Priklop Audio iz PC na reciver - premalo signala
projc90
Pridružen-a: Čet 29 Okt 2020 19:08
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 2:56 pm    Naslov sporočila:  Priklop Audio iz PC na reciver - premalo signala Odgovori s citatom
Imam JVC RX-318 reciver 2x100W. Nanj bi rad priklopil audio izhod iz PC (igranje klaviatur, poslušanje glazbe, zvočna kartica je integrirana na MB, ima tudi S/PDIF In/Out )
Ko na PC priklopim računalniški 2.1 aktivni sistem zvočnikov, le-ti delujejo odlično, da rečem "seka". Ko pa PC priklopim na reciver pa ta ne dela v redu, ne klaviature ne glazba.
Poskušal sem PC povezati z stereo kablom 3.5mm na RCA ( 5 metrov) preko CD vhoda reciverja (poskusil 2 različna kabla) Težava je v tem, da je verjetno signal šibak, ter moram zato jakost na rec. dati na 2/3 in več, a nikakor ni dovolj dinamike ne kvalitete, zagotovo 60% manj kot če bi poslušal sam reciver .Tudi ko ko "povečam" jakost zvoka (izhod) na PC, ni dovolj. Drugače reciver kot sam, na 1/2 jakosti daje več kot preveč od sebe.
Reciver ima tudi 2x tape in 1x phono vhod., (HDMI in S/PDIF nima),
Ko sem isto poskusil z majhnim sprejemnikom-tranzistorjem preko izhoda za slušalke, ter sem na tranzistorju povečal glasnost, ojačevalec dela dobro. Ne vem kako rešiti težavo da bi z povezave dobil iz reciverja "poln" zvok.
Ali moram nabaviti predojačevalec, oz na kak način bi lahko ojačal signal iz PC do reciverja, da bo dovolj močan in kvaliteten.
Razmišljal sem, da bi nekako poskusil povezati z bluetooth, a bi verjetno prihajalo do latence, oz zakasnitve.
Ogledoval sem si tudi S/PDIF adapter na RCA. Zanima me , ali bi bil v tem primeru signal močnejši? Računalnik bi z SPDIF povezal z adapterjem, ki bi ga lociral na koncu, t.j., pri reciverju. Ker je dejansko optika, ni takih izgub signala, ter ali bi lahko zato uporabil 10m spdif kabel
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
Iz 3.5mm na "tape" bi moralo delovati, če ti navadne slušalke delujejo. Se je pa včasih treba poigrati z nastavivami na PC - nekateri gonilniki so včasih preveč pametni Wink Za normalen nivo signala mora biti jakost na PC-ju 100%.
LP Robi
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2021 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moraš mu dati na vhod to, kar JVC RX-318 reciver zahteva:
2,5 mV/47 kohms - PHONO
200 mV/47 kohms - CD/TAPE
baresi
Prispevkov: 3472
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2021 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi dodatno obremeniti izhod iz PC, da bo mislil, da so priključene slušalke. Kakšnih 100 Ohm za začetek.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2021 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na računalniku "odpri" tako imenovano "mešalno mizo" in pravilno nastavi jakost., da boš na izhodu dobil zadosten signal 200mV
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2021 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izhod za slušalke je krepko več, kot 200mV
Nekaj res nimaš nastavljeno prav
3 x 3 = 9
Uptime: 5 dni
