Sončna elektrarna v praksi
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2021 12:05 pm    Naslov sporočila:  Sončna elektrarna v praksi Odgovori s citatom
Ker vsak dan berem po novicah izračune za prihranke sem se odločil, da bom predstavil moj izračun, ki ga pokrepim z dejstvi in dokazi in niso zgolj teorija.
Torej vse se začne z pridobitvijo ponudbe (priponka ponudba) ter njihov izračun prihranka.
Prilika je nanesla, da sem za kompenzacijo dobiti sončne panele sem se odločil da bom SE izdelal sam. Tako je bila cena kompletne investicije z subvencijo nekaj pod 5k€ za 6.6kW. To da ima gen-i višjo ceno je razumljivo saj je ogromno dela z papirologijo, dobiti ljudi, da ti pomagajo sestaviti konstrukcijo, panele spraviti do strehe + delo na višini,....
Sedaj pa še dejstva
Po enem letu lahko damo karte na mizo.
Leto 2019 je bilo pol redno pol SE, tako da bom v izračun vzel leto 2018
V letu 2018 sem porabil (po trenutnemu akcijskemu ceniku gen-i)
VT:2515 x0.07502 = 188.67€
MT:3687 x0.04147 = 152.90€
torej skupaj sem plačal 341.57€ + fiksni stroški omrežnine + prispevki + trošerine
Teh namensko nisem prištel iz vzroke ker jih enako plačuje tudi pri SE
Hiter pogled že da vedeti da lahko na leto prihranim MAXIMALNO 341.57€
Leto 2020 sem sicer porabil celo manj el. energije - 6050kWh, kar načeloma še podre ravnovesje v korist SE
Sedaj da vidimo kaj nam je pridelala tekom leta moja 6.6kW SE
Od feb. do julija sem plačeval še pavšalo porabo 30kW/mesec, ki sem jo potem avgust dal na 0kw/mesec. torej 3.19€ x7=22.33€ (ne glej marca, aprila in maja, ker je država častila prispevke zaradi COVIDa. V normalih pogojih bi moral isto plačati). Decembra pa sem moral še doplačati razliko 31.51€
Torej pod črto sem polek rednih stroškov (omrežnina, prispevki, trošerine) moral skupaj v letu 2020 doplačati 53.84€
Zavarovanje + čiščenje SE, .. je ocenjeno 120€/leto (v tem upam, da zavarovanje krije vse kar se lahko zgodi od razbitih panelov do okvare razsmernika, udara strele...)
Torej imam stroškov 120 + 53.84 = 173.84€/leto +dajatve
Če nebi imel elektrarne bi plačeval 341.57€/leto +dajatve
moj prihranek z SE je torej zmagoslavnih 167.73€/leto
Naloge:
- Kdaj se bo moj strošek v izgradnjo povrnil?
- Lahko izračunate, koliko bi prišel obrok kredita v primeru, da bi imel kredit ter čas povračila investicije?
- Lokacija moje strehe ni najbolj idealna JJZ, tako bi lahko ob čisti postavitvi na jug pridobil. Koliko bi pridobil v tem primeru?
informativna ponudba
 Velikost datoteke:  110.16 KB
 Pogledana:  23 krat
Cenik gen-i akcija
 Velikost datoteke:  43.26 KB
 Pogledana:  16 krat
poraba el. energije leta 2018
 Velikost datoteke:  24.31 KB
 Pogledana:  10 krat
poraba leta 2020
 Velikost datoteke:  39.05 KB
 Velikost datoteke:  70.1 KB
 Pogledana:  14 krat
Lep dan
Simon
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.30
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2021 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala ti, Simon za tole.
Sam sem pred leti zase delal izračun, pa sem tudi prišel na >>10 let povračilne dobe.
Pri tebi tole kaže na skoraj 30 let, to pa je nesmiselna investicija.
Razen, če imaš viška denarja in pomanjkanje (beri: nič) idej, kam z njim.
Sicer imam prijatelja, ki se pohvali, glede prihrankov. Ampak nisem prepričan koliko je res objektiven.
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2021 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za info.
Že pred tvojim prispevkom sem bil mnenja, da je lahko prihranek nekje 50%. - po čitanju izušenj uporabnikov, ki so svoje izkušnje potrjevali z številkami/grafi.
