lcd ali plazma? primerjave
antifrik
Pridružen-a: Ned 08 Okt 2006 13:15
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2006 3:32 pm    Naslov sporočila: icon_sad lcd ali plazma? primerjave Odgovori s citatom
Živjo!
Na tale forum sem naletel medtem ko iščem idealno lcd/plazmo tv zase....
Rabim pa nekaj informacij od vas ker nimam blage veze, kaj pomenijo nekateri pojmi ki sem jih bil deležen slišati v raznih trgovinah od prodajalcev
Mi lahko npr. obrazložite po domače kaj pomenijo:
- pixel plus
- svetilnost
- kontrast / razmerje
- ločljivost
- HDMI???
- VGA??
kaj je zdaj najbolj idealno za kupit plasmo ali lcd, kje je največ porabe el. toka?
Nameravam pa eno zadevo kupit v naslednjem tednu, ker sem se vselil v novo stanovanje in sem že cela dva meseca priklenjen na eno miniaturno televizijo, steno imam pa prazno.
no, tega imam zdaj zadost.
Hvala za vse informacije
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2006 4:39 pm    Naslov sporočila: icon_sad Re: lcd ali plazma? primerjave Odgovori s citatom
antifrik je napisal/a:
- pixel plus
??? Povprasaj v marketingu firme, ki ta termin uporablja Rolling Eyes
- svetilnost
Kolicino izsevane svetlobe ? Vec = boljse za svetle prostore.
Razmerje med najtemnejso in najsvetlejso barvno povrsino (ponavadi se tstira na kvadratih crnein bele barve). Vec je boljse (barve bso videti bolj "zive").
- ločljivost
Ker pri nas menda se ni na voljo HDTV signal, je podatek skoraj nepomemben, razen ce bi rad uporabljal TV tudi kot monitor za racunalnik ali kaj podobnega. Vec je sicer boljse, a pomeni tudi drazjo izdelavo in vec moznosti, da bo slo kaj narobe (verjetnost, da crkne pixel je priblizno enaka za vsak pixel, ce jih je vec, je bolj verjetno, da bos prej imel nekaj mrtvih). Je pa to relevantno za takrat, ko TV interpolira signal nizje locljivosti (takega, kot ga oddaja tvoj kabelski operater recimo) za prikaz na tvojem cudovitem novem ogromnem ekranu, in to naredi slabo - takrat bo slika videti nekoliko meglena.
- HDMI???
http://www.hdmi.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
Nacin priklopa TV in podobnih naprav, ki ga pri nas najbrz ne bos imel kaj rabiti se par let Confused Sicer koristna stvar v teoriji, a moras imeti vse naprave s podporo HDMI, sicer ti ne pomaga prav nic.
- VGA??
http://en.wikipedia.org/wiki/Vga
V tvojem primeru gre zgolj za konektor, ki omogoca priklop racunalnika (torej da TV deluje kot racunalniski monitor). Prakticno za igranje iger na ogromnem ekranu ali za gledanje filmov na racunalniku Laughing
Proizvajalci navedejo vsaj priblizno porabo za vsak izdelek. V povprecju plazma pokuri precej vec.
Neugodno obdobje za nakup nove visokotehnoloske sare za velike denarje ... no, pa saj je vedno kaj novega na obzorju. Moj predlog: kupi nekaj, kar deluje v redu z zdajsnjimi standardi (torej s signalom, ki ti ga priskrbi tvoj TV ponudnik) in se ne obremenjuj prevec s HDMI in podobnimi igrackami.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2006 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika je med drugim tudi v porabi električne energije. Kakšne večje Plazme pokurijo tudi 900W, LCD ima porabo bistveno nižjo. Mogoče 100W
Tega ravno ne reklamirajo.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2006 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res je... Plazma ti bolj kot ne ogreva prostor...
Pri nas doma smo se odločili za Sony LCD in smo zelo zadovoljni...
Pazi pa pri priključku HDMI... nekje piše da je pripravljen na HDMI, nekje pa da je vgrajen...Poanta je v tem, da če je pripravljen, ga boš plačal veliko več, če ga boš dal vgraditi...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 09, 2006 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi normalen LCD televizor dimenzije 4:3 in po možnosti z sliko v sliki (PIP). To bo še nekaj časa aktualno. Če imaš denarja za veliko plazmo, kupi raje dva malo manjša LCDja. Tako lahko gledaš dva programa naenkrat, oziroma štiri, če ima televizor picture in picture.
LCD TVji imajo običajno tudi način 16:9, ki zniža podaljšane obraze, ki nastanejo pri predvajaju širokih filmov na navadnem TV programu.
Uptime: 6 dni
