lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Tor Feb 09, 2021 11:24 pm Naslov sporočila: |
@rplinkr: Mene je pa zavedlo pomanjkanje tuljavic, komor,... za normalni odklopnik. Pa na sliki je videti bolj ploščat. in takšni so običajno pomožni kontakti.
Sedaj po razvoju te debate pa malo razmišljam
Če gre zares za odklopnik / varovalko, pa pravzaprav lahko služi namenu. Ja, lahko se me popljuva, ampak...
Dejstva:
- Navadna cevna varovalka ima kot izklopni element žičko. Posebne konstrukcije, ki ustrezajo karakteristiki in namenu. Ki mu tudi služi, če ni iz žeblja
- skoraj!! enaka po zgradbi kot cevna je tudi klasična taljiva varovalka, recimo DII 6A.
- Bistvena razlika !! je pri prekinitveni zmogljivosti kratkega stika. Cevno 4A lahko raznese, če navadna žarnica crkne, medtem ko lahko DII ostane sicer pregoreta, v enem kosu pri direktnem kratkem stiku na izhodu transformatorja v trafo postaji.
V razmislek še dejstvo... običajno je direktni kratkostični tok v hiši / stanovanju pod 500A, že ta številka je kar velika.
Malo preskočil utemeljevanje, ni bistveno za zgodbo..
- Enako o kratkostičnih zmogljivostih odklopa varovalk velja za odklopnike. Standardna izvedba lahko "brez škode" odklopi 6000A kratkostičnega toka, medtem ko boljša 10000A. To "brez škode" pomeni, da ga ne raznese in da prekine kratek stik brez posledic za okolico - beri podrta stena in izvržena omarica.. Ne pomeni pa, da bo po odklopu tega še sposoben svoje funkcije. Gotovo ga bo treba zamenjat.
- mogoče je pa ta "kitajska varovalka - odklopnik" namenjena posebej za agregat, kjer so kratkostične moči ZANEMARLJIVE in služi samo kot "taljiva" varovalka z možnostjo izklopa v normalnem delovanju agregata - stikalo. da lahko izklopiš in ponovno vklopiš breme brez da izgubiš varovalko v travi.. V skrajnosti pa po potrebi tudi pregori, kar omogoča žička na sliki, enako kot taljiva varovalka. za vrednost 6A (sicer od kje karakeristika C??). Zaradi zanemarljivih kratkostičnih zmogljivosti agregata to lahko povsem ustreza.
Torej... kaj piše na pregoretem odklopniku o kratkostični zmogljivosti?... Se ne vidi na sliki iz strani. Mogoče - verjetno je celo ustrezen in ustrezen tudi za CE v danem primeru?
Epilog iz moje strani... Bohnedaj pa takega uporabit v hiši... pa seveda je verjetno tudi bolje uporabit klasični odklopnik pri agregatu. Manjkrat ga menjaš.
PS ravno včeraj sta "mi" crknili dve 200A SN varovalki od treh . Pri 5kV in >4kA . V dveh - treh polperiodah.
PPS: od mojega prvega kokodaka v tej temi to ne paše več med vice.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sre Feb 10, 2021 6:44 pm Naslov sporočila: |
Malo smo sicer zašli s teme, pa bom dodal še opis, kako preskušajo izklopno zmogljivost. Najprej dajo namesto odklopnika direktno povezavo. Potem nastavijo v tokokrog upore, tako da bo predviden rok 10kA pri 230V. Nato na kratko vključijo sinhronsko stikalo in pomerijo tok. Ker se pr tem na uporih troši 2,3 MW, v teh nekaj sekundah začutiš vroč zrak v laboratoriju. Nato namesto direktne povezave namestijo odklopnik (avtomatsko varovalko), ki ga testirajo. Sledijo trije vklopi. Po tem mora odklopnik še vedno delati, pa upornost mora biti znotraj 10%, če se prav spomnim, nekajkrat sem bil zraven pri teh testih pred cca 30 leti. Laboratorij je pa v Munchnu, kjer imajo dovolj trdo omrežje s padcem napetosti okrog 5% pri 50kA obremenitve.