Največji problem je čas največje porabe elektrike (če povzamem da so "vsi" v gospodinjstvu v službah). Verjetno bi lahko še kaj več prihranil, če bi imel banko akumulatorjev, ocenjujem da bi se prihranek dvignil iz 50 na 60-65%.
Pri tem je investicija v "banko" precejšnja.
Tudi, če bi imel bolj optimalno obrnjene panele bi bila proizvodnja elektrike mogoče višja za do 20%. Verjetno manj.
Pri takih izračunih moraš gledat grave, pri katerem primerjaš proizvedeno energijo po času in hkrati porabo po času.
Če imaš porabo takrat ko "ni" sonca nisi nič naredil.
No pa saj to večinoma ljudi že ve, ali pa tudi ne...
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2021 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima gradnja v lastni režiji, kako je s papirologijo, izdelava projektne dokumentacije.
Problem pri mali sončni elektrarni je, da uradne priključitve ni, če ni projektne dokumentacije in cel kup brezveznih birokratskih stroškov.
Za gradnjo v lastni režiji brez birokratskih stroškov bi verjetno precej dobro prišel skozi, če bi delal na podlagi lastnega hranilnika energije. Žal je tak pristop primeren bolj za poletne mesece, pozimi bi pridelal bolj malo. Sistem net-metering skozi celo leto je za uporabnika zelo uporaben, ker poleti pridelaš višek, ki ga porabiš pozimi.
Ko bodo dodali omrežnino, bo odplačilna doba še daljša... jasno, omrežje je najcenejši akumulator po trenutnih pogojih. Ko bodo akumulatorji postali cenejši (v obliki, kakršni pač bodo), bo za vsaj delni prihranek to verjetno odlična izbira za samograditelje in seveda na lastno odgovornost.
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2021 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti ko so začele prihajati sončne elektrarne je bilo jasno, da je povrnitev investicije 30let.
Sploh me pri tej zeleni energiji moti, da nihče ne pove kakšna umazanija je akumulator svinčen ali tudi litij.
Sploh to reklamiranje elektro pogona kot nekaj specijal je malo mimo.
Res je bilo narejeno veliko na motorjih in regulaciji, vendar so problemi še vedno enaki.
Res pa je če imaš električen avto si danes v koraku z modo.
Še vedno je problem energija in čudežev ni.
Matjaz
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2021 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simon hvala za tole. Sestra se ravno odloča za izgradnjo. Hišo sicer ogreva s toplotno črpalko. Ima tudi električni avto. Morda bo tam računica malenkost boljša. Ji bom poslal link.
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2021 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam pa drugačno izkušnjo.
Moja elektrarna deluje od 28.feb.2020. Od Marca do Decembra 2020 sem porabil 9.042kWh (ok, cca 600kWh sem prodal naprej sosedu, a to pri izračunu nima pomena) proizvedel sem jih 8.249kWh. Za teh 793kW sem moral doplačati cca 115€.
Kakorkoli, za 8.249kWh bi moral plačati pri npr. Gen-i 583,12€ za energijo (ET) + 402,25€ za omrežnino, trošarino, razni prispevki...
To pomeni, da če ne bi imel elektrarne, bi za elektriko dal 985,36€ več. Če dodam še januar in februar, lahko zaokrožim cca 1.000€. Investicija v lastni režiji me je prišla z odšteto subvencijo cca 6.500€. Letno zavarovanje me je prišlo 54€ (toča, neurje..., lets bo nekoliko več).
Glede na to, da ima tudi e-avto, s katerim se sedaj vozim "zastonj", čez celo leto sem imel vklopljen grelec v bojlerju (cca 1200kWh), jeseni sem se veliko ogreval s klimo (decembra, ko sem šel računat proizvodnjo/porabo, sem se začel ogrevati na drva Sad ), lahko rečem, da sem z SE zelo zadovoljen.
Če bi dal SE naredit na čez, bi me prišla cca 12-13k€. Naprej si sami naredite svoje mnenje.
Prilagam bistveni del predračuna za material.
 Velikost datoteke:  113.55 KB
 Pogledana:  34 krat
Elektronika za hobi
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2021 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa ne drži. Omrežnine, trošarine, dajateve.. teh pri net metering-u ni, razen za morebitni manjko. Plačuje se samo vse, kar je vezano na obračunsko moč ( za 3x25A - 10kW - cca 18€/mesec)
To, da bo brez omrežnine v nedogled, ne bo šlo. Vsekakor se bo spremenilo. Sicer ne vem, a samo za nove priklope, ali bo tudi za obstoječe sprememba...Pustimo se presenetiti.
