Pametni trenažer za kolo, nedelujoč stepper motor
ogblaz
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2021 6:42 pm    Naslov sporočila:  Pametni trenažer za kolo, nedelujoč stepper motor Odgovori s citatom
Zdravo!
Imam težavo s pametnim trenažerjem za kolo.
Gre za tako imenovan pametni trenažer, katerega povežeš na računalnik/tablco/telefon ta pa ti potem glede na klanec samodejno povečuje/zmanšuje težavnost na kolesu preko aplikacije.
To dela stepper motor kateri približuje ali pa oddaljuje magnete proti vztrajniku.
Tako naj bi se zagnal ko priklopiš.
https://www.youtube.com/watch?v=m7F8Z3Hiei4&ab_channel=MikeVybiral
Moj pa, ko ga priklopiš zapelje magnete čisto naprej in tako ostane. Če priklopiš, ko je motor v tem položaju pa motor le trzne in je zgodba zaključena.
Za položaj skrbi octointeruppter, katerega sem meril in dela normalno. Na mehanizmu je palica katera ta octoineruppter prekine, ko ga prižgeš bi moral motor naprej, ko vidi da palice ni več tam bi morala elektronika obrnit smer in ko bi bil spet prekrit bi mora biti to to.
Kater element bi me lahko hecal, je zadeva sploh popravljiva? Bil bi vesel če bi popravil, ker na suho gonit ni zanimivo Smile
http://hopsasa/f/1A/W3/1NL1HsEd/20210110170204.jpg
Hvala!, Lp
 Velikost datoteke:  4.2 MB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  4.04 MB
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2021 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem se torej motor vrti samo naprej? Kako/kdaj se vrne v začetno pozicijo? Ali to narediš sam ročno?
Da se motor vrti v eno ali drugo smer skrbi pravilno zaporedje "pulzov" na 4ih motornih priključkih. Za to zaporedje lahko skrbi namensko vezje, ki sprejema dva vhodna signala, ki diktirata kdaj naj se motor premika(pulz za vsak korak) in drugi signal za smer v katero naj se vrti. Če takemu vezju odvzamemo signal za smer se bo motor vrtel vedno v isto smer. Tole mi malo izgleda podobno.
malci
Prispevkov: 877
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2021 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak na tej plošči jaz takega vezja ne vidim. Bi rekel, da je prišlo do okvare senzorja pozicije magneta, mogoče ožičenje le tega (kak slab stik). Kako si preveril senzor (in kje)?
Je samo ta (od tega senzorja) vhod na plato? Mogoče še kake tipke?
Elektronika za hobi
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2021 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem sicer kako povezavo imajo tisti smd elektroliti z motorčkonm. Jaz bi jih vseeno prveril. Zadnje čase imam zelo slabe izkušnje prav s takimi SMD elektroliti. Zadnje čase sem popravljal vsaj 5 kosov servoregulator MISUBISHI in vzrok za nestart pri štirih sta bila dva dva taka elkota 10mikro, 25V pri enem pa en izolacijski ojačevalnik občutljiv na temperaturo. V moji primerih se je kondijem zelo povečala vrednost ESR ( tudi preko 50 ). Kapacitivnost niti ni preveč odstopala. Za probo lahko elkote pogreješ s spajkalom in se trenutno zadeva malo popravi. Tako sem jih jaz odkril brez večjega poglabljanja v zadevo.
LP Brane
ogblaz
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2021 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo hvala obema za odgovor!
Senzor sem preveril tako, da sem imel plato prižgano in sem iz kartonom prekril senzor.
Meril sem iz piskačem in je piskalo na označenih 2 padih.
Če iz telefonom prek kamere pogledaš se vidi da IR led sveti. Potem sem gledal kam pelje trace iz senzorja in pelje do tega malega čipa. Naprej pa mi ne piska, verjetno potem ta čip kontrolira?
Hvala 100X, Blaž
 Velikost datoteke:  3.37 MB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  3.39 MB
 Pogledana:  11 krat
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2021 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
L6219DSA je stepper driver.
Tukaj bi jaz najprej preveril napajalnik - adapter (rak rana vseh naprav)
Naslednje je senzor - če ga pokriješ s kartonom dela ampak ali ga pokrije tudi, ko je zmontiran na svojemu mestu ?
Motor in vodila - teče vse lepo in je namazano ?
LP Robert
ogblaz
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2021 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi z laboratorijskim usmernikom nastavljenim na 15V dela isto, poraba je okrog 0.3A ko motor dela. Brez skoraj na nuli.
Pokrije ga tudi v napravi, vendar, ko priklopim napajanje ga zapelje skrajno naprej se ustavi in tam ostane. Če napajanje prekinem in spet vklopim pa motorček v isti poziciji le trzne. In moram ročno ga spravit na začetek.
Vodila lepo tečejo brez upora.
Bom elektrolite pobral iz vezja in jih premeril!
Hvala!
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2021 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem samo vezje po moje deluje pravilno - kolikor sem videl na internetu.
Se je kaj spreminjalo v nastavitvah računalnika ?
Komunikacija je OK ?
Ste preizkusili z ponovno instalacijo programa?
LP Robert
ogblaz
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2021 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na video ne deluje pravilno, moral bi naprej se obrnit in iti nazaj.
Se mi zdi da bi to moral naresti ne glede na to ali je kam povezan ali ne.
Preko bluetooth na računalniku ne deluje pravilno, povezava je kaže mi km/h to je vse. Tudi preko telefona ne deluje pravilno, telefon ima in bluetooth in ant+
Trenažer je bil kupljen kot pokvarjen oz, da dela le z original programom(kar imam), zato so programi na sveže nameščeni. Danes dobim še ANT+ USB za PC, bom še tako povezal in preizkusil.
Če je kdo vešč teh vezij oz. diagnostike sem pripravljen zadevo poslati in plačati popravilo za neko sindilkalno ceno oz. donacijo v smislu plato piva Smile
Poslal bi le vezje ter motor to kar sem slikal, ker cel trenažer ima 15KG Smile
Hvala!!!!
ogblaz
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2021 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil sem ANT+ usb adapter in sem uspel posodobit samo plato, je še vedno pokvarjena ampak posodobljena deluje na vse programe.
Pri telovadbi odstranjevanja senzorja sedaj ta ne dela več, ne dela ir led dioda. Ne vem ali jo je uničilo da sem jo priklopil na 5V brez kakšnega upora vmes, na vezju je še vedno 5V kot prej.
Senzor je OPB460N11 ir led v njemu pa dodajam v priponki.
Ker sedaj trenažer dela na vseh napravah je eventuelno kar nekaj vreden in bi dal to nekomu popravit! Ker sam ne bom znal.
Bom dal še v oglase.
Hvala vsem!
 Velikost datoteke:  3.03 MB
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2021 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z direktnim priklopom IR LED diode na 5V si jo najverjetneje skuril (ali dela, vidiš preko kamere od telefona), saj ima napetost nekje 1,8 V in je brez upora na 5 V potegnila daleč preveč toka.
...lahko pa se tudi motim ...
