Krmiljenej releja z BMS (ANT Bms)
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2020 9:22 pm    Naslov sporočila:  Krmiljenej releja z BMS (ANT Bms) Odgovori s citatom
Pozdrav vsem!
Moj BMS ( ANT+ bms ) za dodatni paket baterij ima premalo zmogljive mosfete (In=50A), zato bi ga rad razširil z zunanjim relejem (12V/200A).
Je to sploh mogoče, glede na to, da sta izhoda obeh (charge/discharge) mosfet-ov povezana skupaj? Bolj ko preizkušam, manj upanja imam da bo uspelo. Najprej sem mislil, da bi imel en skupni rele (in en pomožni), pa ni šlo. Ampak tudi če uporabim dva ločena releja (enega napajam z +12V, drugega z -12V), se kljub izklopljenimi mosfeti oba vklopita. Sicer mi je to razumljivo (2 releja na 24V).
Vendar, kako bi poveča tudi polnilni tok, ne samo praznilnega? In da se bo izklopil pri overcharge?
V skrajnem primeru mi ostane polnjenje preko mosfetov 50A, a bi rad polnilni tok povečal vsaj na 80+A ....( celice so 200Ah).
Elektronika za hobi
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2020 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BMSa ne poznam, ampak ce zelis povecati tok, moras prigraditi se kak array mosfetov in pa ustrezno zmanjsati vrednost shunta (ce ti bms prikazuje tok, bo potem prikazana vrednoat seveda napacna). Govorim ob predpostavki, da gre za bolj "butast" se pravi neprogramabljiv BMS, ki mu ne mores nastavljati tokovnih limit.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2020 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je to 'izhod MOSFET-a'?
Če oba MOSFET-a krmili en signal, potem namesto obeh MOSFET-ov vežeš en rele, seveda preko tranzistorja. Dva bi težko uporabil.
Kakšna skica (del sheme) ne škodi. Saj je več različic. Težko je pomagati, če si vsak predstavlja nekaj drugega.
Če prav vidim, je na AliExpress tudi 400A različica tega BMS...
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2020 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja vem da obstaja, a 50A imam že doma, saj je bil prvotni namen iz 16 celic pretakat energijo v glavi paket 20-tih celic z DCDC step up pretvorikom. In v tem primeru ne bi presegel 50A
Sem sedaj nekaj naredil, sicer ni povsem avtomatsko, a deluje. Mogoče bom v prihodnje nadgradil.
V glavnem, uporabil sem en rele (12V/200A) , eno ročno stikalo in dva pomožna napajanja.
"Ročno" je na ta način, da moram, ko da paket celic na polnjenje, moram preklopiti stikalo na pozicijo "charge" da se rele ob previsoki celice/paketa izklopi. Sicer zaenkrat ni velike težave, tudi če ne preklopim, saj Umax polnilca ni večje od Umax paketa, a če se bo zgodilo, da kaka celica pobegne....?
Kako bi to ročno stikalo nadgradil na avtomatsko? Bi bilo mogoče na način, da bi meril smer toka?
 Velikost datoteke:  41.34 KB
Elektronika za hobi
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 27, 2020 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nariši originalno shemo. MOSFET-a zagotovo nista zvezana tako kot tukaj, saj ne moreta odklopiti.
V tvoji skici pa manjka masa.
Mislil sem, da sem bil dovolj jasen - namesto da bi vezje krmililo releje, bi krmililo tvoj rele ali dva.
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2020 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako sta vezana mosfeta res ne vem, ker BMS-ja nisem odpiral, iz njega ja pa samo B-, ki gre na - od baterij in C- ki je skupni -pol za breme/polnilec.
Verjetno pa bi se res dalo dobiti signal, ki gre na gate od mosfeta in jih uporabiti za krmiljenje dveh relejev, a kot sem rekel, zaenkrat deluje in bo ta nadgradnja prišla na vrsto enkrat v prihodnosti....
Uroš
Elektronika za hobi
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ne želiš odpreti BMS-a. Zdaj je že bolj jasno.
Najbrž je skoraj edina možnost, da zaznaš ali se bo baterija polnila ali praznila in priklopiš ustrezni rele, kot si skiciral. Lahko bi tudi iz napetosti sklepal ali obstaja možnost, da se aktivira ena ali druga zaščita.
