PPartner Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2012 13:42 Prispevkov: 197 Aktiv.: 1.29 Kraj: okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Apr 17, 2021 8:40 am Naslov sporočila: Sončni kolektorji |
Imamo starejši sistem za segrevanje vode na sončne kolektorje. Že pozimi smo opazili, da prikazana temperatura tipala na kolektorjih zelo nenormalno niha. Ob pregledu na strehi smo opazili, da je odpadlo ohišje tipala, smo zamenjali ohišje. Poleg kolektorjev je namreč tudi dimnik in smo mislili, da dim nagaja. Nato smo menjali še tipalo, pa se stvar ni spremenila na bolje. Krmilnik je seltron sgc26, lansko leto je stvar delovala brezhibno. Temperatura niha tudi do 100 stopinj in več, občasno vrže ven napako o doseženi maks. temperaturi, to se dogaja tudi ob oblačnem vremenu oz ko ni sonca (kolektorji so starejšega tipa in delujejo samo ob lepem in sončnem vremenu). Seveda vse to po nepotrebnem vklaplja obtočno črpalko, ki posledično hladi vodo v zalogovniku, tako da trenutno je črpalka izklopljena ročno na krmilniku. Ostali 2 tipali v zalogovniku (imamo kombinirano segrevanje še z grelcem oz pečjo na kurilno olje/drva) prikazujeta temperaturo normalno. Poskusil sem odklopit tipalo pa nazaj priklopit, ponastavitvijo krmilnika pa ni uspeha.
Vode oz pritiska je po merilniku v sistemu dovolj, ker ko je že topleje in sončno, zadeva deluje oz sta obe cevi topli.
Ali je možno da se je v kolektorjih ustvaril zračni žep in bi bilo treba sistem odzračiti? |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Sob Apr 17, 2021 10:24 am Naslov sporočila: |
Dvomim, da se temperatura tako hitro spreminja zato bi najprej posumil na izpravnost meritve. Lahko je poškodovano tipalo (glede na to da je bilo menjano verjetno ne) , povezava do njega ali pa merilni vhod regulatorja. Tipalo je bilo zamenjan z enakim? Kaj se dogaja če se tipalo priklopi direktno na regulator. Ali kaže normalno temperaturo? |
PPartner Član
Objavljeno: Sob Apr 17, 2021 1:05 pm Naslov sporočila: |
glede tipa tipala ne vem, ker me v času menjave ni bilo doma. tipalo je priklopljeno direktno na seltrona. če odklopim tipalo napiše error in ne prikazuje temperature, čim priklopim žico nazaj, se izpiše temperatura, tako da povezava je ok, pomoje.
bomo poskusil dobiti še 3. tipalo, zamenjano naj bi bilo novo, neuporabljeno.
lahko poskusim preverit še če ima seltron še kakšen prost vhod za tipala.
je lahko problem, da bi bila kje žica poškodovana in to moti povezavo seltron-tipalo? |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sob Apr 17, 2021 4:05 pm Naslov sporočila: |
Če ti je slučajno odpovedal seltron.
imam viška _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Apr 17, 2021 4:41 pm Naslov sporočila: |
Zelo zelo verjetno.
pri meni ni nikoli bilo krivo tipalo ali seltron ampak vedno zračni žep ( dokler nisem imel UPS in so včasih na sončen dan odklapljali elektriko za kako uro dve-popravila , vedno je tekočina zavrela in [cenzurirano] sistem )
Pomembno je tudi kakšno mešanico imaš glikol/kombinacijo/vodo. Glikol prenese višje temperature.
Če imaš zračni žep se plin razpre in ne dovoli, da bi tekočina zalila in ohladila kolektorje , povrh vsega je še v najvišji poziciji in nima namena it navzdol.
Tipalo pa na bakreni cevi prikazuje pregret kolektor.
