Strelovod - povezava dveh hiš?
simon_bagola
Pridružen-a: Sre 16 Dec 2015 8:03
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.41
Kraj: Korovci
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2021 9:32 am    Naslov sporočila:  Strelovod - povezava dveh hiš? Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Morebiti popolnoma "brezvezno vprašanje" vendar me zanima:
- imam glavno hišo, strelovod urejen zgledno (sicer na način izpred 40 let), vendar glede na merjenja lansko leto, kar solidno
- pred časom sem dogradil drvarnico, ki je pa nismo zaščitili s strelovodom
- sedaj urejamo novi objekt poleg drvarnice, kjer smo že strelovod v osn. plošči in armaturo osnovne plošče povezali z dodatnim strelovodom zaokroženim okoli objekta
- ker želim zaščititi tudi drvarnico, bom na ta novi objekt povezal tudi drvarnico, s tem da bom namesto valjenca na oddaljenih kotih drvarnice uporabil sondi
Ker pa bom iz starega objekta do novega objekta speljal tudi vodo, elektriko --> kopal globok jašek, me zanima, ali naj oba strelovoda (stari objekt, novi "kompleks" povežem tudi na tem delu? Da izkoristim dodatnih 13m globoko položenega valjenca - dodatne površina za odvajanje strele? Ali je morebiti lahko stvar "škodljiva" iz katerega koli vidika..?
 Velikost datoteke:  151.32 KB
Simon Bagola
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.22
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2021 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar naredite tako kot ste napisali.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2021 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje, če je dobro zraven strelovodnega valjanca v istim grabnu vleči napajalne vodnike, potencialni preboji, prenapetosti nazaj na napeljavo, ali pač ne ?
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2021 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda se valjanec brez problema položi zraven kablov.
Pri polaganju ga je treba postaviti pokonci.
GIZ-TS-8-Smernice-za-gradnjo-podzemnih-kabelskih-vodov.pdf
Vir: https://www.giz-dee.si/Portals/0/Tipizacija/GIZ-TS-8-Smernice-za-gradnjo-podzemnih-kabelskih-vodov.pdf
 Ime datoteke:  GIZ-TS-8-Smernice-za-gradnjo-podzemnih-kabelskih-vodov.pdf
 Velikost datoteke:  516.58 KB
 Downloadano:  18 krat
simon_bagola
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.41
Kraj: Korovci
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2021 4:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore, mnenja
Za zemeljski del strelovoda bomo uporabili okrogel “rost-frei” valjenec
Simon Bagola
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2021 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž misliš aluminij, okrogel?
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2021 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja rost frei valjanec. Samo ni okrogel Smile
Malo sem pa ven iz pravilnikov, ampak mislim da aluminij pa za v zemljo ni. Da ga je celo prepovedano uporabit.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2021 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj zato sprašujem.
Navadno je kar ploščat nerjaveč. Okrogel nerjaveč je bolj redkost.
So pa tudi bakreni okrogli, ki so primerni za v zemljo.
simon_bagola
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.41
Kraj: Korovci
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2021 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj...
sosed mi ga je pripeljal iz Avstrije:
https://www.blitzschutzshop.de/%C3%A4u%C3%9Ferer-blitzschutz/erdungsanlage/erdungsleitung-runddraht/
pa mislim da je "rost-frei"... težek ko hudič... in trd....
Simon Bagola
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2021 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to poznam(o) to je okrogla žica. pač iz rostfreja. Valjanec je trak. To sva se s Qwertz-em hecala.
Okrogli vodniki so res običajno iz Al ali Cr, so lepši za k fasadi, ampak dražji. Zato ga je škoda za v zemljo. Saj ga ne vidiš. Za v zemljo uporabiš mogoče raje cenejšega pocinkanega železnega.
Pocinkan je pa kot trak. Vsaj okrogle oblike ga še nisem videl.
Ampak o tem sem mislil. V spominu imam, da Al ni za v zemljo, ker prehitro razpade. Korozija,...
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2021 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči "tehnična smernica tsg-n-003", ta je prosto dostopna, za razliko od standardov, ki so plačljivi. Na strani 18 imaš napisano, da je aluminij neprimeren za v zemljo.
grega09
Prispevkov: 506
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2021 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se nismo nekaj časa nazaj pogovarjali o obstojnosti pocinkanega valjanca in dolgoročno menda ni za pričakovati, da bo od tistega traku še kaj ostalo?
Wrecker
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2021 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš da preživi 1000+ let je treba inox valjanec. Če rabiš za 100 let je dober tudi pocinkan.
grega09
Prispevkov: 506
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2021 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor se spomnim je bilo tam nekaj debate o 20 do 30 let. Glede na to kako danes s cinkanjem šparajo, tudi ne vidim neke velike opcije, da bi jekleni trak 4x25 mm zdržal kaj dlje. Če si pa kje blizu elektrificirane železniške proge lociran, pa še kaj manj.
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2021 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa če je poc. valjanec položen mimo gnojne jame ( kmetije). Garantirano ga požre v nekaj letih.
Elektronika za hobi
