalnih 24V v škatlo na prikolici bi vdelal 24V stepdown na 12V. Razpored na 24v vtičnici je enak s signali pa bi vklapljal releje. Ti bi vklapljali luči preko 12V stepdown.
Varianta je tudi obrnjena. Stepup 12->24. 24v instalacija na prikolici. Moram malo potestirati. _________________ lp
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Dec 15, 2020 2:45 pm Naslov sporočila: |
Je še ena varianta (verjetno cenejša) ... vzameš LED luči (večina jih je 12V/24V) in enostavno zamenjaš. Primer. |
v.j. Član
Objavljeno: Tor Dec 15, 2020 3:15 pm Naslov sporočila: |
Danes je zagotovo najboljša izbira LED luči, ki so univerzalne za 12/24V, tako kot je predlagal frenki, najmanj dela, cenovno zelo ugodno, sploh nisem vedel, da so cene teh luči že tako ugodne.
Danes bi se tudi jaz odločil za take luči, še poraba je dosti manjša kot pri žarnicah. Pred nekaj leti tako bogate ponudbe še ni bilo, step-down moduli so bili precej bolj dostopni. Pogosto se pri iskanju rešitev napačno odločamo in želimo ohraniti čim več obstoječega, kasneje se izkaže, da bi bilo bolj enostavno zamenjati večji del inštalacije, najbolje kar kompletno, da je vse novo in je mir za dolgo časa.
Individualen pristop, ki ni standarden, še vedno da neuniverzalno rešitev, prej ali slej bo nekje nekdo nekam narobe priklopil, oziroma je zadeva omejena na tista vozila, ki imajo urejeno prilagoditev. Napajanje po 7. pinu 7-polne vtičnice je nestandardna rešitev, nekateri imajo stalno napajanje na tem pinu, nekateri meglenko in nekateri zadnjo belo luč za vzvratno vožnjo...
Za silo delajo tudi 24V žarnice v 12V sistemu...
Če želiš obdržat stare luči, je po mojem mnenju še najbolj enostavno vgraditi male DC/DC step-down module, lahko tudi za vsako žarnico svojega, vgradiš v razvodno dozo kjer se kabel razdeli na levo in desno.
21W žarnico je sposoben gnati mini 3A modul z MP1584
https://www.google.com/search?q=3a+step-down+module+MP1584
Čeprav je kontroler čip le do 28V, lahko dodaš silicijevo diodo pred modul za dodaten padec in zaščito polaritete, nekaj padca pa je že na kablu. Zelo malo je verjetno, da do prikolice pride preko 28V tudi pri polnem akumulatorju in delujočem motorju.
Na koncu ugotovimo, da tudi poceni moduli lahko presežejo ceno novih luči, treba je upoštevati še razvodno dozo in montažo. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Objavljeno: Tor Dec 15, 2020 4:32 pm Naslov sporočila: |
Led luči - zelo slabe izkušnje. Vsako leto jih menjam na dveh službenih traktorjih, ki služijo za pluženje. Vzrok za okvaro je vrjetno vdor slane vode. (ali kondenz),če prav so zlepljene. Ko sem jih "razpipal" v njih sicer ni bilo videt vlage so pa bili oksidirani spoji kot jih vidimo, ko steče baterija. _________________ lp
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Dec 15, 2020 6:59 pm Naslov sporočila: |
Verjetno kondenz. Ena taka kavbojska rešitev je, da narediš majhno luknjico (recimo sveder 2,5 ali 3) na najnižji točki. Večkrat preizkušeno ... deluje. |
Objavljeno: Tor Dec 15, 2020 7:12 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Vrjamem. Na zadnje sem vzel komplet navadnih magnetnih luči. (lansko leto) Letos so še delovale. _________________ lp
