slavcek Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2019 17:18 Prispevkov: 214 Aktiv.: 3.41 Kraj: kraj ob Dravi
Objavljeno: Tor Dec 22, 2020 11:27 pm Naslov sporočila: I.K.:TV sobno anteno z ojačevalcem, najraje Tela DTX-92F. |
Potrebujem TV sobno anteno z ojačevalcem, najraje Tela DTX-92F. Na računalniški monitor sem priključil TV pretvornik Edision Trion MPEG-4 SD za sprejem TV signalov. Morda mi jo kdo lahko tudi samo posodi, da preizkusim pretvornik ali proda za simbolično ceno?
22.75 KB |
0 krat |
95.68 KB |
0 krat |
24.63 KB |
2 krat |
_________________ ?...zakaj že imam vozel na robcu ?, da kaj ne pozabim verjetno... |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.51 Kraj: Obala
Objavljeno: Pet Dec 25, 2020 2:20 am Naslov sporočila: |
Kos žice pol metra priklopi na živo linijo pretvornika in daj skenirat kanale. Bi ti moglo najti vsaj SLO mux kanale ... razen če nisi v kakšni globeli bogu za hrbtom ob Dravi zgoraj ...
slavcek Član
Objavljeno: Pet Dec 25, 2020 11:49 pm Naslov sporočila: |
Spajky je napisal/a: |
Kos žice pol metra priklopi na živo linijo pretvornika in daj skenirat kanale. Bi ti moglo najti vsaj SLO mux kanale ... razen če nisi v kakšni globeli bogu za hrbtom ob Dravi zgoraj ... |
Hvala za nasvet. To sem že naredi. Teleskopsko anteno brez ojačevalca sem priključil na pretvornik in skeniral. Pojavilo se je nekaj kanalov (SLO1, SLO2, SLO3, TV-3, TeleM, Nova24TV, KP, Golica in Obvestila C. Pojavi se tudi napis SPONKA GOLD TV in TV Petelin vendar ni ne slike ne tona. Tudi na ostalih kanalih, ki se sicer vidijo se občasno pojavljajo "kockice" in včasih ni tona. Zato bi rabil verjetno malo boljšo anteno z ojačevalcem, da bi sprejemal še kakšen drug program. Slavko.
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Dec 26, 2020 12:18 am Naslov sporočila: |
Če spremljaš kanale ki so na Pohorju, rabiš UHF dipol z balunom in boš imel signala za izvoz. Poišči kakšno staro uhf anteno od pokojnega Elrada ali Iskre, uporabi samo dipol s pripadajočim balunom, (ploščica kjer je priklopljen kabel), in boš imel signala dovolj, brez ojačevalca. Če ne najdeš uhf dipola, ti ga zrihtam za hvala lepa.
_________________ lp
baresi |
slavcek Član
Objavljeno: Sob Dec 26, 2020 12:23 am Naslov sporočila: |
baresi je napisal/a: |
Če spremljaš kanale ki so na Pohorju, rabiš UHF dipol z balunom in boš imel signala za izvoz. Poišči kakšno staro uhf anteno od pokojnega Elrada ali Iskre, uporabi samo dipol s pripadajočim balunom, (ploščica kjer je priklopljen kabel), in boš imel signala dovolj, brez ojačevalca. Če ne najdeš uhf dipola, ti ga zrihtam za hvala lepa. |
Tega res nimam, če ga lahko zrihtaš se priporočam. Imeti mora tudi priključno ploščico za koaksialni kabel. Od kod pa si? Jaz sem v Mariboru. Slavko.
baresi Član
Objavljeno: Sob Dec 26, 2020 12:27 am Naslov sporočila: |
Poglej moj profil, ostalo pa na zs.
baresi |
Spajky Član
Objavljeno: Sob Dec 26, 2020 8:12 pm Naslov sporočila: |
slavcek je napisal/a: |
... Obvestila C. ... napis SPONKA GOLD TV in TV Petelin vendar ni ne slike ne tona. Tudi na ostalih kanalih, ki se sicer vidijo se občasno pojavljajo "kockice" in včasih ni tona. Zato bi rabil verjetno malo boljšo anteno z ojačevalcem.. |
Mogoče vidiš A in kakšen H program zraven, HR so že dober mesec na Dbt-T2 HD (h.265, Hevc) in najverjetneje imaš malo star ključek-sprejemnik, pa onih 14 postaj HR ne boš videl. One "prazne" SD postaje so prazne tudi pri meni (KP) ...
