blsku Član
Pridružen-a: Pet 02 Okt 2020 19:39 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.86 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Čet Apr 08, 2021 2:44 pm Naslov sporočila: Spremenljivka z datumom |
Zivjo,
Potrebujem vašo pomoč.
Kakšen tip spremenljivke bi moral uporabiti, da bi stvar delovala.
V spremenljivko datum in čas bi rad vpisal vrednost datuma. To spremenljivko bi potem klical v večih funkcijah.
datum = rtc.getDateStr()
cas = rtc.getTimeStr()
Zanima me kakšen tip spremenljivke moram uporabiti.
hvala |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Čet Apr 08, 2021 4:44 pm Naslov sporočila: |
Odgovor je povsem enostaven.
Prilepi povezavo do knjižnice (na Github ali od koder si jo pač zvlekel dol).
Nato se pogleda njeno vsebino in se zlahka vidi, kaj funkcija vrne. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Apr 08, 2021 5:20 pm Naslov sporočila: Re: Spremenljivka z datumom |
blsku je napisal/a: |
cas = rtc.getTimeStr() |
Sodeč po imenu funkcije (Str) to ne bo šlo. Ustrezen tip spremenljivke v tej kodi je določen s tipom vrnjene vrednosti.
Iz 'Str' gre sklepati, da funkciji vračata string - niz. V C-ju se niza direktno ne da vračati, zato se takim funkcijam najpogosteje poda kazalec kam naj shrani niz. In tako je najbrž tudi tukaj. Alternativa je, da ima že funkcija prostor za niz in vrne kazalec na niz, vendar je to bolj popularno pri komunikacijah. Poglej prototip ali opis tvojih funkcij. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Apr 08, 2021 6:40 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi se datum razčleni na mesec, dan in leto in ne v en string vse skupaj. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Apr 08, 2021 7:15 pm Naslov sporočila: |
Poleg knjižnjice je zagotovo tudi primer iz katerega se vidi kako in kaj. _________________ Lp, Jaka |
