malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 793 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sob Mar 20, 2021 10:45 pm Naslov sporočila: Popravilo kolektorja motorja od udarnega kladiva (štemarce) |
Na skoraj novi noname štemarci (1/2h štemanja), a izven garancije se je "odlepila" ena lamela kolektorja.
Je to mogoče oz ekonomsko smiselno popravilo?
142.65 KB |
35 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
borzon Član
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.43 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Mar 21, 2021 1:24 am Naslov sporočila: |
Osebno menim da se ne izplača popravlajt lamel amapk nabavit cel rotor ali pa vsaj komutator če gre za kako posebno mašino.
Tezava pri tem je, da lamele ne moreš več dati na isti radij od centra kot so ostale. In ti posledično, prične full rabit ščetke, pa baker odgorevat, poveča se iskrenje, pojavijo se višji tokovi, ki posledično čez cas povzročijo prekurjenje komutatorskega navitja.... privečjih enosmernih strojih npr. Valkih se to da, ker so lamele posamično vstavljene v komutatorsko ohišje, in jih po menjavi ostružiš...
Glede na to, da je pri tebi ze pri delovanju odbilo lamelo tak komutator zihr ne bi prestal struženja ali brusenja...
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4053 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Mar 21, 2021 11:50 pm Naslov sporočila: |
Pošlji rotor v Idrijo na Kolektor , da vidijo kakšno sranje delajo ( no ja saj vejo )
Zdi se mi precej tanka lamela glede na to kako je zvita pa kako se je lepo snela bi rekel
, da je to njihov C profil racio varianta ( pomeni racionalna varčevanje z bakrom , tako da ni centralnega sidra ampak zaštancani zobki , ki pa ne morejo držat )
Zanič kolektor+ velik tok je to kar imaš v roki
joli Član
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.57 Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Tor Mar 23, 2021 10:52 pm Naslov sporočila: Re: Popravilo kolektorja motorja od udarnega kladiva (štemar |
malci je napisal/a: |
lp |
Rotor ti lahko samo obnovimo,seveda z novim kolektorjem.
več v zs,če se odločiš
L.P. Joli
Uptime: 74 dni