Če nisi ravno podnajemnik ali nimaš balkona, pač rabiš sobno; jest sem moje dve anteni montiral na štil na balkonu (ITA brdo programov) ... http://www.elektron.si/forum/viewtopic.php?p=12417#12417 Kockanje se zna dogajat tudi zaradi LTE motenj ali mimohod benz avtov ali motorinov-prdalic z razštelanim vžigom ...
Ona s prve slike je panel usmerjena, druga (osmica) je ne moreš gain navit do daske, ker zna zaoscilirat in oni dve teleskopski za TV nista uporabni, saj je sedaj vse na UHF ... Tretja ni bokve kaj, druga je boljša, saj ima vsaj mrežast reflektor zadaj in dupli dipol ... Poglej malo na bolhi za kakšno rabljeno v bližini tebe (MB) ...
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.63
Objavljeno: Sob Dec 26, 2020 10:02 pm Naslov sporočila: |
Edision Trion MPEG-4 SD |
Samo opomba. Tega sem imel pa z njim nisem bil zadovoljen, odbojev sploh ni ulovil, potem sem ga zamenjal za Synaps thd-2857. Razlika kot dan in noč v sprejemu. Tako, da če imaš problem uloviti kanale si boš največ sreče naredil, če ga podariš komu, ki vidi na oddajnik brez daljnogleda.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
baresi Član
Objavljeno: Sob Dec 26, 2020 10:40 pm Naslov sporočila: |
@brezimenko, malo za hec, ne poznam tega Edisona, mogoče je res katastrofa, vic je v tem da ga @slavček mora podariti samemu sebi, ker je na taki lokaciji, da vidi oddajnik brez dalnjogleda.
baresi |
slavcek Član
Objavljeno: Sre Dec 30, 2020 9:24 pm Naslov sporočila: |
@brezimenko, malo za hec, ne poznam tega Edisona, mogoče je res katastrofa, vic je v tem da ga @slavček mora podariti samemu sebi, ker je na taki lokaciji, da vidi oddajnik brez dalnjogleda. |
Res je, oddajnik na Pohorju vidim brez dalnogleda in sedaj tudi slike brez "kockic" z UHF dipolom, ki si mi ga poslal @baresi. Hvala ti za to. Za oddaljene oddajnike pa še čakam na kakšno anteno z ojačevalcem. Drugače pa Edision triton v redu deluje. Za povezavo z računalniškim monitorjem sem uporabil kar skart kabel. Slavko.
47.9 KB |
2 krat |
Spajky Član
Objavljeno: Sre Dec 30, 2020 11:51 pm Naslov sporočila: |
Na Hrvate pozabi s tem settop boxom ...
brezimenko Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2020 2:53 pm Naslov sporočila: |
Prosim, ne si oteževat življenja, ker sem jaz to v praksi preizkusil:
Za oddaljene oddajnike pa še čakam na kakšno anteno z ojačevalcem. |
Najprej dobi bolj občutljiv sprejemnik potem razmišljajo o anteni z ojačevalcem.
brezimenko Član
Objavljeno: Pet Jan 01, 2021 6:56 pm Naslov sporočila: |
Recimo, da malo pomagam za kasnejše situacije. Enega sem omenil že zgoraj, ki pa je tako kot večina bolj težavo dobiti, ker jih ne prodajajo več, mogoče kakšen rabljen. Rabljenega najdeš tudi tu in tam občasno Si-Digi DT-1A HD. Sem pa ne dogo nazaj dobil Netgem n8200, ki tudi premore še kar občutljiv prizemni sprejemnik.
slavcek Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2021 2:19 am Naslov sporočila: |
Na Hrvate pozabi s tem settop boxom ... |
Kaj pa severni sosedi, še kaj oddajajo na UHF?
slavcek Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2021 2:34 am Naslov sporočila: |
brezimenko je napisal/a: |
Recimo, da malo pomagam za kasnejše situacije. Enega sem omenil že zgoraj, ki pa je tako kot večina bolj težavo dobiti, ker jih ne prodajajo več, mogoče kakšen rabljen. Rabljenega najdeš tudi tu in tam občasno Si-Digi DT-1A HD. Sem pa ne dogo nazaj dobil Netgem n8200, ki tudi premore še kar občutljiv prizemni sprejemnik. |
Ko že toliko omenjaš vse druge boljše sprejemnike, pa povej kje se jih da dobiti?
Morda se bo tudi zame našel kakšen boljši. Samo ne vem če se mi splača kupovati nekaj dragega, saj ga rabim le za občasno gledanje na mojem računalniškem monitorju? Za normalne potrebe si ogledam vse želene programe na LCD TV in z kartico IC operaterja Telemach lahko gledam nekaj več kot 300 programov.
Hvala za tvoje nasvete in pomoč pri iskanju tega kar potrebujem. Slavko.
Uptime: 70 dni
