Ura z DS1307 si ne zapomni po izklopu napajanja
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2021 7:51 pm    Naslov sporočila:  Ura z DS1307 si ne zapomni po izklopu napajanja Odgovori s citatom
Hi
Imam modul DS1307, ko naložim program in odprem serijski vmesnik vse lepo deluje, prikazuje pravi čas in datum.
Ko pa izklopim napajanje in ga čez čas ponovno vklopim pa začne prikazovati čas od takrat naprej, ko sem naložil program, ne pa trenutni čas.
Menjal sem knjižnice in programe pa je vedno isto.
Mogoče kdo ve kje je problem?
LP,marko
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2021 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima ta tvoj modul DS1307 lastno napajanje, oziroma baterijski backup (CR2032)?
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2021 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Ima ta tvoj modul DS1307 lastno napajanje, oziroma baterijski backup?
Da ima baterijo, takšen je ta modul kot na tem naslovu:
https://robotdyn.com/rtc-real-time-clock-ds1307-module.html
lp,
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2021 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je baterija dobra? Zmeri napetost ...
...lahko pa se tudi motim ...
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2021 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Ni baterija.
Mi pa je nekako uspelo zamenjati čas. Je neki čuden postopek, nekako takole sem napravil, pa nisem čisto siguren, če je to to:
Zaprem serijski vmesnik
Vpišem nove podatke v program
Naložim program
izklopim napajanje
potem pa zopet vklopim napajanje
odprem serijski, da vidim če je čas spremenjen.
Pa ta postopek mi ne uspe vedno.
Mogoče obstajajo kakšna navodila glede zamenjave časa v čipu.
Mogoče se je že marsikdo ukvarjal s tem časom, da je ugotovil postopek na uri DS1307.
Kako se pa zamenja čas na DS3231 ?
Lp,
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2021 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da nimaš slučajno tako narejeno, da Arduino compile time vsakič naloži na DS?
Nekateri primeri so imeli podobno, tisto vrstico sem ven brisal.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2021 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rplink3r je napisal/a:
Ja, seveda to vrstico moraš pokomentirati.
Mogoče pa obstajajo kakšna tovarniška navodila glede zamenjave časa na DS1307?
Verjetno se je že kdo spopadel s to zadevo.
lp,
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2021 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne ugibamo na pamet bi lahko pripel testni program Think
Gleda na tvoj komentar "Vpišem nove podatke v program" potem sumim da imas v programu nekje vrstico kjer v ds1307 "na roke" vpises cas ampak to se zgodi ob vsakem vklopu napajanja...
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2021 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
lp,
Ja pogledaš v podatkovni list. To je osnova...
Najbrž je že kakšen proizvajalec kje uporabil ta čip, tako da ja.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2021 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@bostjang, ne znam angleško, pa prosim, če poveš na kateri strani opisuje, pa bom potem z googlom prevedel. Hvala
lp,
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2021 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez angleščine bo pa težka ...
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2021 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moram se strinjati z muckom. To smo ugotavljali že v eni drugi temi.
Ampak, če si uspel prebrati čas, ga tudi napisati ne bi smel biti problem tako velik problem.
Sicer pa si za začetek prevedi naslove poglavij.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2021 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvsem za začetek pripni sem svoj program, da vidimo, kaj sploh imaš v Setup() in kaj v loop() .
Omenjaš namreč, da pred nalaganjem "vpišeš nove podatke v program" - verjetno kompleten čas in datum.
Razlika ned pisanjem in branjem je en bit v naslovu (R/W) in malenkost drugačna struktura zanke - pri pisanju je SDA pin ves čas izhod in se nanj pošilja "1" oziroma "0", pri branju pa je pin SDA najprej izhod (da vpišeš naslov in ukaz), nato pa vhod, ki bere, kar je DS1397 poslal.
Tisti dve "for zanki" se da iz časovnega diagrama napisati tudi brez knjižnic (ki včasih vsebujejo kakšno "presenečenje"), samo z digitalWrite(...), maskiranjem spremenljivk in delayMicros(10).
LP, Igor
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2021 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj pripenjam program za uro. Če hočem ročno vpisati drugi čas naj bi odkomentiral clock.setDateTim in naložil program. Ko to napravim se čas ne zamenja.
Sem nekje zgoraj opisal postopek kako mi je uspelo zamenjati čas. Samo tisto ni verjetno pravi postopek.
Koda:
#include <DS1307.h>
DS1307 clock;   //(0x68)
RTCDateTime dt;
void setup() {
//--------------------------------------------- DS1307
  Serial.println("Inicializiraj DS1307");;
  clock.begin();
  if (!clock.isReady())
    clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
      // Rocno vnasanje (YYYY, MM, DD, HH, mm, SS
     //clock.setDateTime(2021, 4, 30, 19, 53, 00);
void loop() {
  dt = clock.getDateTime();
  Serial.print("Datum in ura: ");
  Serial.print(dt.year);   Serial.print("-");
  Serial.print(dt.month);  Serial.print("-");
  Serial.print(dt.day);    Serial.print(" ");
  Serial.print(dt.hour);   Serial.print(":");
  Serial.print(dt.minute); Serial.print(":");
  Serial.print(dt.second); Serial.println("");
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2021 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
clock.setDateTime postavi za if stavkom, ampak po vsakem vklopu arduina ti bo potem nastavil na ta čas (to lahko rešiš z pomnenjem zastavice v eepromu ipd.)
Sumim da !clock.isReady() pomeni da čas ni nastavljen (privzete tovarniške vrednosti) in ti ga potem avtomatsko nastavi iz časa ko je bil program naložen na arduino. Ker si čas na ta način že nastavil tega if stavka ne izvede več (dokler ne odstraniš baterije).
Uptime: 6 dni
