Vezje je prenehalo delovati
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2021 5:42 pm    Naslov sporočila:  Vezje je prenehalo delovati Odgovori s citatom
Delam tale napajalnik:
http://reber.si/napajalniki/LM723/723_3A_01/index.htm
Po končanem spajkanju elementov na ploščico, sem vezje sprobal in vse je delovalo vredu. Sprobal sem tako, da sem gor priklopil en motorček iz kasetofona. Regulacija napetosti in toka je delovala... Nato pa sem gor priklopil avtožarnico (morda sem minus in plus izhoda kratko sklenil) in je zasvetila ter crknila.. Zdaj pa imam na izhodu nonstop 34V, ne glede na to kako obračam potenciometer za regulacijo napetosti. Sem mislil, da je crknil kateri kondenzator, zato sem menjal C5 in C6, a napake s tem nisem odpravil.. Je možno, da je prebilo kateri upor ali kaj podobnega?
 Velikost datoteke:  200.97 KB
 Pogledana:  28 krat
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.30
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2021 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dim je ušel iz LM723 in je nehal delati.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
Za polno napetost na izhodu je tipično kriv prebit močnostni tranzistor. Izmeri njegovo upornost ob izključenem napajalniku. Če to ni krivo, je problem v regulaciji, glej shemo.
Izhodni kondenzator nikakor ne more biti kriv za polno napetost. Tu ni logike.
Upor praktično nikoli ne odpove v kratek stik, temveč v odprte sponke.
PS: Domnevam, da si pripel napačno sliko.
PS: V temi je dobro dodati povezavo na tvojo prejšnjo temo o napajalniku, da bo zadeva jasna tudi slučajnim obiskovalcem.
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2021 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je bil močnostni tranzistor Smile Hvala za pomoč!
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2021 7:57 pm    Naslov sporočila:  Re: Vezje je prenehalo delovati Odgovori s citatom
SlyCrespo je napisal/a:
Regulacija ... toka je delovala...
Si prepričan? Res, da so močnostni tranzistorji med elementi, ki prvi odpovedo, ne pa kar takoj. Tokovna omejitev naj bi ščitila tudi njega. Razen, če ga nisi hladil.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2021 2:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si 2N3055 nabavil pri kitajcih? Jih imaš še več?
Podari jih Saubermacherju Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Lep pozdrav!
Boris Z.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2021 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V oni prejšnji temi o diodah se je pojavilo vprašanje, kako boš hladil 3055...? Ali ga sploh hladiš? Preden je dim pobegnil iz njega, je vsekakor moral postati vroč in smrdeti.... ?
Vsekakor pa bi prej morale oditi 3A diode kot pa 15A tranzistor....
Pa še nekaj, ker gre za linearni regulator, se pri nizki napetosti na izhodu in večjim tokom, ta izhodni tranzistor močneje greje. Tako da ta tranzistor postaja največji "porabnik" sistema.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2021 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
https://forum.allaboutcircuits.com/threads/beware-of-recent-batches-of-fake-2n3055.118838/
Preizkusi vsaj obstojnost črnila. Če je ponaredek, zahtevaj denar nazaj.
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2021 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva kosa 2N3055 (+ izolacijska podložka) imam odveč doma v predalu.
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2021 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni so tile tranzistorči ene parkrat spustili dim, pa so na kar zajetnem hladilniku. Po montaži ventilatorja imam pa mir. Lahko tudi kak akumulator polnim.
Gre za podoben dizajn (malo močnejši 4A), ki smo ga delali v 90h letih na Vegovi... Cool
LP Robi
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2021 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi, da se mi 2N3055 skuri, ko nimam v vezje priklopljenega potenciometra P1. Je to možno in, če - zakaj?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2021 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto 2N3055 bi lahko uporabil 2N3773.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2021 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni tokovne limite.
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2021 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem tako daleč z mojim napajalnikom, da sem ga že vgradil v ohišje. Napajalnik je dvojen, povezal pa sem zaenkrat še samo 1 del napajalnika (levi del, kar je razvidno tudi na slikah)... Ko sem ga torej vklopil, je nekaj sekund deloval normalno. Vrtenje potenciometra za napetost je tudi delovalo - napetost na zaslonu se je spreminjala. Nato pa SPET po nekaj sekundah, napetost pade na 0. Zdi se mi, da sem medtem vrtel tudi P1 (za omejitev toka), če to igra kakšno vlogo... Zgleda, da je spet crknil 2N3055. Ni mi pa jasno zakaj. Tokrat, za razliko od zadnjič, sem imel priključen P1... Nisem pa prepričan, če sem imel potenciometra priključena pravilno.. Prosil bi vas, ki se spoznate, da mi malo razložite kako se priklučita P1 in P2. Spodaj sem priložil sliko od potenciometra, kakršne imam (oboji so isti, le po impedanci se razlikujejo)...
 Velikost datoteke:  317.36 KB
 Pogledana:  33 krat
 Velikost datoteke:  318.85 KB
 Pogledana:  26 krat
 Velikost datoteke:  280.6 KB
 Pogledana:  20 krat
 Velikost datoteke:  62.95 KB
 Pogledana:  41 krat
 Velikost datoteke:  136.08 KB
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.26
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2021 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Impendaca in upornost nista ravno isto Mr. Green
 Velikost datoteke:  80.43 KB
 Pogledana:  21 krat
Stran 1 od 4
Uptime: 4 dni
