mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.55
Objavljeno: Tor Maj 04, 2021 2:25 pm Naslov sporočila: Prenapetostna zaščita |
Tu ste majstri za energetiko. Sam nimam veliko izkušenj. Tole je en problem, ki bi ga rad čimbolje rešil:
Od hiše (na sliki levo) imam speljan kabel na vrt in naprej v leseno barako, kjer je poleg tudi antenski stolp. Stolp je ozemljen z valjancem (podzemno zvezdasto in 2x spojeno z obročem naokrog). Vseeno je lahko potencialna vstopna točka pri udaru strele. Od stolpa so v barako speljani koaksialci, tam je tudi nekaj opreme, ki je na eni strani na omrežju, na drugi pa na anteni.
Zemeljski napajalni kabel pri hiši pride v delavnico, od koder je priklopljen preko vtičnic (faza/ničla se lahko poljubno obrne). Name ntega je, da v primeru nevihte lahko kdorkoli izklopi, saj samo potegne kabel iz vtičnice (kot podaljšek).
V baraki, na koncu kabla bi dal dva enopolna prenapetostna odvodnika, tole:
https://www.iskra.si/sl/Prenapetostne-zascite/Enopolni-in-vecpolni-prenapetostni-odvodniki-Razred-II-C/
eno stran na fazo/ničlo, drugo pa na lokalno ozemljitev (valjanec, ki tudi pride v barako). Bi bilo tako OK?
Druga stvar je še ozemljitev. V hiši je "ničenje". Pri števcu so vsi ozemljitveni kabli in ničelni kabli spojeni na skupno točko. FID stikala ni. Naj vežem drugo stran ozemljitve dovoda na "zemljo" - valjanec (vprašajček na sliki) ?
Posebno poglavje je potem še prenapetostna zaščita RF vodov in mrežnega kabla (LAN).
58.32 KB |
7 krat |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Maj 04, 2021 5:10 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva tema, čeprav imam premalo izkušenj s tem, da bi upal kaj konkretnega napisat. Je bil pa pred časom en članek na to temo v Funkamateur-ju ... če mi ga bo uspelo poiskat ... pripnem. Sta pa še dva mogoče zanimiva dokumenta na to temo ... če boš eventuelno pogledal v prilogi.
Ime datoteke: |
Blitzschutz_fuer_Haus_und_Antenne.pdf |
659.8 KB |
Downloadano: |
14 krat |
Ime datoteke: |
Der Blitzschutz in der Praxis.pdf |
748.43 KB |
Downloadano: |
9 krat |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.80
Objavljeno: Sre Maj 05, 2021 12:58 pm Naslov sporočila: |
Prenapetostna odvodnika bosta sicer v redu. Bolj me pa skrbi varnost tvoje inštalacije. Ker nimaš FID stikala, je zaščita pred električnim udarom izvedena verjetno z inštalacijskim odklopnikom 16 A (ali pa celo s taljivo varovalko 16 A?). To pa pomeni, da mora biti upornost okvarne zanke (tj. od transformatorske postaje do tvojega razdelilnika in dalje do vtične in do zaključka v leseni baraki) tako majhna, da bo stekel tok min. 80 A, ki bo povzročil odklop v času 0,4 s. Če to ni doseženo, potem je v nevarnosti življenje kogar koli. Jaz bi ti predlagal, da na zaključku tvojega kabla daš ali FID stikalo ali pa KZS s selektivno varovalko napram varovalki v el. razdelilniku.Vodnik za izenačevanje potencialov (rumeno-zelene barve) na kocu raje ne ozemlji, ker bi s tem, v primeru udara strele v antenski stiolp, pripeljal prenapetost v el. razdelilnik. Še bolje pa, da ta vodnik za izenačevanje potencialov odklopiš in izoliraš, v baraki pa narediš povezavo na ozemljitev antenskega stolpa. Tako boš imel v baraki interni sitem TT ozemljevanja in boš tudi varen pred električnim udarom.
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Maj 05, 2021 2:15 pm Naslov sporočila: |
Iskra zaščite je bila leta 2016 kupljena iz strani Raycapa tako da ti predlagam da vzameš novejši produkt ki je skladen z trenutno veljavnimi standardi.
Tvoj antenski stolp lahko tretiraš kot "strelovod".
Predlagam, da zmonitraš na dovod odvodnik višje zmogljivosti (tip 1) odvodne zmogljivosti 12.5 kA.
link zaščita
za koaksialne kable predlagam koaksialne odvodnike :
link koaksialni odvodniki
FID/KZS bi titudi jaz svetoval kot predhodnik.
Pri obeh zaščitah pazi na preseke ozemljitvenega vodnika ker je zelo pomembno.
Bonus Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2014 22:50 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.95 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Maj 09, 2021 9:26 am Naslov sporočila: |
Ozemljitvi stolpa in hiše mora biti spojeni.
Izhaja tudi iz literature, ki jo je priprl Frenki.
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Maj 18, 2021 7:54 pm Naslov sporočila: |
glede na to da ni FIDa, je možna meritev kot na priloženi sliki, a z veliko pazljivostjo:
- zapišeš tok, ki ga pokaže stik na TEST;
- primerjaš s tokom, ki ga pokaže stik na valjanec, stolp, karkoli kar naj bi bilo ozemljeno;
- objaviš rezultate na tem forumu.
172.77 KB |
25 krat |
_________________ ___ |
mosqito Član
Objavljeno: Pet Avg 20, 2021 3:10 pm Naslov sporočila: |
Malo novic na to temo:
nabavil sem zaščito prenapetostno zaščito za ethernet. V oddaljeni baraki sta pripeljana dva utp kabla pod zemljo. Vštric in na zvezdo okrog stolpa je položen valjanec (cca. 100m skupne razdalje). Na mestu, kjer gre kabel v cev in proti hiši (se pravi na mestu, kjer nastane "prenapetostna obremenitev"), sem dal te zaščite in jih ozemljil proti valjancu.
Podobno sem naredil prenapetostne odvode na fazi in ničli proti valjancu + med fazo in ničlo. To je na mestu, kjer pride 230V kabel v barako.
Upam, da bo to dovolj da vsaj okoliške udare omili. Direktnega udara itak ne bo preživelo nič.
Zaenkrat je preživelo par silovitih neviht, celo en udar v neposredno bližino, ko je pometalo ven lokalni transformator.
Se ne bom preveč hvalil, da ne bo potem jutri vse spaljeno
Uptime: 493 dni
