klavdij Član
Pridružen-a: Pon 18 Feb 2008 18:47 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Čet Dec 24, 2020 3:43 pm Naslov sporočila: DIY računalniški napajalnik fail |
Predelal sem PC napajalnik v namizni power supply. Ob vklopu je pregorela zunanja 16A varovalka, ne notranja. Poskušal bom zamenjati bridge rectifi. in upor. Kaj bi lahko še bilo narobe? |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Dec 24, 2020 4:06 pm Naslov sporočila: |
Misliš 16A varovalka v elektro omarici?
Potem imaš v notranjosti napajalnika nekje stik med fazo in nulo ali ohišjem, še pred notranjo varovalko.
Lahko si po nesreči v notranjosti skup zvezal fazo in nulo.
Daj nekaj ostrih slik tvoje čarovnije in opiši z besedami kakšne predelave si se lotil.
Od tega so odvisni potem odgovori/pomoč. _________________ Največji čar - električar |
klavdij Član
Objavljeno: Čet Dec 24, 2020 6:37 pm Naslov sporočila: |
Najbolj zanimivo pa je, da nisem skoraj nič spremenil. Obrniti sem hotel samo vhodni kabel s filtrirnim vezjem v notranjosti(ker je pač čudno prišel iz napajalnika). Ko sem priklopil se je pri največjih kondenzatorjih "pobliskalo" - nekaj se je poznalo tudi na kovinskem ohišju. Malo sem preveril in bom zamenjal AC rectifier in upor zraven (kaj drugega?)Mogoče sem naredil napako, ker sem preklopil med 110V in 240V in je bilo narobe nastavljeno?
p.s. Hvala za kakršenkoli odgovor. Če pač ne bom uspel zagnati, bom vrgel stran... |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sob Dec 26, 2020 1:24 pm Naslov sporočila: |
Ohišje je ozemljeno (in prav je tako). Tam kjer je ožgano je faza prebila na ohišje...
lp |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Dec 26, 2020 2:14 pm Naslov sporočila: |
klavdij je napisal/a: |
Mogoče sem naredil napako, ker sem preklopil med 110V in 240V in je bilo narobe nastavljeno? |
Če si imel stikalo ob priklopu nastavljeno na 110V.... to ni bilo v redu (saj si slišal in videl)! _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
Uptime: 492 dni
