SolarPlazma Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.19 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Apr 23, 2021 4:14 pm Naslov sporočila: |
eddie je napisal/a: |
Kaj pa če vzameš 24V in 100W?
Tudi ponudnikov za take grelce mora biti "mnogo". |
Ne bo dobro. Tak grelec bo pri 12 V dal samo 25 W. |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 424 Aktiv.: 4.34 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pet Apr 23, 2021 7:28 pm Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
...Ta grelec bo v kvadratnem kanalu, skozi katerega bo ventilator pihal zrak. Gre pa za zaprt sistem volumna cca 1/4 kubičnega metra, zrak pa moram segret na 50°C... |
Če že sprašuješ za pomoč potem dobro opiši nalogo, kajti pri podobnih vprašanjih se v veliki meri izkaže, da gre za napačne nasvete, saj gre ideja verjetno v popolnoma napačno smer. Bodi odkrit in povej točno za kaj rabiš in bodi prepričan, da ne glede na to kar delaš v tem stoletju to definitivno ni novost, da bi jo skrival.
ZA KAJ IN V KAKŠEN NAMEN BI RABIL GRELEC? |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1270 Aktiv.: 6.05 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sob Apr 24, 2021 10:14 pm Naslov sporočila: |
Saj sem napisal: Ta grelec bo v kvadratnem kanalu, skozi katerega bo ventilator pihal zrak. Gre pa za zaprt sistem volumna cca 1/4 kubičnega metra, zrak pa moram segret na 50°C.
Gre pa za sušenje sadja - pa ne nobenmu povedat za skrivnost _________________ lp, Klemen |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.05
Objavljeno: Sob Apr 24, 2021 11:24 pm Naslov sporočila: |
Sadja se ne suši s temperaturo, ampak s suhim zrakom.
Uporabi sušilnik zraka za prostore in ga zapri v komoro. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Iztok_S Član
Objavljeno: Pon Apr 26, 2021 3:12 am Naslov sporočila: |
...Gre pa za sušenje sadja - pa ne nobenmu povedat za skrivnost |
Se mi je kar zdelo, da nekaj ne štima. Napačno si namreč zastavil vprašanje.
PS: Nikomur ne bom povedal, da boš tepke in češplje sušil. |
trot Član
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Apr 27, 2021 9:08 am Naslov sporočila: |
Če gre samo za gretje, potem ne more biti hermetično zaprt sistem ali pa se mora odvzeta vlaga nekje (na stenah?) kondenzirati. Tale Ho*erjev sušilnik ima volumen ca. 20 litrov. Taka količina zraka pri 70C sprejme 4g vode. Ananas, ki gre noter pa ima 450g vode. Kam gre preostalih 446g vode? |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 580 Aktiv.: 2.83 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Apr 27, 2021 10:49 am Naslov sporočila: |
Po mojih iskušnjah je moč 50W veliko premajhna. Ne vem sicer za kakšno količino sadja bi sušil naenkrat. Imam sušilnik kjer lahko naenkrat sušim do cca 15-20 kg sadja. Moč grelca je cca 500W-230V in mislim , da je ta moč ravno primerna . Velikost celotne sušilne komore je cca 50cm v vseh smereh podobno kot jo omenja avtor teme. Vsekakor mora vlaga ven kot omenjajo predhodniki. Meni se suši od cca 10 ur pa do več dni odvisno od vrste sadja, debeline rezin, nastavljene temperature in količine sadja.Najdlje se mi sušijo slive. Ne vem sicer zakaj vztrajaš pri12V ( a nimaš na razpolago omrežne napetosti kjer boš sušil). Če te kaj več zanima lahko poslikam. Imam pa na razpolago klasični kapilarni termostat 20-85 stopinj, aksialni ventilator in tudi kak primeren grelec bi se našel ( v mejah kot jih omenjam), če te zanima samogradnja. Imam pa tudi keramičen tulec dimenzije fi 17mm x 130mm. Za 50W grelec vsekakor dovolj.
LP Brane _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
igo Član
Objavljeno: Tor Apr 27, 2021 1:50 pm Naslov sporočila: |
Toplejši zrak zmore sprejeti večjo količino vode v enako prostornino.
Tiste navedene temperature niso predpisane, temveč so zgolj največje dovoljene, da se živil ne pregreje/uniči.
V osnovi (če vztrajaš na 12V) lahko uporabiš tudi Peltierov element, ki ga stisneš med dvoje hladilnih reber in se malo poigraš z ohišjem.
Vlažen zrak mora pihati navzdol skozi hladna rebra, nato pa v najnižji točki zaokrožiti in pihati navzgor skozi topla rebra.
v
I lpl I
I lpl I
I lpl I
I lpl I
\_._/
Iz najnižje točke odvajaš kondenz.
Lahko tudi uporabiš 2 ventilatorja, 2 Peltiera in 2 para hladilnih reber. Narediš 2 "sendviča" in ju postaviš zaporedno, da bo vsak ventilator pihal vlažen zrak skozi hladna rebra prvega in naprej skozi topla rebra drugega.
Najverjetneje bo tako izgledal tloris sistema, razen, če se boš potrudil z odvajanjem kondenza z zgornjih hladnih reber.
_______ _______
_______ _______<
Hladna stran naj ima približno 0°C . Če bo zmrzovala, lahko občasno odtajaš rebra z zamenjavo polaritete na Peltieru.
Komplet elektroniko zapreš v isti prostor, da ga ogreva s svojimi nekaj W izgub.
Čeprav je toplotna črpalka (namenski sušilec zraka) po porabi energije daleč najučinkovitejša, je Peltier še vedno pred zgolj grelcem in odvajanjem vročega zraka v prostor. Malo (beri: precej) sicer pomaga toplotni izmenjevalnik, da se z izstopnim zrakom greje vstopnega, a je zaprt sistem spet v prednosti, zaradi neodvisnosti od zunanje vlage. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Uptime: 70 dni
