robin Član
Pridružen-a: Tor 14 Feb 2012 15:29 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.49 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Feb 21, 2021 11:29 am Naslov sporočila: Izračun porabe elektromotorja |
Pozdravljeni
Imam trifazni elektromotor za pogon vodne črpalke. Na napisni ploščici piše, da je motor 3kW ter cos fi 0,88. S tokovnimi kleščami sem pomeril tokove in ti znašajo 5,4 A po fazi v delovanju motorja. Rad bi izračunal, koliko električne energije porabi takšen elektromotor v eni uri.
Sam sem naredil izračun po naslednji formuli:
P električna = U * I * koren3 *cos fi
P el = 400 * 5,42 * 1,73 * 0,88
P el = 3300,56 W
P el. energije = 3,3 kW/h
Sedaj bi pa prosil tiste, ki zadevo bolje poznate, da mi pregledate in popravite izračun.
Hvala in lep pozdrav, |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1121 Aktiv.: 8.19 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Feb 21, 2021 2:56 pm Naslov sporočila: |
Si kar dobro izračunal. Motor je blizu nazivne obremenitve, zato bo cos fi kar tisti, ki je napisan na tablici. Ta velja pri nazivni obremenitvi. Za bolj natančen podatek pa rabiš merilnik delovne moči (wattmeter). Če bi bil motor malo obremenjen, pa je cos fi dosti nižji. _________________ lp |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 334 Aktiv.: 2.63 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Feb 22, 2021 9:21 am Naslov sporočila: |
Če je motor 3KW, potem pač v eni uri porabi 3KWh ! |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 106 Aktiv.: 1.46
Objavljeno: Pon Feb 22, 2021 10:29 am Naslov sporočila: |
GUMY je napisal/a: |
Če mu piše na tablici podatkov, da je moč 3kW, je to mehanska moč, ki je razpoložljiva na gredi pri nazivnih vrtljajih. Električna moč je malo večja zaradi izgub. |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 764 Aktiv.: 4.14 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pon Feb 22, 2021 1:11 pm Naslov sporočila: |
Ojla, upam, da nisem zabluzil. Ti si tok izmeril, torej je v tej meritvi že upoštevan izkoristek ter cos fi. Jaz bi rekel, da je formula kar:
P ele. = U * I * koren3
P ele. = 3736,8 W _________________ 73 de S55WT, Janko |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 257 Aktiv.: 3.16 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pon Feb 22, 2021 3:48 pm Naslov sporočila: |
japek je napisal/a: |
P ele. = 3736,8 W |
Ni čisto tako. Pri meritvi toka z A-metrom pač ne moreš ugotoviti faznega kota toka - cos fi. Pri obremenitvi manjši od nazivne je tudi cos fi manjši od nazivnega - napisanega na tablici odvisno od števila polov elektromotorja. 6 in več polni motorji imajo zelo majhen cos fi pri manjših obremenitvah od nazivne. Nabolj natančna meritev je z W metrom oziroma z instrumentom kateri ti omogoča tude meritev cos fi. Lahko pa to zelo elegantno izmeriš s pomočjo števca električne energije, če nimaš drugačnega instrumenta na voljo. Zato je treba v enačbi upoštevati cos fi. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
japek Član
Objavljeno: Tor Feb 23, 2021 8:57 am Naslov sporočila: |
Tista formula v prvem postu mi ne štima z logiko. Slabši cos fi bi moral pomeniti večjo porabo energije.
Mogoče je to prav: P = S * cos fi
Iz tega bi izšlo S = P / cos fi
Potem bi se formula glasila:
P električna = (U * I * koren3) / cos fi
Rezultat bi potem bil P el = 4262 W
Je to prav? _________________ 73 de S55WT, Janko |
ecobra Član
Objavljeno: Tor Feb 23, 2021 10:54 am Naslov sporočila: |
Je to prav? |
Slabši cos fi pomeni večji tok(A) in manjšo delovno moč P(W) glede na nazivno moč S(VA) to pa zaradi induktivnosti navitja zaradi katerega se premakne fazni kot(fi) toka(A) in posledično se tok poveča za faktor cos fi.
