lith Član
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2021 21:00 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.26
Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 6:10 am Naslov sporočila: "vezje" ki bi delovalo kot tipka pri stalnem napaj |
mučim se z izvedbo ideje, ki bi mi malo olajšala vklop grelnega panela na daljavo (vikend).
Namreč panel (Vorner) ima stikalo 220V za vklop in potem še na "kontrolni plošči" tipko za vklop/izklop gretja,
težava je v tem, da ob izklopu "glavnega" 220V stikala potem izklopi tudi funkcije na "kontrolah" ob ponovnem vklopu (ne zapomni si zadnjega stanja, samo "timer" funkcije se shranijo). Timer funkcija mi ne pride v poštev, ker nisem vedno ob istem času (dan/ura se nastavlja) tam in bi želel, da na daljavo vklopim preden se odpeljem (ta čas pol ure se pa že malo pogreje).
Moja ideja je da bi z nekim enostavnim vezjem simuliral pritisk tipke 0/I na "kontrolni plošči", ko se prižge preko glavnega stikala (oz. vtičnice na daljinsko - wifi remote...) - slika
Ne vem kaj bi tako delovalo, da bi ob stalno prisotni napetosti (vklopljeno stikalo 220V) samo enkrat "pritisnilo tipko" po npr. 2 sek in bi trajalo npr. 500ms, potem pa nič več ne bi vklapljalo. Torej nekako "once in a lifetime" .
nekako ne želim nekih zapletenih vezij in elementov, če se to da s kakimi upori/kondezazorji/tranzistorji/releji naredit,
glede na neko shemo bom že nekako povezal in zaspajkal nekaj žic (vsaj upam da mi bo uspelo)
Hvala vsem za kakršnokoli informacijo .
62.97 KB |
6 krat |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.62 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 11:43 am Naslov sporočila: |
Za diskterno izvedbo bi uporabil dva astabilna multivibratorja, npr. 4528 ali 555. Prvi bi naredil začetno zakasnitev, drugi pa dolžino impulza. Za priklop na vezje naprave bi uporabil optospojnik s simetričnim optoMOS izhodom. Tako je neodvisno od delovanja tipkovnice.
Za bolj integrirano rešitev, bi uporabil kakšen 8- ali celo 6-pinski mikrokrmilnik, skoraj brez dodatnih elementov.
Za bolj industrijsko rešitev bi uporabil dva časovna releja.
lith Član
Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 2:56 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Uhh huh, se opravičujem ker mi ni jasno kaj in kako (meni je to napisano kot kitajščina )
Casovna zakasnitev oz. dolžina impulza ni sicer "pogoj",
obstoječo "kontrolno ploščo" bom nekako razdrl in poskusil prispajkat na obstoječo tipko vzporedno (vsaj takšno idejo imam).
Ali bi bila možna kakšna shema tega vezja kako povezat elemente itd... (nisem "doma" v elektroniki pa se poskušam znajt iz interneta)
Za odgovor se vnaprej zahvaljujem.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.37 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 5:02 pm Naslov sporočila: |
Sem sam nekaj časa zgublja živce zaradi prepametnega termostata in ko talno gretje ni delalo ko je bil že minus zunaj in bi lahko voda zmrznila.
Potem sem pa "upgradal" na takega, ki si sigurno zapomni. Brez timerjev, tedenskih koledarjev, izbire sonda 1 ali 2 itd.
ON/OFF + temperatura
https://cenzurirano/izdelek_TERMOSTAT-ZA-TALNO-GRETJE-TKB70-26
Za tvoje vezje bi pa tudi rabil malenkost zakasnitve, da je termostat že zagnan ko se pritisne tipka.
Kako si pa mislil narediti vklop na daljavo?
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
bostjang Član
lith Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2021 2:51 am Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Kako si pa mislil narediti vklop na daljavo? |
lith je napisal/a: |
... ko se prižge preko glavnega stikala (oz. vtičnice na daljinsko - wifi remote...) |
=> pametna vtičnica
Na hitro sem pobrskal za 'industrijsko' različico. Lahko bi uporabil večfunkcijski časovni rele TRACON NARIMF. Funkcija J naredi pol-sekundni impulz v nastavljivem času po priklopu napajanja. Izhod enostavno vežeš vzporedno s tipko. Napajanje je zelo široko. Če prav razumem, to v eni komponenti izpolni vse tvoje želje.
Glede na omembo Kitajščine, nisem čisto prepričan ali bi naredil vezje, če bi narisal shemo, ki bi vsebovala tudi integrirana vezja. Sporoči, če si vseeno želiš. Mogoče si vzamem čas. |
točno vse kot napisano, edino ne uspem dognat vseh funkcij "releja" ali res na izhodu odda samo en impulz in potem konec, ali pa oddaja impulz v intervalih (ne pride v poštev)
da bi sam naredil vezje glede na shemo pa sem prepričan da ne, razen če bi to bilo nekaj kondenzatorjev in uporov, mogoče kaka dioda
sedaj se moram še posvetit tem releju (kako povezat rele, kaj kam priključit) in poskusim "popravit" obstoječo "kontrolno ploščo"
hvala za to
ed1:
če prav razumem "rele" bi to delovalo nekako tako kot na sliki
AMPAK ! to je pa zdaj moje razmišljanje, ki pa ni nujno pravilno,
"rele" bo dal na izhodnih priključkih 220 V ! če prispajkam vzporedno na tipko, kar mi bo skurilo vezje "kontrolne plošče"... ali pa se motim ?
Hvala za odgovor.
54.02 KB |
1 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2021 8:54 am Naslov sporočila: |
=D> točno vse kot napisano, edino ne uspem dognat vseh funkcij "releja" ali res na izhodu odda samo en impulz in potem konec, ali pa oddaja impulz v intervalih (ne pride v poštev) |
Slika pove tisoč besed. Upam, da si pogledal tisto na strani 13.
