cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 546 Aktiv.: 2.98 Kraj: Trbovlje
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 5787 Aktiv.: 31.54 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Dec 28, 2020 8:18 am Naslov sporočila: |
Ja, malo se ga je čutilo tudi v Ljubljani. Poskusi na tej strani.
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 364 Aktiv.: 2.72 Kraj: Zelena dolina
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1731 Aktiv.: 9.44 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Dec 28, 2020 9:13 am Naslov sporočila: |
Očitno je bilo kar nekaj navala. Ko sem jaz odpiral se je kot kaže že pobrala. Ima pa v zadnjem času ARSO spletna stran kar nekaj "zanimivega" obnašanja. Od tega, da vremenske napovedi pozno zvečer izginjajo, pa se pojavijo spet zjutraj, zanimivih sporočil o napakah, sesuvanja client-side skript ...
144300 Član
Objavljeno: Pon Dec 28, 2020 10:38 am Naslov sporočila: |
Sicer sem jim izpolnil vprašalnik takoJ ,ko je dopuščala stran,
Sem dobil še po mailu, ker mi običajno še pošiljajo vprašalmik, sem jim dodal povezavo na elektronik.si , da si preberejo očitke glede ARSO-ta.
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2229 Aktiv.: 14.47 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Dec 28, 2020 9:52 pm Naslov sporočila: |
V celi državi nismo sposobni naredit enega robustnega sistema spletnih strani za obveščanje v primeru kakih katastrof.
V času mature, pokleknejo strani z rezultati, v času potresov ARSO, v času korone je marsikaj bilo down (ne mislim ARNES učilnic). Še T-2 je imel problem, ker je imel Magnifico božični koncert in je vse padlo dol. Kaki amaterji, res.
Spletne strani naj si omislijo kak cache, load balancerje ipd. To je amatersko, da vsakič dol padejo zadeve, ko navali nekaj ljudi.
Če bi imeli kako težavo z NEK, bi vsi googlali ukrepe in nihče ne bi prišel do informacij. Mislim, kak je to sistem? Nikakav. Amaterski.
Saj res, da to potrebujemo zelo redko. Vendar ko potrebujemo, ne dela. Smiselno je, da dela, ko rabiš. Ko ne rabiš, je vseeno, če ne dela.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5395 Aktiv.: 29.41 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Dec 28, 2020 11:15 pm Naslov sporočila: |
Ja, porno strani pa delajo brez vsakih problemov, kljub nekaj 10k(ali celo X10) uporabnikov in brez problemov vlečejo dol ogromno količino bytov!
Mogoče bi morali pa njih najet, da bi uredili te stvari?
_________________ Lp, Jaka |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 790 Aktiv.: 10.91 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 10:04 am Naslov sporočila: |
Če že primerjamo stabilnost delovanja xxx strani z našimi ARSO in podobnimi, bi si upal trditi, da je razlog v načinu financiranja.
Če bi "ta lepe" xxx strani padale dol, bi stranke odšle drugam, konkurence in ponudbe je menda dovolj.
Pri nas je pa tako, da so ovčke kar lepo tiho in požrejo vse kar jim je servirano. Sebe ne štejem zraven, ker nisem tiho.
Če se že omenja T-2, seveda lažejo, da je "vse tako kot mora biti" sem jim predlagal, da naj zamenjajo slogan, ker s tem zavajajo potrošnika. No, če smo pošteni, pod črto, bo njihov slogan vseeno kar nekako veljal, čeprav včasih kakšna stvar počepne in malo ponagaja. Imel sem težavo s stacionarno telefonijo, modem se tudi po večkratnem resetu ni postavil popolnoma, vse je delalo razen telefona... to pa je moj edini telefon. Ker nisem bil tiho, so se stvari nekako uredile, tehnično gledano vse deluje, dobil sem celo dobropis, ker sem jim res najedal, saj me poznate...
ARSO modra stran za pametne naprave... ja, res morajo biti zelo pametne da se stran sploh naloži prej kot v 10 sekundah, ni kriva hitrost povezave, če ni računalnik res zmogljiv, nalaganje kar traja in trajaaaa in trajaaa, enako je na tablici, če ni res kakšna bolj nova. Sin je programer, sem mu rekel naj za hec malo pregleda kodo, se je samo smejal in dodal: amaterji, koda je popolnoma neoptimizirana...
_________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb www, na ZS ne odgovarjam! |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 127 Aktiv.: 1.67
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 10:43 am Naslov sporočila: |
To je pa tako, kot kakšna je plača, takšen je izdelek. V javnem sektorju so tako v službah zaradi lepšega, glavni fuš je popoldne (in še kaj med šihtom). In izdelki za službo so kakršni so. Uporabniki smo pa mi, vsi državljani.
Tam kjer programerje plačajo, ni problemov. Imam v družini primer. Je pa res, da jim tudi ni treba razmišljati, kako bodo popoldne še nafušali, da bodo imeli za tisti kredit odplačati...
Na kratko rečeno.
qwertz Član
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 11:11 am Naslov sporočila: |
O težkih in manj težkih spletnih straneh bi se dalo debatirat. Javni in zasebni sektor tu nima veze, velikokrat je v javnem sektorju bolje urejeno, kot v zasebni sferi.
Namesto vreme.si, lahko uporabiš meteo.si, je bolj lahka stran.
Ne pogovarjamo se o neki znanstveni fantastiki. Že če bi na ta spletna mesta dali npr. cloudflare ali kaj podobnega, se zadeve ne bi sesuvale. Seveda bi pričakoval, da spletne strani, ki spadajo pod GOV ne bodo uporabile storitev neke multinacionalke iz US, pač pa bodo to naredili, tako kot je treba, na svojih mašinah in infrastrukturi.
Dejstvo je, da so te sistemi zelo ranljivi, ko ljudje množično dostopajo do tega. To ranljivost je treba odpravit, ker drugače ni nobenega efekta, da sploh imamo kak sistem. Danes si lahko brez težav ogledate spletno stran o potresih. Včeraj zjutraj je bilo to nemogoče.
grega09 Član
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 12:00 pm Naslov sporočila: |
Ja, res je v javnem še bolje urejeno v primerih, ko voluharji v zasebnem sektorju tudi stlačijo vse v svoje dobičke in ni pri zaposlenih volje, da bi se kaj naredilo. Stvari, ki so popoldne in med šihtom pofušane, so pa lahko čisto solidne.
Sicer pa, nekje je treba biti, da ti prispevke in ostalo socialo plačajo...
144300 Član
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 1:24 pm Naslov sporočila: |
Spet ni odziven
streslo bolj kot zadnjikrat.
Petrinja 6,3
Nazadnje urejal/a 144300 Tor Dec 29, 2020 1:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 638 Aktiv.: 3.48 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 1:28 pm Naslov sporočila: |
6,3
_________________ LP
Božo |
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 1:29 pm Naslov sporočila: |
Isto kot zadnjič ...
61.26 KB |
14 krat |
25.36 KB |
8 krat |
Uptime: 46 dni