Imaš na kolektorjih postavljen odzračevalni lonček ali samo ventil ? za odzračevanje pri višji temp.
https://www.instal.si/index.php?id=10509&c=1000
Ko je najbolj osončno gre če vse prav dela kolektor do nekje 80°C več ne , vse kar je več ne dela pravilno . Pa rabiš imet res 1,2 bar (12m) recimo tam nekje tlaka da tudi črpalka dela pravilno _________________ Moments before detonation ,....... TT |
PPartner Član
Objavljeno: Sob Apr 17, 2021 8:02 pm Naslov sporočila: |
torej regulator deluje, priklopil na druge prazne vhode in je odčitavalo enake vrednosti.
tipalo pa ne vem, nekaj časa kaže stabilno temperaturo primerno temperaturi zraka, potem pa kar začne skakati gor dol tud do 100 in več stopinj. ponavadi je prišlo do 80 stopinj maks, ob soncu je držalo, ni tako nihalo.
pritisk je nastavljen na 1,2 bara. moramo preveriti to z zračnim žepom, čeprav mi je čudno ker se sistema ni tikalo lani.
hvala za vse odgovore. |
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Sob Apr 17, 2021 8:14 pm Naslov sporočila: |
Probaj na Seltronu zamenjati med sabo dva senzorja, da vidiš če se dogaja isto.
Da preveriš, če je vhod tega senzorja ispraven.
lp, |
PPartner Član
Objavljeno: Sob Apr 17, 2021 8:37 pm Naslov sporočila: |
vhod je izpraven, ker sem senzor priklopil na druge vhode, pa je kazalo enake vrednosti. |
mars Član
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 13:03 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.42 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Apr 17, 2021 9:25 pm Naslov sporočila: |
Tako nihanje temperature lahko povzroči tudi nepravilno delovanje črpalke. V mojem primeru je bil slab zagonski konednzator. Vsake toliko črpalka ni vklopila in takrat je temperatura narasla.
Ampak če se to dogaja tudi v oblačnem vremen, ko črpalka ne deluje je verjetno problem kje drugje.
lp |
eddie Član
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 4:27 pm Naslov sporočila: |
Kako hitro temperatura skače? Ali skače hitreje kot bi se senzor lahko segreval in ohlajal? Ali skače tudi če ni sonca? Ali skače če direktno na seltron priklopite zamenjano tipalo? Ali je možno do panela provizorično potegnit kabel?
Iz odgovorov na zgornja vprašanja bi se moralo dati potegnit zaključke. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1905 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 7:58 pm Naslov sporočila: |
eddie je napisal/a: |
Ali je možno do panela provizorično potegnit kabel? |
Tudi sam se najbolj nagibam k slabemu kablu, spojem,...
Ker je bilo poškodovano ohišje senzorja je lahko voda prišla v sredino kabla v kateremu je morda zaradi starosti že slabša izolacija in voda dela težave (upornost,...)  _________________ LP Robert |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Tor Apr 20, 2021 1:32 pm Naslov sporočila: |
Malce je pomembno tudi katere vrste je senzor... Analogni, digitalni.... torej tudi to, koliko priključnih žic ima.
Prva stvar na katero pomislim je, da je na povezavi med krmilnikom in senzorjem slab stik in krmilje to zazna kot najvišja temperatura. Torej tudi domnevam, da je senzor analogni... in da ima dve žici
Za začetek bi tako z ohm-metrom torej meril upornost senzorja pri regulatorju. Seveda ga je treba prej od regulatorja ločiti...
Če upornost skače - slab stik. |
PPartner Član
Objavljeno: Tor Apr 20, 2021 7:26 pm Naslov sporočila: |
bom poskusil nov kabel oz pomeril upornost na trenutnem. drugače je tipalo analogno na 2 žici tipa pt1000. |
Nenonenc Neznanec
Pridružen-a: Pet 24 Maj 2024 7:20 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.15
Objavljeno: Pet Maj 24, 2024 7:28 am Naslov sporočila: |
A lahko uprašam kaj ste rešili s pregrevanjem.
Namreč sam imam podoben primer. Senzor T1 na sončnih kolektorjih mi odčita previsoko temperaturo. Črpalka vrti tudi zvečer ko ni več sonca. Sistem je zaprt, napolnjen in prezračen. Elektronika je Seltronova.
Napiše le T1MAX ERROR.
Potem ročno ugasnem črpalko in se normalizira stanje. |
PPartner Član
Objavljeno: Pet Maj 24, 2024 3:34 pm Naslov sporočila: |
Pozabil napisati rešitev problema. Problem je bila povezava oz. kabel. Očitno je nekje prišlo, do prekinitve oz. poškodbe kabla. Kabel smo nadomestili z novim in od takrat normalno prikazuje temperaturo brez nihanj. |
