king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Sep 14, 2006 7:20 pm Naslov sporočila: LG 775FT in ostrina slike |
Imam monitor LG flatron 775FT in imam sledeč problem. NImam nobene ostrine. slika je ob straneh meglena na sredini pa še kar dobra. KO dam funkcijo za razmagnetitev slika postane jasna in lepa, ampak samo za 10sekund. Po 10 sekundah je spet meglena in ni nobene ostrine. Probal sem nastaviti vse vrste parametrov in ni nič pomagalo. Spreminjal sem tudi frekvenco osveževanja in nič bolje
Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo narobe??
Drugače je monitor čisto brezhiben. |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Čet Sep 14, 2006 7:32 pm Naslov sporočila: |
Imaš blizu kake močne magnete ali računalniške zvočnike? |
king25 Član
Objavljeno: Čet Sep 14, 2006 8:53 pm Naslov sporočila: |
Ne v bližini ni zvočnikov ne kakršnegakoli magneta.
Monitor isto dela tudi v drugi sobi na drugem pc-ju. |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Sep 14, 2006 9:15 pm Naslov sporočila: |
Size sam ugotovil - monitor je narejen zanic. Ce bi bila napaka v delovanju (recimo tezave s konvergenco), bi napako videl ves cas, tako pa jo ~10 sekund ne vidis. So pac zanic dizajnirali izdelek ... ni ne prvi, ne zadnji. |
king25 Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 7:14 am Naslov sporočila: |
Hmmm... sam monitor je pred kratkim deloval odlično. To se je pojavilo v roku dveh tednov, prej pa je delovalo vse kot mora.
Je zato lahko kriv kak element v monitorju? recimo elektroliti ali kaj podobnega? |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 10:22 am Naslov sporočila: |
Meglena slika... Ali se je pojavila naenkrat, ali počasi. Ali je že od začetka (nov monitor)?
Jur |
king25 Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 1:59 pm Naslov sporočila: |
Ko je bil nov je delal odlično.
Kak teden nazaj sem šele to opazil, ker je prej monitor stal par mesecev in ni bil v uporabi. |
jur Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 2:32 pm Naslov sporočila: |
Nekaj se je očitno pokvarilo. V bistvu je lahko karkoli od elektrolitov do polprevodnikov. Brez načrta in merilne opreme je napako odpraviti težko. Najbolje servis.
Jur |
king25 Član
Objavljeno: Pon Sep 25, 2006 7:29 am Naslov sporočila: |
Zanima me še samo, če bi lahko bil kriv kabel za megleno sliko??
Ko pride ven iz monitorja malo na prepogibu manjka izolacije in se vidi del opleta.
Se splača zamenjat ali bi moglo kljub temu normalno delat? |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Sep 25, 2006 9:14 am Naslov sporočila: |
Seveda bi lahko bil kriv tudi kabel - signali (v graficnem nacinu in eni razumno veliki locljivosti) so ranga 100+ MHz, v res visoki locljivosti pa 200+ MHz. Ima monitor konektor za kabel ? |
jur Član
Objavljeno: Pon Sep 25, 2006 9:22 am Naslov sporočila: |
Zamenjaj kabel. Za začetek si ga izposodi, da se prepričaš, če bo res pomagalo. Za test ga lahko tudi obrneš, tako da bo poškodovani del na drugi strani. Če bo opazna sprememba, je verjetno, da je kriv kabel. Glede na to, da omenjaš prepogib, ko pride iz monitorja je to verjetno fiksen kabel??? V tem primeru ga je najbolje odklopiti iz monitorja in ga skrajšati za poškodovani del.
Jur |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 25, 2006 11:54 am Naslov sporočila: |
Jaz sem enkrat dobil isti monitor ki je bil ob robovih meglen. Zamenjal sem katodno cev in zdaj dela odlično. Je imel pa že dosti delovnih ur, tako, da je bil vzrok slaba katodna cev
Če rabi kdo dele (elektroniko, VN trafo je skurjen) za ta monitor, naj me kontaktira. Imam tudi vga kabel, a ne dela 100%. Žica od rdeče barve je nekje prekinjena, tako, da je treba kabel zviti v določeno pozicijo, da kaže vse barve.
Nazadnje urejal/a podboj Pon Sep 25, 2006 12:00 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
king25 Član
Objavljeno: Pon Sep 25, 2006 11:57 am Naslov sporočila: |
Koliko pa si dal za katodno cev?? vsaj približno,da vidim če se mi sploh splača. |
podboj Član
Objavljeno: Pon Sep 25, 2006 11:58 am Naslov sporočila: |
Doma sem imel še en tak monitor, pri katerem je crknila elektronika, tako, da sem le zamenjal.
Pri tebi dvomim, da je kriva katodna cev, če je nekaj tednov nazaj deloval normalno. |
jur Član
Objavljeno: Pon Sep 25, 2006 1:07 pm Naslov sporočila: |
Menjava katodne cevi (kot nov rezervni del) se ne splača, razen če jo dobiš v obliki pokvarjenega monitorja. Megleno sliko lahko povzroča tudi problem okoli fokusne elektronike. To je bolj verjetno, kot katodna cev. Glede na to, da ob razmagnetitvi slika zgleda v redu, verjetno ni kriva katodna cev.
Jur |
