gregaa Član
Pridružen-a: Pon 15 Jun 2009 16:46 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.59 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sob Jan 30, 2016 12:17 pm Naslov sporočila: IMT 539 stikalo prostega teka |
na traktorju imt 539 se mi je pokvarilo varnostno stikalo, ki preprečuje vklop traktorja če ni v prostem teku. Zanima me, kako se menja to stikalo glede na to, da je dokaj na nedostopnem mestu. mogoče kdo ve kje lahko kupim novo stikalo, če se sploh še kje lahko naroči?? pri naših lokalnih trgovinah z rezervnimi deli za imt tega stikala nimajo. |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1617 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sob Jan 30, 2016 8:33 pm Naslov sporočila: |
Ravno enak primer imam jaz, ker istočasno delam novo instalacijo na stričevem 539.
Za demontažo je najbolje, če odviješ nosilec varovalk, in si jih malo odmakneš stran.
Stikalo in gumijasto zaščitno kapo sem kupil pri Motalnu (verjetno najstarejša trgovinica s traktorskimi deli v Bistrci). Morali pa bi ga imeti tudi v ROKO Hoče, saj dosti materiala dobivajo od njih. Če ne, pa vprašaj še v AC Šempeter.
Še največji problem tukaj pa je dobiti kvalitetno stikalo! Pri mojem sem že opazil, da ne sklene kontakta, ker ni dovolj globoko v luknji. Zato ga bom moral dati postružiti za malenkost... |
gregaa Član
Objavljeno: Ned Jan 31, 2016 1:50 pm Naslov sporočila: |
sebaveh hvala za pomoč. stikalo sem odstranil, sicer še deluje, obraljen je zatič, ki sklene kontakt. jutri grem po novo stikalo upam, da bo vredu drugače ga bo treba postružit kot je predlagal seba. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1342 Aktiv.: 11.97 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Jan 31, 2016 4:19 pm Naslov sporočila: |
Sem imel na obnovi inštalacije že več traktorjev IMT539 in večinoma so bila stikala že prevezana. Lastnikom je glede na razgovor tako stanje bolj všeč, so rekli, da če že mora biti stikalo, da bi raje videli, da je pod pedalom sklopke. Kako je s tehničnim pregledom pa ne vem, se nisem poglabljal.
Za predelave, oziroma spremembe, kot je odstranitev varnostnih stikal in podobnega, sem že pred leti pripravil obrazec, ki ga stranka izpolni in podpiše, da je predelava narejena na njihovo željo ali zahtevo in da so seznanjeni z morebitno nevarnostjo, saj nočem biti soodgovoren za morebitno nesrečo.
Izpolnjen obrazec zahtevam tudi v primeru, če sem dobil traktor v popravilo že s prevezanim stikalom in da lastnik želi, da tako stanje tudi ostane. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.94 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Jan 31, 2016 10:37 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Izpolnjen obrazec zahtevam tudi v primeru, če sem dobil traktor v popravilo že s prevezanim stikalom in da lastnik želi, da tako stanje tudi ostane. |
Namesto, da bi zadevo popravi in bi delovala, si raje tako pokvarjeno pustil in vso odgovornost prevalil na lastnika.
Če zadeva deluje, nikogar ne moti. _________________ lp, ElGrigon |
v.j. Član
Objavljeno: Pon Feb 01, 2016 3:16 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Namesto, da bi zadevo popravi in bi delovala, si raje tako pokvarjeno pustil in vso odgovornost prevalil na lastnika. |
Napačno si razlagaš ali predstavljaš. Jaz sem zadevo želel popraviti in narediti tako kot mora biti, ampak stranka je investitor in treba je narediti tako, kot želi, eni to hočejo zaradi čim nižjih stroškov. Da bi se zavaroval za primer morebitne nesreče, sem začel stvari urejati pismeno.
Če zadeva deluje, nikogar ne moti. |
Ni res, poznam lastnike omenjenih traktorjev in so klasificirani v 3 skupine:
- varnostno stikalo jih ne moti
- za varnostno stikalo jim je vseeno če je ali če ga ni
- varnostno stikalo jim je nadležno
Ker tudi sam vozim IMT539, stvar poznam iz prve roke, klasificiram se v tretjo skupino. Pred zagonom vedno preverim položaj ročic in ne glede na vse vedno pritisnem sklopko in zavoro. Iz praktičnih razlogov me izklapljanje ročice dejansko moti, bi raje videl, da bi bilo stikalo na ročici za izbiro prestave, če že mora biti.
Če gremo razglabljat in kopat še naprej, varnostnega stikala na ročici za vklop kardana ni in ta deluje ne glede na položaj ročice reduktorja na kateri je varnostno stikalo.
