Melodija E71: Težava z FM sprejemom
jackie
Pridružen-a: Sob 02 Jan 2021 13:04
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2021 1:33 pm    Naslov sporočila:  Melodija E71: Težava z FM sprejemom Odgovori s citatom
Radio se obnaša, kot da bi bila težava z vrvičnim prenosom: zunanji gumb na desni strani -> FM enota radia. Ob obračanju gumba se frekvenca sprejema ne spreminja.
S prenosom je vse OK. Ob obračanju gumba se vrti os katera gre v FM enoto.
Kakšen namig?
Hvala v naprej!
V prilogi je shema FM enote
 Velikost datoteke:  491.97 KB
 Pogledana:  24 krat
ecl
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2021 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jackie, a imaš celotno shemo EI Melodije Luxus E71 in navodila za umerjanje radia?
LP, Andrej
jackie
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2021 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen Andrej. Hvala za odgovor.
Osnovna težava je rešena: pretrgana je bila vrvica med jedri tuljav (L4,L10) v FM enoti.
Shemo imam, navodil za umerjanje pa ne.
Bo pa umerjanje potrebno, ker je selektivnost zelo slaba (sprejem več postaj naenkrat).
Poleg tega se dogaja "fading" (signal se izgubi in nato spet pojavi).
Se priporočam če ima kdo navodila za umerjanje.
ecl
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2021 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri obnovi enakega radia Ei Melodija Luxus E71 imam tudi jaz težave z selektivnostjo.
Občutek imam kot, da je skala na ene strani raztegnjena na drugi pa zgoščena.
Pri tem radio mi je bilo zanimivo, da sem našel kar nekaj defektnih uporov, čeprav so na oko izgledali v redu. Nekateri so prekinjeni, nekaterim pa se je upornost zelo povečala. To se dogaja predvsem z upori temno rjave barve.
 Velikost datoteke:  92.43 KB
LP, Andrej
Uptime: 492 dni
