SPI izolator
malci
Prispevkov: 876
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2021 2:49 pm    Naslov sporočila:  SPI izolator Odgovori s citatom
Svoj e-avto moram posodobit in nadgraditi, rad bi se rešil 4 BT povezav, zato predelujem sistem na CAN BUS. Ker pa imam različne napetosti (72V, 12V) moram SPI povezavo do MCP2515 izloirati.
Poskusil sem 4x opto 6N137, vendar mi ne deluje. ko sem gledal "SWITCHING CHARACTERISTICS" je navedeno 50+ns, kar pa je očitno preveč za stabilno komunikacijo.
Od TI sem potem našel ISO7741, a je problem ohišje. Farnnel (oz IC elektroika) jih ima samo v SSOP ohišju, za kar pa dvomim da mi bo uspelo doma narediti PCB (in potem še pravilno zalotati). Bi kdo naredil adapter iz SSOP16 na DIP16? Potreboval bi ga verjetno v roku 14 dni
Oz druga možnost, na Mouser-ju jih imajo tudi v SOIC16 ohišju . Ali kdo kaj naroča iz mouserja, in bi dodal še ta izolator?
Kot tretje pa, je še kaka druga možnost, da izoliram CAN-BUS komunikacijo?
Uroš
Elektronika za hobi
Peter123
Prispevkov: 1444
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2021 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri še tule:
https://www.analog.com/en/products/interface-isolation.html
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2021 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je potrebno izolirat SPI ?
Mogoče bi šlo z optokoplerji med MCP in CAN transcieverjem, kateri ima ponavadi samo RX in TX linijo in dela pod Mhz območjem.
http://si.hybridservos.com/news/canopen-bus-interface-circuit-principle-and-de-13462060.html
Za pregledat:
https://www.tindie.com/products/indopalta/spi-digital-isolator-si8641
https://www.ti.com/product/ISO1044
Ima pa SiLabs tudi izolator za RX in TX, se pravi en kanal naprej in en nazaj.
En primer tukaj:
https://www.silabs.com/documents/public/user-guides/Si86xxCOM-EVB_UG.pdf
Je pa to vse v smd SOIC.
malci
Prispevkov: 876
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2021 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja , to bi pa res bilo enostavneje Applause . Ker imam module, kot so na prvi sliki in so povezani kot je razvidno iz druge slike, doma pa imam tudi že TJA1050 modul , bom obstoječi TJA1050 odstranil in Tr/Rx preko optospojnika (6n137) priklopil na zunanji TJA1050 modulček.
hvala za namig.
 Velikost datoteke:  110.74 KB
 Velikost datoteke:  95.35 KB
Elektronika za hobi
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 9:35 am    Naslov sporočila:  Re: SPI izolator Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Skoraj vsaka štacuna z elektroniko naroča od teh velikih distributerjev. Nekateri brez marže, ker imajo sami popust.
Sicer se pa tudi sam strinjam z Peter123.
Iztok_S
Prispevkov: 507
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 9:43 am    Naslov sporočila:  Re: SPI izolator Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
...Ali kdo kaj naroča iz mouserja, in bi dodal še ta izolator?
Pozdravljen Uroš
Občasno iz Mouserja naročam kar preko JUST elektronike iz Črnuč...
V priponki ti pošiljam preizkušeno shemo prav tega kar potrebuješ v tvojem primeru. Zadeva 100% deluje BP tudi v EV avtu, ki ni ravno prijazno okolje glede motenj.
Priporočam TJF1051. Ima boljšo zaščito od 1050.
Shema 3xCAN izoliran.pdf
Shema optoizoliran 3xCAN
 Ime datoteke:  Shema 3xCAN izoliran.pdf
 Velikost datoteke:  82.98 KB
 Downloadano:  26 krat
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Preveri še tule:
ADUM delujejo brezhibno.
Preizkusil sem pa tudi z ISO1042 od TI in ni nobenih problemov.
Odvisno kje bi rad izolacoijo.
malci
Prispevkov: 876
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se danes trudil, da bi izoliral Tx/RX linijo, pa mi je samo delno uspelo, oz mi ni uspelo. Uporabil sem dva 6n137. Deluje, dokler sta masi povezani, če jih ločim, ne deluje. Čeprav sta signala na osciloskopu identična. In n-krat preveril, če je prav povezano. Ne, se je odločilo, da mi ne uspe Sad.
Bom sedaj uporabil preverjeno vezavo od Iztok_š, tudi za to, ker je materila dosegljiv na farnellu.
Uroš
Elektronika za hobi
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2021 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si SI8622EC z zascito med TX/RX linijami.
Uptime: 6 dni