Bo pa ta omrežnin morala biti dvosmerna, saj ko jaz delam viške in jih porabi sosed, dejansko ni potrebno energijo pripeljati iz Krškega, in za to bi/bom moral biti nagrajen. Pozimi, ko imam manjko, jo bom pa seveda moral plačati.
Že sedaj, če bi bila minimalna omrežnina, bi se sistem lahko izboljšal. Vsaj če gledam moj odjem. Ker mi je stroškovno vseeno, kdaj jo porabljam, avto polnim ponoči, pralni in pomivalno stroj delata ponoči. Če pa bi bilo zame ugodneje, da porabljam lastno energijo, bi pa to počel podnevi.
Po drugi strani je pa verjetno tudi bolje sistemu, da se razlika dan/noč zmanjša, in je mogoče celo zaželeno, da podnevi mojo energijo porabljajo sosedi, ponoči, ko jo je več, pa jo jaz dobim nazaj za e-avto in bojler.....
Elektronika za hobi
tlogar
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2021 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3x25A = 17kW in ne 10kW.
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2021 6:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za gospodinjski odjem je pri 3x25 obračunska, ne priključna, moč 10kW.
Elektronika za hobi
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2021 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem že omenil in tudi Malci je omenil.
Najbolj je odvisno od navad članov gospodinjstva.
Dejstvo ostaja. Največja proizvodnja SE je v času najmočnejšega sonca.
Če prideš iz službe zvečer po vsej verjetnosti ne boš koristil energije iz SE. Kar se seveda močno pozna na "prihranku".
Torej če imaš električen avto ga po vsej verjetnosti ne boš polnil s pomočjo svoje SE ampak iz omrežja in ja polniš v času cenejše tarife.
Če se gre to za gospodarski/kmetijski objekt je zadeva drugačna.
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2021 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak kljub temu se na način, kot je sedaj (omrežnina = 0) to ne pozna pri prihranku.
Elektronika za hobi
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2021 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vili: Papirologijo mi je speljal prijatelj, ki se ukvarja z tem. Sam bo zelo, zelo teško.
Ja se posipam z pepelom. Omrežnine res ni. Nimam pa nobene stare položnice, da bi lahko primerjal sedaj in prej. Prilagam sedanjo. Torej manj kot 13.80€ na mesec se ne da. To so fiksni stroški. (priponka)
Če grem delat ponovno računico na pamet. Vem, da sem plačeval okoli 52€ na mesec. Kak več kak manj.
prej 12mes. x 52€ = 624€
sedaj pa sem plačal 219.44 + 120€ zavarovanje = 339.44€
Se pravi imam na letni ravni 284.56€ prihranka
Ampak to je res na pamet, ker nimam točnih izpiskov prejšnjih let
Se pravi tam nekje po 25.letih pod takšnimi pogoji, da se mi investicija povrne. Vmes lahko samo upam, da ne bo večjih okvar in bog ne dej sprememb na področji net meteringa (čeprav se že na veliko šušlja o tem Sad )
Predpostavljam pa še eno možnost za zelo napačen izračun in sicer, da se mi je v lanskem letu drastično povečala poraba el. energije. Tega seveda ne morem vedeti, ker del energije gre iz razsmernika drirekt v porabnike in tega noben števec ne zabeleži. V hiši pa nimam nobenih novih porabnikov, korona pa tudi ni uplivala na to, da sem bil bolj doma. Ali pa????
 Velikost datoteke:  101.87 KB
 Pogledana:  13 krat
Lep dan
Simon
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2021 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS, sicer se nisem posebej poglobil v tvoj izračun, recimo da je pravilen, a mislim,da manjka ključni podatek, to je, koliko je tvoja elektrarna proizvedla v pol let oz v določenem obdobju. In za te, proizvedene kWh je manjši tvoj računa za elektriko.
To je zame donos.
Stroški so pa res vse ostalo poleg same elektrarne, tako zavarovanje, čiščenje, morebitni strojelom....
Elektronika za hobi
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2021 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Omrežnina je nadomestek za uporabo poti za energijo.
To pomeni, da bi bila omrežnina seveda dvosmerna, ampak tako kot se pelješ po avtocesti - plačaš v eno in v drugo smer.