_________________ lp |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 4.14 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Sob Mar 06, 2021 5:20 pm Naslov sporočila: |
Anketa:
Kako bi poimenovali državni praznik 27. januar, dan ko je odstopil Ivan Serpentinšek?
-Dan odrešitve21.94% (927 glasov)
-Zahvalni dan74.30% (3140 glasov)
-Vsi presrečni3.76% (159 glasov)
_________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1826 Aktiv.: 9.60
Objavljeno: Sob Mar 06, 2021 9:33 pm Naslov sporočila: |
Bravo Nora24
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Mar 06, 2021 10:05 pm Naslov sporočila: |
Procente pa obvladajo, pričakoval bi 100 + 10.
baresi |
namcar Član
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2016 22:26 Prispevkov: 221 Aktiv.: 2.24 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Mar 06, 2021 10:39 pm Naslov sporočila: |
baresi je napisal/a: |
Procente pa obvladajo, pričakoval bi 100 + 10. |
Koliko je torej 100%? Ali je za vsak drugačen glas, tudi drugačen
znesek v %?
_________________ Večkrat se kdaj obrnimo tudi nazaj, da bomo naredili kaj boljšega, kot smo tedaj. |
slavcek Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2019 17:18 Prispevkov: 214 Aktiv.: 3.40 Kraj: kraj ob Dravi
slavcek Član
nejckovka Član
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2007 16:31 Prispevkov: 134 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Pet Mar 19, 2021 12:52 am Naslov sporočila: |
Župnik in mežnar stojita ob vaški cesti in zabijata v tla tablo z napisom:
“Konec je blizu! Obrnite se, dokler še ni prepozno!”
Mimo pridrvi avto, voznik skozi okno zavpije:
“Pustita ljudi pri miru, vidva, verska fanatika!”
Čez nekaj trenutkov se zasliši cviljenje zavor in nato glasen pljusk.
Mežnar se obrne k župniku:
“Ali misliš, da ne bi bilo bolje, če bi preprosto napisala: “most je podrt?”
nejckovka Član
Objavljeno: Pet Mar 19, 2021 12:53 am Naslov sporočila: |
Starejši možak pride k zdravniku in se pritožuje:
- Doktor, pri vsakem seksanju slišim v ušesih glasno žvižganje!
- Ja, pri vaših letih pa res ne morete več pričakovati aplavza ...
nejckovka Član
Mož se vrne iz službe: "Žena! Danes sem bil v zavarovalnici in sklenil življensko zavarovanje za stotisoč evrov."
"Super! Zdaj ti pa ne bo več treba za vsako malenkost obiskovati zdravnika!"
namcar Član
Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 5:25 pm Naslov sporočila: Karte na pregled |
Na poti v službo:
Človek teče za avtobusom in vpije: "Počakajte prosim, zamudil bom v službo!"
Potniki začnejo vpiti vozniku:
"Počakaj ga, zaustavi!"
Voznik: "Ne smem na cesti..."
Potniki: "Ne bodi kreten, ustavi vendar!!!"
Voznik res zaustavi in človek vstopi. Ko avtobus odpelje, se človek oddahne, potegene ven izkaznico in pravi:
"Karte na pregled!"
namcar Član
Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 5:29 pm Naslov sporočila: |
Blondinki in letalo
Blondinki sta vstopili v letalo, ki je letelo v Pariz in se usedli v prvo vrsto.
Stevardesa jima je pojasnila, da so sedeži v prvi vrsti namenjeni stevardesam, zato se morata presesti. Toda blondinki je nista poslušali in sta še naprej sedeli na prednjih sedežih. Stevardesa ju je še nekajkrat opozorila, ker pa se nista zmenili zanjo, je odšla do pilota in mu povedala za problem, ki ga ima z blondinkama. Ker letalo še ni poletelo, se je pilot odpravil do blondink, se sklonil, jima nekaj zašepetal in takoj sta se obe presedli v zadnjo vrsto. Stevardesa je dogajanje začudeno opazovala, nato pa le vprašala pilota, kako mu je uspelo, da ju je prepričal, da se presedeta.
"Povedal sem jima, da prva vrsta leti v London."
slavcek Član
slavcek Član
Uptime: 75 dni