Drugo je izkoristek motorja katerega pa nismo upoštevali v formuli zaradi njega je poraba večja glede na dobljeno mehansko iz motorja.
O izkorustkih motorjev pa je veliko literature in tudi standardov.
Zadnjo formulo si narobe zapisal izpeljal.
S (VA)=U * I * koren3
P(W)=U * I * koren3 * cos fi
P(W)= S * cos fi
S(VA) = P / cos fi ----> S = U * I * koren3 * cos fi / cos fi -----> pridemo do prve formule nazaj
Skratka P(W) ne more biti nikoli večji od S(VA). _________________ Luna sije, pa ne greje.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3110 Aktiv.: 17.68 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Feb 23, 2021 11:59 am Naslov sporočila: |
ecobra je napisal/a: |
Lahko pa to zelo elegantno izmeriš s pomočjo števca električne energije, če nimaš drugačnega instrumenta na voljo. |
števec ima utripajočo lučko zraven katere piše 1000 imp/kWh ali nekaj podobnega. Preštej utripe v minuti (ali dveh ali petih,...) in boš dobil moč.
Enako velja za števce na kolešček: nekje na števcu je cifra vrt/kWh in preštej kolikokrat pride rdeča oznaka naokoli v minuti, dveh, petih,... . _________________ ___ |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 693 Aktiv.: 4.98 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Sre Feb 24, 2021 1:12 am Naslov sporočila: Re: Izračun porabe elektromotorja |
robin je napisal/a: |
Pozdravljeni
P el = 3300,56 W
Drži _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
lipa Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2021 1:12 am Naslov sporočila: |
tlogar je napisal/a: |
Boris Z. |
lipa Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2021 1:15 am Naslov sporočila: |
P ele. = 3736,8 W |
Tole je tzv navidezna moč 3736,8 VA oz vsota delovne in jalove moči. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Sre Feb 24, 2021 4:29 pm Naslov sporočila: |
lipa je napisal/a: |
P ele. = 3736,8 W |
Tole je tzv navidezna moč 3736,8 VA oz vsota delovne in jalove moči. |
Res je.
To je navidezna moč v volt-amperih (VA)
Moč v kW na tablici motorja je mehanska moč pri nazivni obrremnitvi in tudi delovna električna moč (običajno je na tablici tudi zapis o cos fi in izkoristku). Navidezna električna moč pa je za cos fi in izkoristek večja.
Pri tem pa pomeni, da je izmerjeni tok pri dani napetosti, navidezni tok in torej po formuli dobimo navidezno moč.
Kot je nekdo že prej zapisal, lahko porabo v kW pri določeni obremenitvi motorja določiš s pomočjo števca, ki meri delovno moč v kW. |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2021 8:12 pm Naslov sporočila: |
zakaj na tablice motorjev pišejo kW in cos fi namesto kW in kVA ? _________________ ___ |
ecobra Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2021 10:13 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
zakaj na tablice motorjev pišejo kW in cos fi namesto kW in kVA ? |
Primer: V katalogu na strani 9 je opisano,naslednje:
"Moči, navedene v tabelah, so nazivne moči, ki jih elektromotorji oddajajo na gredeh pri trajni obremenitvi, pri nazivni napetosti in frekvenci, pri okoliški temperaturi, ki ni višja od 40°C in pri nadmorski višini do 1000m."
To pa pomeni, da izhodna moč motorja pomeni delovno moč katere enota je W. Če bi bila podana vhodna električna moč motorja potem bi jo morali podati z enoto VA. cos fi pa mora biti podan zaradi potrebe po kompenziranju jalove energije, saj distribucija zahteva najmanj cos fi 0.96 porabnika na merilnem mestu. V primeru, da imate za porabnike pretežno elektromotorje se vam hitro zgodi, da imate slab skupen cos fi na merilnem mestu (števcu). _________________ Luna sije, pa ne greje.
Uptime: 85 dni
