Meritev voltaže na avtomobilskem akumulatorju (multimeter)
Miha_85
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2013 10:08
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2021 10:32 pm    Naslov sporočila:  Meritev voltaže na avtomobilskem akumulatorju (multimeter) Odgovori s citatom
Zanima me, ali je mogoče z multimetrom izmerit napetost na avtomobilskem akumulatorju?
kolikor se spoznam, mislim da moram nastaviti na enosmerno napetost (zgoraj levo na multimetru) ter nastavit razpon na 20. Imam prav?
Imam spodnji multimeter:
Aku je sicer 12v 45ah, 330a. Problem je, ker avto več ne zavergla (aku počepne da ugasnejo vse lučke). To se je zgodilo ker je avtomobil stal en teden na minus temperaturah. Rad bi izmeril, ali je še primeren za polnitev (predenj kupim polnilec).
 Velikost datoteke:  71.29 KB
psevdonim
Prispevkov: 3369
Aktiv.: 15.75
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2021 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je prav, a 12V lahko pokaže tudi prazen akumulator. Več na http://faq.akumulator.si/
___
s59ma
Prispevkov: 626
Aktiv.: 3.18
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2021 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izposodi si polnilec in (čimprej) napolni akumulator, pa boš hitro videl, ali je še v redu Idea
Je alternator v redu, nisi imel priključenega kakšnega porabnika (je inštalacija v redu)?
(po mojem mnenju akumulator, ki ne zdrži teden dni mraza, kliče po takojšnji zamenjavi)
lith
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2021 21:00
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2021 2:26 am    Naslov sporočila:  Re: Meritev voltaže na avtomobilskem akumulatorju (multimete Odgovori s citatom
Miha_85 je napisal/a:
Enak problem sem imel tudi jaz in sem šel kupit v Hof.r / L:dl polnilec
po eni noči polnjenja je spet v redu, dokler bom prišel do mehanika da mi preveri ali je čisto zanič ali pa ga je samo mraz/nedelovanje izpraznilo (se pa ne spomnim sploh koliko let je star aku in zaradi neredne uporabe avta - drugi avto ~ ženin )
qwertz
Prispevkov: 2537
Aktiv.: 13.13
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2021 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meritev napetosti ne pove kaj dosti o akumulatorju. Aku je treba obremenit in pomerit.
Miha_85
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok, sedaj sem kupil polnilec, naj bi bil precej pameten, primeren za skoraj vse vrste aku itd. Moč polnjena do 4A
Po priklopu polnilca na akumulator je bilo prikazano, da je akumulator spraznjen za cca 35% (oz. cca 65% napolnjen). Polnilec je po treh urah še vedno polnil, potem sem šel spat. Zjutraj je bil akumulator poln, polnilec je preklopil na vzdrževanje.
Sedaj ga bom pustil na vzdrževanju do sobote, nato pa priklopim nazaj v avto. Ob prvem verglanju ga nameravam pomerit z multimetrom. Torej če napetost ne pade pod 9v, bi načeloma moral biti še ok za čez poletje?
qwertz
Prispevkov: 2537
Aktiv.: 13.13
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok je toliko časa, dokler ti vžiga. Veliko odpovedi akujev je tudi poleti, niso samo pozimi težki pogoji za aku.
Miha_85
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej načeloma takemu akumulatorju ni več za zaupat?
ecobra
Prispevkov: 310
Aktiv.: 2.60
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z višanjem temperature nad 25 C se zmanjšuje zivljenska doba akumulatorja.
Pri nizkih temperaturah se mu kapaciteta zmanjša zato je težji zagon avtomobila.
Tukaj je malo bolje opisano o vplivu temperature na akumulator.Povezava na:.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
bumbar
Pridružen-a: Sre 28 Okt 2009 20:25
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.35
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Koliko km" pa ima akumulator?
Sicer pa se največ akumulatorjev menja pozimi, ko pritisne mraz. Če je z alternatorjem vse OK, boš verjetno kmalu iskal novega.
psevdonim
Prispevkov: 3369
Aktiv.: 15.75
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2021 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
katerega ?
___
Uptime: 67 dni