Torej ročica kardana ima 3 položaje: direktno / izklop / preko menjalnika
Če je ročica kardana v položaju direktno, se bo traktorski priključek začel premikati ne glede na zgoraj omenjeno varnostno stikalo, zakaj potem ni stikalo še na tej ročici? _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 337 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Pon Feb 01, 2016 3:53 pm Naslov sporočila: |
Kakšen je sploh namen tega stikala? Jaz sem si vedno predpostavljal da služi temu, da ne startaš traktorja in bi se ta začel premikati. Na povezavo s kardanskim priključkom pa nisem nikoli pomislil do sedaj. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Feb 01, 2016 5:46 pm Naslov sporočila: |
Meni ni nadležno. Ve se, da se mora dati ročice v neutral.
Predstavljaj si otroka, ki bo splezal na traktor in obrnil ključ. Lahko se zgodi pa naj še kdo tako pazi. Edino "blokado", ki jo ima traktor in še to se premostiči.
Ni prav, samo to hočem povedati in to bi moral vsak podpirati tudi, če stranka hoče drugače. _________________ lp, ElGrigon |
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.34 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Feb 01, 2016 7:57 pm Naslov sporočila: |
Sosedu se je zgodilo (še ko smo bili otroci), da je po nesreči sklenil kontakt na zaganjaču z eno od razparanih žičk. Traktor je bil seveda v brzini... Še sreča, da je bil parkiran na ravnini ter ni bilo nobenega pred njim. Seveda stikalo tukaj nič ne pomaga ampak samo v vednost, kako hitro se lahko kaj takšnega zgodi.
Ne glede na to ali je stikalo nadležno ali ne jaz menim, da je nekje po svetu že sigurno rešilo kakšno življenje. |
gregaa Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2016 2:29 pm Naslov sporočila: |
Kupil sem novo stikalo. Problem se pojavi ko hočem stikalo priviti, opazim da je premer novega stikala za 1mm večji (staro stikalo 18mm, novo 19mm). V trgovini kjer sem ga kupil mi povejo da vsa leta prodajajo isto stikalo za IMT in da še niso imeli reklamacije. Sebaveh, kot si omenil si pred kratkim menjal enako stikalo, me zanima če si moral stikalo predelati, da si ga lahko privil. |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2016 9:51 pm Naslov sporočila: |
Izmeril sem premer navoja na starem in novem stikalu - ta je dobrih 18mm. Korak pa je 16 navojev na colo.
Moral pa sem ga postružiti za 1,1 mm, da sedaj normalno deluje. |
danilok Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2011 21:47 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.08 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Feb 11, 2016 10:39 pm Naslov sporočila: |
Problem je v kvaliteti robe ki jo prodajajo roko in ostale agro trgovine. Gre predvsem za ponaredke originalnih delov. Zato tudi odstopaja v marah, marerialu ipd. Je pa zanimivo, da ta roba ni pretirano poceni.
Žal |
ana2 Član
Pridružen-a: Sre 28 Dec 2011 13:24 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.44
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 11:34 pm Naslov sporočila: |
Ni res, da ni poceni. Samo pri cifrah marže so se ušteli in namesto tri vpisali 4 cifre.
_________________ Glava šteje. |
elektronik75 Neznanec
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2021 18:53 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.24
Objavljeno: Pon Apr 12, 2021 10:53 pm Naslov sporočila: |
imam IMT 533 in pod varovalkami je to stikalo, vendar ni vezano. Zanimam me kako vežem, da bo stvar delovala, seveda če stikalo deluje.
Hvala. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.00 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Apr 13, 2021 7:05 am Naslov sporočila: |
Tole se podpisano izjavo o odstranitvi varnostnih elementov, verjetno v primeru nesreče nebi pomenilo nič. V službi imamo vsako leto predavanje "varstvo pri delu" za štromarje. Ker se je tudi pri nas pojavil problem, ko je odpovedal kakšen varnostni modul pri stroju, smo ga pač premostili na željo raznih vodij/šefov v obratu, dokler se ne dobavi drugi (ponavadi največ kakšen teden). Kljub vsemu prerekanju, da se to ne sme, smo na koncu napisali izjavo, da je varnostni element začasno odstranjen... in da odgovornost prevzema xy. Podpisali so vsi šefi, vključno z direktorjem oddelka. Tale problem smo potem predstavili predavatelju varstva pri delu. Povedal nam je to, da v primeru nesreče na stroju, bo odgovarjal tisti, kateri je odstranil/premostil varnostni element in ne tisti "odgovorni" na papirju. Od takrat naprej, tega ne delamo več niti pod razno. |
Uptime: 79 dni
