Samogradnja antenskega rotatorja
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2021 10:30 pm    Naslov sporočila:  Samogradnja antenskega rotatorja Odgovori s citatom
Odločil sem se, da poskušam izdelati antenski rotator. Morda bo uspelo, morda bo polomija.
Za pogon bom izbral VESC in BLDC motor. Vmes bo reduktor z dvema stopnjama. Preden grem rezkat aluminij, bom sprintal dva velika zobnika.
Prvi je že v delu.
Profil zobovja je HTD 5M.
 Velikost datoteke:  926.88 KB
Prvi par zobatcev
 Velikost datoteke:  47.1 KB
Nazadnje urejal/a mosqito Pon Maj 03, 2021 10:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2021 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo kot ideja: razmisli o polžnem prenosu. Polža seveda nima smisla delati v lastni režiji; bolj smiselno je pogledati za kakšen že narejen polžni prenos in mu domontirati motor ter indikacijo zasuka.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2021 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s59ma je napisal/a:
Tudi to sem gledal. Obstaja celo open source projekt za rot/ele za satelite, ki ima praktično vse zobovje 3D printano:
https://tysonpower.de/blog/diy-az-el-antenna-rotator-for-under-150
je zelo zanimiv projekt, vendar je omejen na manjše antene. Jaz bom poskušal narediti čimveč na krmiljenju pogona, tako da bi dosegel kar najhitrejše možno pozicioniranje. Antena je sicer ena KV, ena VHF in ena UHF. Jermenski prenos se mi zdi manj tog in lahko "pobere" nekaj največjih obremenitev. V planu je tudi servo krmiljena disk zavora.
s59ma je napisal/a:
Sem neumen in se (bom) učil na lastnih. Bom pa vse opisal, tako da se bodo pametnejši od mene učili na mojih Mr. Green d'oh!
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2021 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Začetni preračun:
Napajanja: 24V
Kv = 140
Nmot = 140 × 24 = 3360 min⁻¹
Čas za en obrat (yaesu, higain, …): cca. 45s
Design: cca 10 min⁻¹ ➔ Reduktor: 336
Koda:
Korak  Pozicija   N1    N2    Razmerje    Prenos    Zobniki
1.     Motor      12    120     10         10      Alu / 3DP
2.     vmesno     12    90      7.5        75      Alu / 3DP
3.     na koncu   12    72      6         450      Alu / Alu
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2021 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bi bilo dobro uporabit polž-motor-enkoder od električnega servovolana?
3 x 3 = 9
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2021 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj pa v racun dodaj se efektivno povrsino anten, rocico in jakost vetra. Potem ti bo hitro jasno, zakaj ti dobronamerni ljudje predlagajo polza. Sam sem delal rotator, ki obraca 1 Tono tezko anteno z boomom 35m. Po dveh letih se se vedno vrti. Pri hitrem vrtenju se masa izredno hitro zaleti, zato ustavljanje lomi najsibkejsi clen.
To ne velja samo za zgornji primer. Yaesu G850 je odpihnilo ze z eno vhf kratko CUU DEE anteno.
Srecno!
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2021 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, ampak moj pomislek pri polžu je ta, da polžast pogon blokira in se upira vsem zunanjim silam (vetra itd), kar pomeni da mora prenesti vse obremenitve. Če se pa pogon praktično prosto giblje, za blokado pa skrbi zavora pa ne rabim tako silnega pogona. Res je potem delo v vetru onemogočeno.... Zdaj če na e-bajku disk bremza ustavi mene (100kg + 40kg bajk) na 19 colski gumi iz 80km/h na 0 v 10m...
Hiter preračun:
80km/h = cca. 20m/s
Iz 20m/s na 0 v 10m je to 1s (povpr. hitrost je 10m/s).
Pojemek: 2*10m/(1s)^2 = 2g, 140kg pri 2g je 2800N
Kolo ima premer cca. 750mm, disk zavore pa cca. 220mm. Sila na čeljusti je (vsota spredaj+zadaj) je 750/220 * 2800N = cca. 10kN. To se razdeli na pribl. 30%/70%. Ampak bi zdržalo tudi, če bi zaviral le z eno.
Zdaj pa polža narediti, ki bo zdržal 10kN (na istem premeru, kot disk zavora) pa verjetno ni tako enostavno dobiti....
Z BLDC se pa da delati marsikaj Smile
https://youtu.be/uY-M7Q9G5oo?t=114
 Velikost datoteke:  87.88 KB
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2021 7:56 am    Naslov sporočila:  Re: Samogradnja antenskega rotatorja Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Prvi je že v delu.
Ne vem kaka je toćnost 3D zobnikov, samo je vprašnje ,če ni točnosti naleganja zob po celem obodu & staranje mase ? ,se nosilnost teh zob lahko zmanjša,v primerjavi z klasično obdelavo. tako da ta mali zobnik je že lahko kar šibek člen in če je iz te mase je potrebno vzeti kar nekaj več rezerve ( ustrezna širina zob ? )
KV & VHF & UHF to je kar hud zalogaj. NE ŠPARAJ NA ZOBNIŠKEM PRENOSU
Že sam ECO tribander pleše v vetru, ko hurba, hi pa je rotator z zavoro , tako da je izvedena še dodatna blokada ,ko je vetrovno.
Ko se enkrat to razgunca, si le na odprtem iz vseh strani je teorija v ....u ( simbol za Quarc, simbol za upornost , simbol za kapacitivnost )
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2021 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zobnike bom porezkal. 3D print je samo za test.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2021 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zobniki morajo bit kovinski , da imajo še kaj rezerve, razen prvi na motorčku je lahko kvaliteten obstojen PVC ( bolje AL ) , ki služi kot varovalka, če ga pobere, da je istočasno kot neko varovalo .
Zobniki in uležanje tudi nad rotatorjem v podpori pa dimenzionirano za ekremne vetrove, ( čeprav boš imel predvidoma disk zavoro )
Morda še to ,da ne boš pretiraval z prevelikim prestavnem razmerjem med dvema zobnikoma , ( na sliki 90 : 12 ) raje en zonbiški par več .
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2021 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri prestavnem razmerju 1:450 bo tudi zobniški reduktor samozaporen
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2021 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silo na zobe bi precej zmanjšal, če bi bila vsaj zadnja stopnja reduktorja planetna.
4, 5 ali 6 zob zobnika, na katerega bo pritrjen drog, bo lažje preneslo obremenitev, kakor en sam.
Za povrhu se pri dobrem izračunu (liho število zob notranjega in zunanjega zobnika) planetni zobniki dotikajo sredinskega zobnika v različnih položajih ujemanja zob, kar precej zgladi krivuljo dovoljenega navora v odvisnosti od zasuka.
/\/\ planet1
/\/\ notranji
(--0--)
/\/\ notranji
/\/\ planet2 (se nahaja nasproti planet1)
LP, Igor
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2021 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super. Hvala za ideje.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 11, 2021 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En blazilnik s polosovine od ficota (lade, pegleza itd...), pa si resil stres na polzu.
HRC coupling je magic word Smile
Uptime: 4 dni