Funkcija J je en sam impulz z izbrano zakasnitvijo po priklopu napajanja (Un je napajanje). (To kar ti potrebuješ.)
Funkciji C in D sta generator takta. (To kar se ti bojiš da je.)
"rele" bo dal na izhodnih priključkih 220 V ! če prispajkam vzporedno na tipko, kar mi bo skurilo vezje "kontrolne plošče"... ali pa se motim ? |
Spet slika, sicer druga, kjer se lepo vidi, da je izhodni kontakt ločen (kar je zelo pogosto pri takih zadevicah). To omogoča, da lahko kontakt preklaplja nekaj, kar je napajano z večjo, enako ali manjšo napetostjo, izmenično ali enosmerno. Torej v funkciji J ti za kratek čas sklene priključka 15 in 18.
Ker bi bilo tako funkcionalnost nerodno doseči z nekaj upori in kondenzatorji, sklepam, da je ta rešitev (na ključ) še najbolj primerna.
lith Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2021 12:14 pm Naslov sporočila: |
Funkcija J je en sam impulz z izbrano zakasnitvijo po priklopu napajanja (Un je napajanje). (To kar ti potrebuješ.) |
to sem uspel videt in "razbrat" iz sheme (nisem elektronik, zato mi ne grejo te stvari enostavno v glavo)
Ker bi bilo tako funkcionalnost nerodno doseči z nekaj upori in kondenzatorji, sklepam, da je ta rešitev (na ključ) še najbolj primerna. |
tega pa nisem uspel razumet, zato sem mislil da izhodna priključka "posredujeta" 220V na njih, ne pa da deluje kot kontakt (tipka)
bostjang Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2021 12:42 pm Naslov sporočila: |
Iz slike je lepo razvidno, da so na izhodnih priključkih zgolj kontakti.
Še to:
Domnevam, da je tvoja zadeva s tipko zgolj termostat.
Torej je lahko njegova pamet vedno pod napetostjo, ti pa na tvojo pametno vtičnico vežeš rele katerega kontakte vežeš zaporedno s kontakti termostata. Najbolj enostavno in ceneje. Res pa, da mora potem v grelni panel peljati dodaten kabel.
lith Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2021 4:39 pm Naslov sporočila: |
Uh huhh,
zdaj sem naročil ta "pametni rele" in čakam ...
Če mi bo pa uspelo kar sem si zamislil, pa bom videl ko dobim rele in razdrem vezje panela (če uspe poročam).
lith Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 2:18 am Naslov sporočila: Rešeno ! |
Tako, rele dostavljen po pošti (hvala !)
in zadeva DELUJE !
seveda sem imel kar nekaj težav zaradi neznanja in neustreznega orodja za elektroniko, tako da po nekaj urah je zadeva bila priključena za test kar tako malo po domače kabli viseli naokoli
No potem pa sem se odločil na "kontrolni plošči" na tipko za vklop/izklop prispajkat žice, ki bodo delovale iz releja (prej preizkusil najmanj 5x da sem se prepričal kaj in kako deluje) ...
in na koncu še sestavil nazaj kot je bilo (z nekaj dodatki )
Zadovoljen - ja, kot bi otroku dal novo igračo
strošek - ne znam ocenit, čeprav nekih 35 € se mi v glavi sveti (rele + žice + "kabel čevlji" ...), delo pa sploh ne vem.
Hvala bostjang za nasvete
757.77 KB |
4 krat |
1.73 MB |
7 krat |
modificirano originalno vezje konektorji kabla 220V |
1.7 MB |
9 krat |
1.73 MB |
13 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 9:24 am Naslov sporočila: |
Hvala za poročilo o delovanju.
Opazil pa sem gumbno baterijo v krmilniku in se zdaj sprašujem čemu je tam. Torej zgolj zato, ura teče? Se pravi časovnike si zapomni, upošteva jih pa ne?
lith Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 7:29 pm Naslov sporočila: |
Ja zaradi ure in časovnikov je po moje (nisem vedel, dokler nisem razdrl)
ampak jih upošteva če je panel vseskoz prižgan in potem samo notranji rele za grelni element izključi...
torej točno to kar je mene motilo, ker ne vem kdaj bom želel da mi greje in kdaj ne... zato sem želel na daljavo vključit, pa je bilo treba še tipko pritisnit na "kontrolni plošči" da se vključi grelec .
Zdaj deluje tako kot Jaz želim (po domače ko se mi "dvigne" )
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Jan 27, 2021 11:11 am Naslov sporočila: |
Tole "smrdi" po slabi bateriji... Sem imel tak primer v kontrolniku za luči v akvariju... Naj bi si zapomnil nastavitvem, pa si jih ni... po menjavi baterije (ki mora bit polnilna) se je krmilnik zapomnil po pričakovanjih. Slabo baterijo sem dobil že ob nakupu... očitno je krmilnik nekje "sedel" predolgo in se je baterija izpraznila predaleč.
lith Član
Objavljeno: Pet Jan 29, 2021 5:53 am Naslov sporočila: |
Hmja, na to pa sploh nisem pomislil, ampak zdaj mislim da sem to bolj "trajno" rešil
in jo en lep k*c gleda
Tole se mi kar dopade na tak način s tem "relejem", v končni fazi lahko na "wifi remote" vtičnici nastavim 1000x timer vsako minuto če bi želel (ne pa na nekem neumnem "kontrolnem panelu").
Nekaj sem se sicer malo naučil, ampak verjamem da bom pri kakšni drugi zadevi spet ostal prazne glave in bom rabil kakšno pomoč.
Do takrat pa Hvala za vso pomoč !
Uptime: 4 dni
