Chip antena - ujemanje impedance
Alig
Pridružen-a: Pet 26 Feb 2021 10:18
Prispevkov: 6
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2021 11:16 am    Naslov sporočila:  Chip antena - ujemanje impedance Odgovori s citatom
Imam oddajnik 433Mhz -520ohm in chip anteno 50ohm.
Potrebujem pomoč pri konstruiranju vezja za impedančno ujemanje oddajnika in antene. Bi mi lahko kdo pri tem pomagal. Verjetno mi potreboval vektor network analizator za meritev. Thnx.
PRC515
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42
Prispevkov: 127
Aktiv.: 1.21
Kraj: Žihlava
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2021 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagoditev izhoda oddajnika boš najlažje izmeril s smernim sklopnikom.
Malo me čudi da je izhodna impedanca oddajnika 520 ohm ? Vsaj tako si napisal.
Imaš kakšne tehnične podatke oddajnika in antene ? (S parametre) v tem primeru se to lahko teoretično določi.
Alig
Prispevkov: 6
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2021 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam dokumentacijo.
Impedanca oddajnika
 Velikost datoteke:  461.97 KB
Rdeče obkrožen del je "impedance matching" upoštevajoč priporočila (priloga).
 Velikost datoteke:  2.8 MB
 Pogledana:  11 krat
chip antenna 433.pdf
Datasheet antene
 Ime datoteke:  chip antenna 433.pdf
 Velikost datoteke:  2.49 MB
 Downloadano:  6 krat
TPMS_Impedances_for_matching_network.pdf
 Ime datoteke:  TPMS_Impedances_for_matching_network.pdf
 Velikost datoteke:  383.12 KB
 Downloadano:  11 krat
s56al
Prispevkov: 603
Aktiv.: 3.24
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2021 7:56 pm    Naslov sporočila:  Re: Chip antena - ujemanje impedance Odgovori s citatom
Alig je napisal/a:
https://www.analog.com/en/design-center/interactive-design-tools/rf-impedance-matching-calculator.html
https://www.omnicalculator.com/other/impedance-matching
https://www.eeweb.com/tools/l-match/
https://www.daycounter.com/Calculators/L-Matching-Network-Calculator/
Alig
Prispevkov: 6
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2021 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super linki; vse to naredil, vendar ne oscilira s "polnimi pljuči" Wink Poleg impedance LC vezja so prisotne parazitne kapacitivnosti in induktance zaradi PCB vezja in pinov.
Ima kdo izkušnje in opremo (VNA, sklopni..) za meritev in "fini tuning".
Thnx
s56al
Prispevkov: 603
Aktiv.: 3.24
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2021 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z elementi velikosti 0603 ali 0402, dovolj kratkimi povezavami ter upoštevanjem geometrije (karakteristična impedanca "trakca" na tiskanini, če pelješ kako povezavo, npr. do antenskega konektorja, po daljši poti), na 433 MHz ne bi smelo biti težav s parazitnimi L in C. Bolj me skrbi relativno veliko razmerje transformacije impedance (1:10). Koliko si naračunal Q prilagodilnega vezja? Temu primerno je treba potem izbrati tudi dovolj velik Q dušilke. Dušilke v izvedbi "SMD multilayer" bi že znale imeti premajhen Q...
PRC515
Prispevkov: 127
Aktiv.: 1.21
Kraj: Žihlava
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2021 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je napisal s56al na teh "nizkih frekvencah" ne bi smelo biti težav z parazitnimi kapacitivnostmi ali induktivnostmi. A lahko narišeš shemo kako si to prilagodil ?
Če je tuljavica kupljena priporočam navito tuljavico velikosti 0805, zaradi boljšega Q.
Alig
Prispevkov: 6
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2021 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem dobil iz kalkulatorja. Je XL pravilno izračunan? Sem pa dva capacitorja iz zaloge vezal paralelno, da sem dobil pravilno capacitivnost.
 Velikost datoteke:  226.5 KB
s56al
Prispevkov: 603
Aktiv.: 3.24
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2021 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rs + j * Xs = 154 Ohm + j * 241 Ohm
Rs = 154 Ohm ; Xs = 241 Ohm
("s" = "series")
Vrednosti C pri tako nizkem Q komot zaokrožiš na najbližjo standardno vrednost. Lahko navzdol in po potrebni kaj malega dodaš vzporedno zraven, če želiš res maks. optimizirati...
Alig
Prispevkov: 6
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2021 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravljeno...
elementa sta 0402.
Bo ok?
Thnx
 Velikost datoteke:  388.84 KB
PRC515
Prispevkov: 127
Aktiv.: 1.21
Kraj: Žihlava
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2021 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tujlavica je bolj slaba.
Ta je boljša:
https://si.farnell.com/murata/lqw18an56ng00d/inductor-56nh-2-4ghz-0-36a-0603/dp/3471528?st=56nh
Kot sem že napisal, je boje uporabiti tuljavice velikosti 0805, ker imajo boljši Q faktor, ki se s frekvenco spreminja. Tuljavice velikosti 0402 so uporabne na višjih frekvencah 1.5GHz +.
Če že hočeš pa uporabi 0402, prilagoditev antene bo malo sabša.
Bodi pozoren, kondenzator 3p3 mora biti na strani oddajnika in ne antene.
s56al
Prispevkov: 603
Aktiv.: 3.24
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2021 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PRC515 je napisal/a:
Če je le možno, narediš tiskanino za prilagodilno vezje v konfiguraciji "T" ali pa "PI":
https://www.eeweb.com/tools/pi-match/
Tako imaš več možnosti za morebitne popravke, če je treba, izboljšaš filtriranje višjih harmonskih komponent (NP sito), ali pa en element preprosto izpustiš ("PI") oz. ga kratkostičiš ("T").
Alig
Prispevkov: 6
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 06, 2021 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil impedance matching vezje od proizvajalca (prilagam). Dela hudo, mnogo boljše od predvidevanja.
Hvala vsem !!! Wink
 Velikost datoteke:  49.96 KB
 Pogledana:  29 krat
Uptime: 127 dni
